Пропала Задняя передача на Рысе .????
Серега 13
9 Фев 2009
Москва и область
Люди, Подскажите-Посоветуйте !!!
Перестала включатся задняя, сначала вылета с характерны треском , потом вообще когда включаешь заднюю сплошное завывание !!!
Подтянул цепь, укоротил тягу не помогло !!! Вскрыл коробку заменил : ведущую шестеренку+ две больших (нижних) , пальчики с пружинами на одной из шестеренок(Z41), сразу конечно походу заменил цепь и натяжитель с успокоителем. Заметив не большой люфт в подшипники ведущего вала...........поменял и его !!!!!!!!!! с обоих сторон фала !!!
И вчера когда все собрал и поставил на место ( лишних запчастей не осталось ) что сильно порадовало !!! Вот ОН момент истины .......!!!!
Завожу, прогреваю...... ,выезжаю из гаража прокатился вперед все четко .............включаю заднюю и ...хер там!!! тот-же до боли знакомый ВИЗГ !!!
С новым энтузиазмом набросился на коробку разобрал ,посмотрел ,пользуясь руководством по ремонту собрал коробку.
Завел и все тоже самое...........
Досадно и обидно стало на душе , что практически зазря двое выходных промерзал на морозе в полу холодном гараже и все безрезультатно !!!
Кто нибудь сталкивался с подобным ?
ЧТО ПОСОВЕТУЕТЕ ...... ?
polnick679
13 Ноя 2006
Моск. обл. г.Сходня.
Рысь 119, Opel Frontera Sport, трактора, мотоблоки, Пчелы....
В вилку включения заднего хода (поз.23) входит вал с коромыслом (ты там еще длинну укорачивал), так вот проверь не люфтит ли по шпонке этот вал в вилке, или коромысло может еще от вала не полностью отвалится
байкер
11 Мар 2008
Башкортостан, г.Стерлитамак
Ильшат
А успокоитель подтягивал?
Серега 13
9 Фев 2009
Москва и область
Проверил вилку , все ок. люфт не обнаружен .
Успокоитель не трогал, только натяжителем подтягивал. А успокоитель на сколько надо затянуть ?
Бряк
6 Янв 2009
Уфа
газонокосилка ,AC BC 570 XT (12)
Надо убрать свободный ход на вилке влючения задней передачи вырезав из пластика колечко на звездочку под вилку.
Серега 13
9 Фев 2009
Москва и область
Что-то чесно не понял и представить не смог , на какую звездочку колечко вырезать ?
Чуть подробней если можно .
polnick679
13 Ноя 2006
Надо его подтягивать так, что бы он в плотную(но с зазором примерно 0.1 мм)прижимал цепь к зубьям звездочки.
байкер
11 Мар 2008
Ильшат
Ну ты даешь! первым делом надо успокоитель подтягивать! тени по пол оборота и пробуй, как появится задняя передача значит все ок!
Даниил
9 Дек 2005
Пермская область г.Березники
Даниил
Рысь 119, Казанка 5, yamaha E 40 XWS, Тайга варяг
Это точно успокоитель у меня было тоже самое было. Но у меня старая модель так там болта натяжки успокоителя вообще нет пришлось резину маслостойкаю под него подкладывать чтоб не отходил от цепи.
Серега 13
9 Фев 2009
Москва и область
Кстати, какой успокоитель лучше металичиский или пласмассовый ?? :confised:
5252
2 Фев 2016
Викторович
Субару форестер, катер гризли 490 с меркури 6, рысь 500+, нива 213
kuzma
31 Янв 2013
Рязань
рысь
Металлический однозначно.
И прошло всего двенадцать лет,....... и Серега наконец то получил ответ:D
А если без усмешок, то пластиковый засунуть бы его изобретателю в одно место:angry:что бы народ не мучался
5252
2 Фев 2016
Викторович
Да что то тупанул.
