Вопрос имеется по вариатору Тайги
танк
4 Дек 2007
Да.в данном вариатор самая не решимая задача то это груза,имея один,можно нарезать ведро.либо мелочь из кармана положить между родными.как говорится для эксперимента.))
Еще под пружину шайбу подкладывают.
Макс51
11 Июл 2012
Макс
Ski-Doo Skandic WT 1996
Проблема заключается в том, что ремень на ведущем не выходит на максимальный диаметр. Преднатяг стоит 7,3. Двигатель на ходу развивает обороты на первой 7200,на второй 6500. Т. е. двигатель развивает обороты, нужные ему для максимальной мощности. Тогда причём тут топливо, коммутатор и т. д. В мануале обороты двигателя указаны 6500-6800 для моего года. Снегоход эти обороты развивает. Больше же будет уже перекрут?
faustita
19 Сен 2014
Северск,Томская обл.
Степан
ноги
Блин, даже мне стало интересно!!!)))))))
Если ДВС раскручивает необходимые обороты, то значит дело не в нём, если он работает нормально, не переливает, "не стреляет" в глушак, нет провалов или не орёт как дурак, то наверно дело не в зажигании и топливной системе?! Остаётся тандем Ведущий+ремень, надо наверное там копать, всё примерить, измерить, взвесить и т.д!!!
танк
4 Дек 2007
Ваша проблема видна по количеству букв.
И вам дали не один совет,и разъяснение.
Самое простое это поставить со снегохода который "едет".
при чем все,начав с вариатора.
Если будет разница,то картинка сама нарисуется.
К тому же кроме вариатора грузов,пружин, не каких подробностей.
Компрессия,узо,как было,после чего так стало.
От себя скажу,если я на первой поеду 75,то у меня поршня перед снегоходом бежать будут.
Имхо
лесник 83
8 Мар 2014
Архангельская Верхнетоемский
Александр Николаевич
Подскажите
Поставил новый ведомый вариатор, стал очень сильной восьмеркой, причем и на холостых, и на скорости
Что может быть ? Сам вал кривой, который в коробке, или с вариатором что то не так ?
Может уже и не актуально, но дело в регулировке равномерности отжатия подвижного шкива 3-мя болтиками М6, в них неплохо пропилить болгаркой диском 1мм пазы под шлицевую отвёртку. Надо выставить одинаковый размер по всем трём позициям, по ширине ремня, линейкой. Это если восьмёрки выписывает именно подвижный шкив. Ездить нельзя так- раздолбит вначале вкладыш, потом полку его скольжения в полумуфте. Вибрация при этом и стук. Если "восьмерит" весь варик, то не знаю.. :facepalm:
Toz_34MOTO3
9 Апр 2010
Много различной
А ремень какой фирмы? Все смещения правильно выставлены? Не буксует под нагрузкой? При 6 т.об. 4т бежит сотку по озеру, по дороге. Но конкретно у меня при моем стиле езды ходит только ультимакс, другие ремни (гейтц, брп, оптибелт) быстро сдуваются при длительной нагрузке повышенной. Был случай, ставил новый гейц, прикатал по дороге, после обкатки в поле 60 и все, обороты практически до отсечки, а толку нету. В итоге 150 км и ремень на выкид(сносился, фрикционные свойства на нуле).
Черных следов нету на тарелках от ремня?
Кстати, недавно человек установил 4т ДВС на брп, не мог тоже скорости добиться и в итоге ведомый умер, поставил новый от тайги и снегоход побежал.
Макс51
11 Июл 2012
Макс
Так я и придерживался данных советов.
Увеличивал преднатяг, об этом я писал выше, но на раскрытие тарелок это никак не влияло.
Далее советовали уменьшать преднатяг в скупе с лёгкими грузами. Сделал, ставил риски маркером, разгонялся резко и плавно, выход ремня был одинаков, скорость прежняя.
Возможности поставить заведомо рабочую деталь - нет!
Компрессия 8,5 и 8,2 (Менял поршня после покупки, не ремонтный размер, хонинговал цилиндры, зазоры все были в допусках), угол выставлял по мануалу для Дукати 1,66 от ВМТ, риски совпадают, зазор 0,45 мм. Снегоход заводится всегда с первого толчка в любую погоду. Коммутатор проверял, сопротивление на вторичке в допуске, свечи кирпичные, что ещё рассказать...
А началось это с покупки, я его купил такой, шайб стояло по 12 шт. Трогался 4200,ремень висел, причём ремень 1098 длина, стерт был с 35 до 33. Хотя во всех каталогах длина должна быть 1118....тут всё и Понеслось.
