Стелс 800 динли
san4os_77
14 Дек 2015
АЛЕКСАНДР
ARCTIC CAT PANTERA 800 EFI.
Пропала искра
san4os_77
14 Дек 2015
АЛЕКСАНДР
С чего начинать искать искру???
65 4tec
22 Мар 2012
Scandik V-800
Катушка зажигания,свечи,провода высокого напряжения,комп,датчик положения коленвала.
san4os_77
14 Дек 2015
АЛЕКСАНДР
Понял,просмотрел уже прозвонил,вроди как датчик коленвала не работает. Подскажите где заказать можно или аналоги может есть?
Дрон.Хб
7 Апр 2017
Хабаровск
Стелс Росомаха, Тойота Ланд круйзер 77
Этот подходит, можно ГАЗ, ВАЗ, но штекер надо перепаивать.
san4os_77
14 Дек 2015
АЛЕКСАНДР
Это же датчик скорости.
san4os_77
14 Дек 2015
АЛЕКСАНДР
Датчик коленвала он же стоит возле статора. Он прозваниваеться у меня на 100ом.может из за этого не быть искры?
65 4tec
22 Мар 2012
Scandik V-800
Может конечно.Он может переодически не работать.
san4os_77
14 Дек 2015
АЛЕКСАНДР
Понял. Спасибо. Дело в том,что искра вообще пропала,даже не искорки нет. Вечером ездил,пару раз заглох но запускался мотор,поставил в гараж,утром уже не запустился.
san4os_77
14 Дек 2015
АЛЕКСАНДР
Это что бы попасть к этому датчику,нужно масло и антифриз сливать подскажите?
aleks5445
22 Дек 2024
Беларусь
Квадроцикл Стелс 600gt
Здравствуйте.Может кто подскажет!!!Перестал показывать спидометр и одометр!!Стелс 600gt!На приборе все остальное показывае, работает.Датчик скорости ???Может в нем проблема?Как старый проверить? Нового в интернете не нашел!!Может аналоги есть, кто ставил и с чего подойдёт?
Диман5656
17 Дек 2011
Оренбургская обл.
Polaris iq 440 rase
Добрый день. Парни помогите советом куда копать - имеется стелс динли 800, радиатор с расширителем вынесен наверх, греется, вентилятор не включается, антифриз выкидывает через расширитель. Выкинут термостат, заменил шланги, проверил помпу.. принудительно включаю вентилятор - не особо помогает. Оба шланги радиатора теплые при 80-90 градусах. Крышку радиатора менял. Масло в норме. И главное антифриз выкидывает именно на оборотах.
