Dastyn 12.03.2009 13:01 Re: Патруль, грузики на центробежном.
Если увеличиваем вес грузиков или уменьшаем жёсткость пружины ведущего шкива, то тем самым уменьшаются обороты страгивания,
увеличиваем жёсткость пружины и (или) уменьшаем вес грузиков - старт с более высоких оборотов. т.е. более резкий.
Влияет ли жёсткость пружины и вес грузиков на падение макс скорости?
Если пружина ведущего слишком слабая или грузы слишком тяжелы, то страгивание с очень низких оборотов происходит, на этих оборотах и мощность двигателя мала и крутящий момент. Мотор не успевает раскрутиться до нужных оборотов, а нагрузка на него всё больше возрастает (что соответственно снижает ресурс двигателя).
Если же пружина ведущего шкива очень жёсткая или грузики очень лёгкие, то даже макс оборотов может не хватить, чтобы вытолкнуть ремень на макс радиус ведущего шкива.
(это всё при условии что ремень вариатора нужной ширины и длины, правильно натянут и не нарушена соосность шкивов)
Поставил грузики Уфимского производства, F-маркировки, трогаюсь спокойно.