Буду ещё пробовать различные варианты.
Спасибо, что уделили время :handshake2: и извините, что потратили его напрасно.:(
faustita
19 Сен 2014
Степан
ноги
Ничего не напрасно, сайты с профильными ветками для этого и нужны. Просто трудно думать дистанционно, когда всё это дело подкрепляется фото и видео, тогда веселее дело идёт!!!
То что ремень надо промерить, это точно, заводской брак никто не отменял, также необходимо проверить все размеры соосности вариаторов, лично я не удивлюсь, если вариатор будет не родной!)))))))))
Щас все пропсихуются и помогут! :handshake2:
Макс51
11 Июл 2012
Макс
и сказал что ремень 34,5 должен стоять.
Я вот неоднократно говорил про выход ремня на ведущем при сведённых тарелках на 5 мм.
Сделал замеры на своём вариаторе...Разве для 34,5 ремня расстояние такое должно быть???
robins
19 Дек 2009
Буран , Варяг 550
У соседа скидо свт в старой будке , ремень стоит на 33
ПИЛОРАМЩИК
20 Ноя 2012
красноярский край
Набор металлоконструкций
В компании два "скандоса-500" бегают, я не с потолка информацию даю....
Макс51
11 Июл 2012
Макс
Так я про конкретно свой случай и говорю. Может у меня стоит ведущий Р50, но для другой техники или другого исполнения....
Нашел такой
У меня и ведомый такой же диаметром 250 мм, хотя должен больше стоять.
Макс51
11 Июл 2012
Макс
Моя догадка может сыграть?!)))))
Это уже давно не догадка совсем)))) А факт. Просто настроить бы этот факт.
Тут списывался с человеком на авито, который продаёт ведомые от CV Tech. Так вот на фотографии у него был ведомый с такими же цифрами на шкиве и я попросил его измерить диаметр внешний шкива.
В добавок, он посмотрел по каталогу и сказал, что ведомый подходит к моему снегоходу. Присылает мне фотки с размерами и тут я немного удивился, хотя как немного, очень сильно удивился. Шкив от одного производителя с одинаковыми номерами оказались разных диаметров. Причём, как внешних, так и посадочных.
Может я конечно что-то неправильно понимаю??? :olen::frusty:
bob292
8 Ноя 2008
Северодвинск
Тайга Барс CF500
Года два назад созрел на ремонт ведомого - руки дошли только сейчас. Зазор в малых втулках был десятки три , под пластиковое кольцо на короне подложена фольга. 0,25 , сама корона изношена на 1,5 мм в середине .
Вместо малых втулок сделал одну во всю длину ступицы , посадочное большой расточил как чисто по глубине до домиков , что в сочетании с крепёжным фланцем увеличило ширину в два раза . Купил в РМ новую корону , правда с другим номером и явно более крутым углом - придется увеличивать преднатяг что бы варик рано не разьезжался , приклепал упорное кольцо регулировочных болтов - оно конечно болталось , но явного бряканья не слышал . Домики оставил старые , поставленные ещё в 18 году , капролоновые - ну не изнашиваются они .
Dima357
16 Июн 2012
suv 600
varag22605
2 Окт 2021
Алтайский край
всякая,тайга варяг 500
Владимир,приветствую.Фото по переделки вариатора можете сделать?
bob292
8 Ноя 2008
Северодвинск
Тайга Барс CF500
magnat86
18 Ноя 2014
ЦФО, Рязанская обл., Елатьма
Тайга Варяг 550
Друзья, подскажите по вариатору от тайги (оригинальный от РМ), кто где берет ремкомплекты ролики с осями конкретно. на авито вроде продается за пару тысяч, но ходят ли они? на сайте РМ деталь одни оси по 1147 руб каждая, на круг очень кучеряво выходит. Может кто знает где купить у умельцев?
Юрий_70
16 Ноя 2018
Томская область
TAYGA PATRUL 551 SWT
Ходят, но очень не долго! Если хотите долго и счастливо берите оригинальные пальцы и к ним ролики тоже оригинальные, по моему в районе 600₽ за шт.!
И ещё: хотите что бы ходило дольше забудте про смазку этих элементов раз и на всегда!!! Вместо смазки ацитон или очиститель дроссельных заслонок, да простят меня любители смазок! Тоже само касается втулок на ведущем!
magnat86
18 Ноя 2014
Тайга Варяг 550
Кончились втулки на ведомом вариаторе, там стоят медно графитовые, чем заменить? Кто как выходит из ситуации?
