Прошу помощи, на что обратить внимание и стоит ли покупать
dark3622
16 Авг 2010
Вологда
Yamaha RS Vector
Много не пинать и не тыкать - мол ищи, смотри, читай.
Вот такой
На что обратить внимание, эндоскоп, компрессия.
К такому пробегу для них обкатка или все готовимся на капиталку?
sars
17 Апр 2015
Новокузнецк
yzf r1, котэ м8
Все имхо, но первое это опрессовка, нужно понимание состояния сальников , далее состояние поршневой , эндоскоп или визуальный контроль через выпуск. Оттуда уже видно будет , куда дальше смотреть. Ремонтировался или нет двигатель , реальный ли пробег…тут главное понять , ремонт был или нет и последствия от его причины .
dark3622
16 Авг 2010
Вологда
Yamaha RS Vector
Опрессовка, более подробно, что имеете ввиду?
sars
17 Апр 2015
Новокузнецк
yzf r1, котэ м8
На y-pipe в простонародье «штаны» или выпуск ставится обрезок клизмы или пыльника шрус на хомут , в него сосок от бескамерки на хомут и по правильному откачивают воздух. Знакомые мастера качают , я тоже качал. Главное измерить , держит ли двигатель давление и не пропускают ли сальники. Можно манометром , можно пеной. Нигде не должно быть утечек. Как правило они происходят или из сальников колена или в месте присоединении лепестковых клапанов. Забыл сказать , дроссели нужно снять и поставить заглушки , я в Леруа пластиковые покупал за 10р от пластиковых труб что то около 40мм. Короче, суть, это понять держит ли двигатель давление, если нет , никакие ремонты поршневых не помогут. Подсос воздухая , бедная смесь , перегрев и детонация и хана мотору.
mityai
22 Ноя 2009
Западный Урал
дмитрий
Чел купить хочет, а ты ему.
mityai
22 Ноя 2009
Западный Урал
дмитрий
Вот такой
Бери и проверишь фартовый ты или нет. А если сомневаешься, то ищи брп.
dark3622
16 Авг 2010
Вологда
Yamaha RS Vector
Спасибо за советы, принял инфу.
БРП на подобии этого, какие стоит смотреть и на что внимание обратить?
sars
17 Апр 2015
Новокузнецк
yzf r1, котэ м8
Тогда проще всего через свечное отверстие посмотреть состояние цилиндров эндоскопом , если в хорошем то брать , а дальше уже опрессовка и по результату…. На коте поршня перекинуть и сальники пара вечеров , и бюджет тысяч 80-100
Nordland
2 Ноя 2019
Норильск
Polaris Titan, Polaris General XP 1000 (продан), Сарепта под Ямаха 60фетл (продана), красбот 670 под Ямаха 150 фетх
Полас старый, движок скорее всего уже перетряхивали. РМК в этих годах достаточно геморройный мотор.
mityai
22 Ноя 2009
Западный Урал
дмитрий
Нет, всеж правильно сказал кто-то, что мир людей поделился на две половинки: на умных и тех, у кого есть эндоскоп!!!!
sars
17 Апр 2015
Новокузнецк
yzf r1, котэ м8
Так сам же сказал , что ему купить :). Соответственно, состояние цилиндров определить , мало вероятно , что при целых цилиндрах там ушатаны подшипники и колено. Ну и вывод , целые цилиндры и замена поршней , лучший вариант , чем катать, пока не стрельнет. Все имхо.
mityai
22 Ноя 2009
Западный Урал
дмитрий
Дружище, чел только хочет купить снегоход, думаешь он в состоянии определить состояние цилиндров? Я дак в этом глубоко сомневаюсь. Не так давно кто-то писал что осмотрел 8!!!!! снегоходов и у всех были полосы, ну типа мотору ахтунг. Какого же было его удивление, когда на свежем моторе полосы были тоже.
