Карбюратор Микуни и его клоны
sportPRO
6 Ноя 2013
ХМАО Югры п.Половинка .
Анатолий
Резинки, (квадратные) зачастую попадаются не очень бензостойкие, . поэтому я предпочитаю в этом узле круглые и именно оригинал. Хотя, если попадут нормальные, то ставить проще и ходят долго.
По рискам на поршнях- утверждать не буду, но очень похоже, что это от водички, видимо карбюратор хватал снежка, а то и лёд попадал.
Да снег был под сидением всё в снегу
sportPRO
6 Ноя 2013
Анатолий
Сделал сейчас 2 слоя прокладки из паранита на герметике думаю будут держать ну я очень надеюсь
Миха-159
25 Дек 2020
21 Дек 2017
Карелия
Серж Беломорский
Буран,УАЗ Бухаммер,Ниссан Х Трейл Т31 дизель.
Ориентировался на 2мм..все ОК.
Миха-159
25 Дек 2020
Народ подскажите на минкуни какой хх должен быть, он без маркировки. Какое сверло должно проходить. Если правильно понял гтж 1,4- это 250 как на к65ж. А жхх какое должно?
igorg
24 Янв 2012
СПб
640й
Миха-159
25 Дек 2020
Корректор в закрытом положение должен плотно закрывать канал? А в открытом 2мм, правильно понял?
igorg
24 Янв 2012
СПб
640й
Может тоже сверлом хх только каким?
Прежде чем сверлить - понять бы неплохо, что не устраивает...
Я вот гтж куякнул - летает бомба, но жрет и свечи черные...жду новые:D
Миха-159
25 Дек 2020
А каким сверлом куякнул?
nprDimas
30 Дек 2011
Москва, ЗАО
Я на Али брал гтж, но маркировка совсем другая, у меня сейчас 138стоит. А по сверлам мерил и сравнивал с теми, что в минкуй ставились- у меня есть чуть меньше и в большую сторону. Фото выше.
igorg
24 Янв 2012
СПб
640й
Хоть убей - не помню))) Давно дело было.... Три года снеж с оторванной гусеницей стоял, только ща руки дошли)))
Заодно свечи глянул - черные...
Игла на самом верхнем... опущена до предела... надо жиклер уменьшать...
igorg
24 Янв 2012
СПб
640й
Для тезки своего патрона(и всем, кто интересовался:D)
Один....
igorg
24 Янв 2012
СПб
640й
Один минкуи, второй микуни.
Как на микуни оригинале, разберетесь, для бурана аль нет - не моё дело)))
21 Дек 2017
Карелия
Серж Беломорский
Maxon-37
15 Мар 2013
Тайга (классика), Буран СБ640
Всем привет. Последняя поездка на дачу и обратно, показала что наш Минкуй расходует около 25 литров на 60 км (ехал за 5-ю снегоходами, которые тропили путь, то есть считайте что уже по укатанке). Решили вскрыть посмотреть карбюратор. В итоге:
1. Свечи чернющие, аж с копотью и маслом (на фото)
2. Зажигание как оказалось хозяин (я на снегоходе езжу по "доверенности" ))))))) ) зачем то полез настраивать без меня перед поездкой, в итоге стрельнули стробоскопом - на максимальных оборотах было 20 градусов, то есть жутко позднее.
3. Уровень в карбюраторе очень маленький (на фото забыл, но чтоб понимание было максимум 1/5 всей поплавковой камеры, но как при этом свечи черные непонятно, видимо бензонасос качает быстрее чем Буран успевает скушать...Если "планку" ставить в горизонт (как на Микуни всю жизнь), сразу льет через переливные шланги, стали потихоньку планку загибать к верху (уменьшать уровень), течь через переливные шланги стало только после того как уровень стал как на фото (атас, при таком уровне по идее жутко беднить должно, всю жизнь на Микуни горизонтально ставишь и уровень как надо, а тут...Даааа, братья китайцы, учиться и учиться вам еще копировать Японские вещи).
