Коробка передач снегохода Рысь-обслуживание и тд.
ALEXEI 79
26 Янв 2023
Рысь 500+
Всем привет рысеводы! Вот такая проблема, трещина около шпилек крепления полукартера. Стоит выправлять и аргоном заварить или только новый покупать? IMG_20230208_110215.jpg
Игорюха134
9 Мар 2018
Улан Удэ
Рысь 121 .
я б заварил , посмотрел как себя поведёт, а там уж и видно будет
7Zor
12 Авг 2019
Мордовия
Рысь-119, 2000 г. в.
Всем привет рысеводы! Вот такая проблема, трещина около шпилек крепления полукартера. Стоит выправлять и аргоном заварить или только новый покупать? Посмотреть вложение 1558621
Концы трещины обязательно засверлить, а потом проварить. Походит пока, а там видно будет.
ALEXEI 79
26 Янв 2023
Рысь 500+
pokemon55
23 Янв 2015
Москва-Рязань
Рысь 500, Тайга Варяг 550
я бы тоже заварил...
pokemon55
23 Янв 2015
Москва-Рязань
ВООТ....!!!!
В межсезонье, снимите крышку, обезжирьте посадочное место под эту прокладку бензином, промажьте клеем( можно обычным "моментом"), расстяните эту прокладку руками, посадите на этот клей, с получас постойте- направляйте эту прокладку пока не схватится клей...
И все!!!!!!!
ПС... Изначально , с завода, она ставится на клей. Следы его видны на корпусе редуктора...
Алексей! а не осталось у вас пальцкв правильных в коробку?
Constantin_CS
6 Дек 2022
Норильск
Рысь 119
алексей рябцев
15 Июл 2012
г. Оренбург
рысь 500+
Незнай, инженеры рассчитывали. Я на заводских езжу, 10500 км, только переключаю при полной остановке. Их и длиней точат на 2-3 мм. Но хозяин барин
hanter7979
9 Мар 2012
дмитрий
ски до
Парни всем ДВС, подскажите как отличить котовскую цепь от рыськиной??? Сегодня разобрал коробку, а расстояние до шестерни около 3-4 мм, хотя в позапрошлом году, старый хозяин Рыськи, говорил что там цепь стоит котовскся.
Le@nid
4 Июл 2016
с.Федоровка
Яманэко 1000М
Рысевская цепь темного цвета (клеймо в виде какого то одного символа), котовская цепь серого цвета (клеймо LB S37), подходит еще от ямахи ( Артикул 94860-02070-00 )
vitality222
13 Мар 2024
Норильск
Виталий
Рысь 500
Внимание!Потеря и забывчивость постановки этой шайбы может привести к большим неприятностям...
Подскажите пожалуйста внутренний и наружный диаметр этой шайбы).
Le@nid
4 Июл 2016
с.Федоровка
Яманэко 1000М
Le@nid
4 Июл 2016
с.Федоровка
Яманэко 1000М
Размеры смогу снять только после вскрытия коробки, вскрытие планировал после выходных
SemenovI
11 Дек 2017
BM compact 9
Добрый день! Присматриваю рыську, есть подходящий вариант, но продавец говорит, что на заднюю передачу бывает проскальзывает и надо мол пальцы менять. На переднюю все хорошо. Цепь котовская с его слов.
Похоже оно на пальцы? Или же цепь и натяжители/успокоители.
Отдают за дорого, стоит ли связываться?
Le@nid
4 Июл 2016
с.Федоровка
Яманэко 1000М
Если задняя проскальзывает, причин может быть много в том числе и износ пальцев
1. Большой зазор между цепью и прижимом в районе звездочки задней передачи (лечиться регулировкой)
2. Развалился подшипник на звездочке задней передачи (лечиться заменой подшипника)
3. Болтается вал звездочки задней передачи (лечиться установкой болта с наружней стороны коробки передач)
4. Слабое натяжение цепи в коробке (лечиться регулировкой цепи)
5. Сильно изношены зубья на звездочке задней передачи (Лечиться заменой звездочки)
Может быть и еще, что ни будь, но покажет только вскрытие покажет.
SemenovI
11 Дек 2017
BM compact 9
Что вскрытие покажет, это да. Но кто ж при покупке даст коробку скинуть)
Я так понимаю самое дорогое из этого звёзды, но обещают, что звёзды в идеале
алексей рябцев
15 Июл 2012
г. Оренбург
рысь 500+
Пальцы, только для движения впер
Пальцы, только для движения вперёд. На задний ход ни как не влияют
Le@nid
4 Июл 2016
с.Федоровка
Яманэко 1000М
Абсолютно верно, пальцы на заднюю не влияют ни как. В предыдущем моем сообщении я ошибся на счет пальцев.
