По новым поршням,лепестковым клапанам
федор=174
6 Фев 2024
Влад
Тайга Варяг 550 SWE 2023
федор=174
6 Фев 2024
Влад
Отлично! А есть фото с обратной стороны? Посмотреть присутствует плёнка, или нет.
Это партия, или один двигатель?
Ещё один признак - становится очень много масла под воздушным двигателем. Топливно-вуздушная смесь, если отсоединить патрубки воздушного фильтра сильно летит в обратную сторону
федор=174
6 Фев 2024
Влад
AlexS
10 Янв 2007
Красноярск
Это один из первых признаков, не считая потери холостого хода. Спросите механика: они просверили дренажное отверстие для левого цилиндра в глушителе шума впуска.
федор=174
6 Фев 2024
Влад
Нет не сверлили. Можете подробнее рассказать, что необходимо сделать?
AlexS
10 Янв 2007
Красноярск
На лепестках приклеена какая-то пленка, которую вспучило от температуры
Это защитная плёнка, она просто отклеилась. Вы сделали выводы о серии и прочее со слов в сервисе?
Вопрос не со зла, просто здесь собралась команда, которая (похоже) обучается от противного.
федор=174
6 Фев 2024
Влад
Вы явно работник Русской Механики ))
Может Вы нам подскажите, что у нас происходит со снегоходами выпуска май-август 2023?
AlexS
10 Янв 2007
Красноярск
Так вы все объяснили... Или требуется повторение ранее написанного? Пожалуйста, посмотрите все сообщения по настоящей теме. Если возникнут вопросы, то задавайте... в виде вопросов.
федор=174
6 Фев 2024
Влад
Ме
У меня остался один вопрос: в китайских карбюраторах тоже сидит проблема или они не способствуют перегреву?
Например, возможно ли на оборотах, что в поплавковой камере идёт нарушение уровня и обеднение смеси из-за качества иглы и обработки посадочных мест или негерметичности обогатителя ТВС?
Я допускаю, что данный эффект был возможен из-за обратного завихрения от некачественного обратного клапана, но много снегоходов без обратного лепесткового клапана и масло в обратную сторону не летит
AlexS
10 Янв 2007
Красноярск
Нормальные карбюраторы. Если есть опыт, знания и зуд в руках, то ревизия карбюратора не представляет труда, как и настройка обогатителя, да и синхронизация по дифференциальному манометру.
Либо просто эксплуатировать снегоход и внимательно относиться к внешним изменениям в работе техники.
Просто для информации: есть лепестковые клапана, есть перекрытие поршнем, есть золотник....
федор=174
6 Фев 2024
Влад
Подскажите, ещё пожалуйста, где необходимо просверлить отверстие?
федор=174
6 Фев 2024
Влад
Спасибо!
AlexS
10 Янв 2007
Красноярск
Глушитель шума впуска, нижние опорные выступы . В правом отверстие есть, в левом обычно отсутствует.
федор=174
6 Фев 2024
Влад
Aleks Chif
28 Авг 2023
Екатеринбург
Тайга Варяг 550V
Добрый день! 165 это многовато...
Вам двигатель поменяли по гарантии? Карбюраторы не регулировали, иглы на каком делении?
за выходные проехал 130 км, хороший снег, газ даю и часто, по пухлому сразу греется и до 190 доходила, а по укатке все в норме, но проехал мало.
Поменяли весь верх и коленвал, карбы не трогали
Aleks Chif
28 Авг 2023
Екатеринбург
Тайга Варяг 550V
ЦИТД установлен на 190. Вот пока моргать не начнет, обычно уже 200. вообще не парюсь. 160 нормальная рабочая температура.
да на 194 заморгало, газ скинул, махом температура упала
федор=174
6 Фев 2024
Влад
Мне кажется так не должно быть, тем более после полной замены двигатель.
Есть вероятность, что опять прогорят
Aleks Chif
28 Авг 2023
Екатеринбург
Тайга Варяг 550V
Так у меня ничего не прогорело, сломало место посадки поршня, и осколками натерло цилиндр
А так новый же, притирается, думаю что так должно и быть
У товарища тайга 3500 прошла, говорит больше 170 не видел температуру
Dastyn
6 Янв 2006
г.Рыбинск
Игорь, pervof@mail.ru
А если я скажу что один и тот же двигатель, на котором лишь заменили цилиндры и поршни не прикасаясь к зажиганию и карбюраторам и который после замены просто перестал греться??
Так в чём же всё-таки была магия? И лепестковые клапана не менялись?
Dastyn
6 Янв 2006
г.Рыбинск
А есть ли статистика по костромским поршням на РМЗ-500 и РМЗ-640? Т.е. на двигателях без лепестковых клапанов?
Материалы и производитель те же, но ажиотажа рекламаций нет. Или тоже есть?
racer005
5 Мар 2020
Урал
Велик
Ничего не трогалось. Только цилиндр и поршень.
Потому что стопор вылетел на костроме и разодрал цилиндр.
Теперь 50 идет и не кашляет. Не греется больше 660.
Ездить стало комфортно. Пропала привычка постоянно смотреть на лампу перегрева.
В чем магия не знаю.
Есть только предположение. На тех цилиндрах окна выпуска впуска были не овалом а квадратом. Возможно эта аномалия не позволяла сделать хорошую полноценную продувку.
федор=174
6 Фев 2024
Влад
Это же менее форсированные двигатели, как можно их сравнивать с РМЗ-550
федор=174
6 Фев 2024
Влад
Плохо нет чертежей завода-изготовителя, а то можно было бы поточней сказать.
Очень похоже, что на новой цилиндро-поршневой группе уменьшена геометрическая степень сжатия или количество остаточных отработавших газов на выпуске выше, чем было ранее. В таких случаях происходит уменьшение максимальной температуры сгорания рабочей смеси при прочих равных условиях (неизменным остаётся УОЗ и коэффициент избытка воздуха)