4. Под ГТЖ стоит металическая шайба, под ней какая то прокладка, то ли резиновая, то ли паронитовая - короче эту прокладку в хлам разъело...Продувка компрессором через канал иглы показала что бензин летит не только через ГТЖ, но и вокруг него и через стенку колодца.
Решили проверить подсос бензина через другие возможные места: визуально через шланг предпускового обогатителя бензин не идет (после пуска сразу высыхает), бобышка на обогатителе вроде плотно прижимается в неподнятом положении и перекрывает доступ бензина (при открытии на горячую сразу глохнет) - остается только одно - лишний бензин помимо ГТЖ летит через все щели колодца, в котором игла и ГТЖ.
Вопрос - как устранить этот свищ, чтобы бензин шел исключительно через ГТЖ? Кто как делал? Какие и должны ли там стоять колечки, шайбы и т.д. под ГТЖ?
На фото - правый поршень, тот что чистый, сырой, по краям немного черного нагара (чистый потому что его в прошлом году менял хозяин, левый не трогал, поскольку компресси на нем была 9 атм и визуально поршень и кольца выглядели нормально)...на левом поршне выгорел нагар на днище со стороны выхлопа, сначала подумал что дыра, но слава богу нет...видимо последствия позднего зажигания, потому что выгорел нагар только со стороны выхлопа.
nprDimas
30 Дек 2011
Москва, ЗАО
На фото - правый поршень, тот что чистый, сырой, по краям немного черного нагара (чистый потому что его в прошлом году менял хозяин, левый не трогал, поскольку компресси на нем была 9 атм и визуально поршень и кольца выглядели нормально)...на левом поршне выгорел нагар на днище со стороны выхлопа, сначала подумал что дыра, но слава богу нет...видимо последствия позднего зажигания, потому что выгорел нагар только со стороны выхлопа. Посмотреть вложение 1469227 Посмотреть вложение 1469228 Посмотреть вложение 1469229
На минкуй колодец гуляет, да. Надо из пластика подбирать по толщине и вырезать колечко под шайбу. А так да- я себе тоже зажигание убавил и свечи потемнели и температура спала. Минкуй весь кривой. А клапан вроде как от вазов подходит. Проверить надо ртом или иным способом держит ли он вообще давление.
Maxon-37
15 Мар 2013
В том то и дело, что переворачиваешь, дуешь аж до посинения - не пропускает, ставишь карб на место - течет рекой...У нас Тайговский насос, неужели он такое давление создает? Течь перестает только когда планку делаешь как на фото, чуть ли не под 45 градусов
Зажигание прибавили, осталось теперь только свищи эти через колодец убрать чтоб только через ГТЖ кушал...
nprDimas
30 Дек 2011
Москва, ЗАО
У меня текло на некоторых режимах от тряски карбюратора. Делал обратку, тест уменьшилась, но трубки иногда сбрасывали на пол топливо, а как карб закрепил к лодке через резинку- сразу всё перестало течь. Фото есть выше. На к65 тоже текло, но там карб на моторе висит жёстко. И обратки небыло ещё тогда у меня.
Maxon-37
15 Мар 2013
У нас стоит стандартная рамка из проволки, которая крепится к кожуху двигателя (он особо не трясется).
У меня в от вопрос - ГТЖ притягивается к колодцу через упорное металлическое кольцо, под этим кольцом резиновая прокладка была. Я так понимаю когда жиклер поджимает это кольцо, оно давит на прокладку, она в канавке раздавливается и перекрывает все возможные щели, так что бензин поступает только через ГТЖ? Так ли это? Или надо между жиклером и этой металической шайбой еще ставить прокладку?
VASILIY
30 Янв 2009
Харовск, Вологодской губернии
nprDimas
30 Дек 2011
Москва, ЗАО
Колечка небыло- это кто то доработал. Достаточно под шайбой я думаю, потому как именно там зазор большой.
