Крышка вариатора под ручной стартер
chaldon
28 Янв 2017
Алексеевск
Пётр
Пружинку если жосще то крутить быстрее надо
Чем жёстче, тем быстрее. Главное, что бы центробежные силы сдвигали грузик при вращении. Попробовать крутануть (не устанавливая в двигатель), имитировать ,так сказать, заводку , посмотреть как отскакивает грузик на обеих распредвалах.
По поводу меток, попробуйте по той при которой ничего не задевает.
chaldon
28 Янв 2017
Алексеевск
Пётр
может ГРМ стоял не так с завода
По поводу декомпрессора. Предположим, что лапка была со временем опущена и не открывала клапан, и было трудно провернуть движке при запуске, но потом когда он схватывал, что заставляло его глохнуть? Явно не декомпрессор, так как он уже ни на что не влиял.
Так же декомпрессор не мог влиять и на отдачу. На отдачу влияет прежде всего момент установки искрообразования. На данном двигателе нет электронного изменения угла . У меня на первом снегоходе тоже бывало отдачей рвало шнурок и бахал в глушитель при остановке, но работал нормально.
Здесь думаю надо решить три основных задачи, -момент открытия, закрытия клапанов, момент искры, подача топлива (бензино-воздушной смеси).
sgaf
27 Ноя 2013
александр
Может шпонку срезало на маховике ? Магнит размагнитился? На тракторном магнето было и на пиле дружба когда то.да и высоту этой собачки задирать сильно нельзя наверное пропадёт компрессия при пуске. На старом 6,6 лифане последнее время тоже пинался. я замаялся покупать ручные эти стартеры потом поставил стартер от москвича с пол пинка оборотов больше стало видимо он с 2014 года поменял только кольца
sgaf
27 Ноя 2013
александр
Там и не посмотреть как грузик отскакивает так как шестерня перекрывает весь вид работы данного узла . Ладно ехать в больницу надо онкология может и не долго осталось
sgaf
27 Ноя 2013
александр
Вчера вышел на паренька также проблема ,купил новый р вал сильно не отличались говарит заменил и всё значит в пружинке дело гадали
chaldon
28 Янв 2017
Алексеевск
Пётр
chaldon
28 Янв 2017
Алексеевск
Пётр
Она во всех случаях пропадёт, так как клапан открыт. Согласен, что задирать сильно нельзя, главное , что бы было воздействие на клапан.
Насколько я понял, декомпрессор работает в самом начале. Т.е. мы тянем за шнурок с определенным рывком, что бы раскрутить коленвал до нужных оборотов, при которых лапка отскакивает (отключает декомпрессор), и появляется компрессия. Двигатель заводится. Чем жесче пружина, тем резче нам придется дергать.
Реакции: sgaf
sgaf
27 Ноя 2013
александр
Или руку оборвет
Сергей Самара
2 Дек 2009
САМАРА
Снегоход НАША РАША
Чисто для самообразования, каким образом это влияет?
Ты сам ответил.
Всё просто. Мы тянем шнурок,обороты растут,срабатывает декомпрессор, компрессия возрастает, идёт воспламенение (зажигание раньше на 25гр), из за сильной компрессии инерции маховика не достаточно перебороть этот горб и получаем удар по рукам в обратку. Если бы дкомпрессор сработал на более высоких оборотах этого бы не было. Наверное все замечали что в первые секунды двигатель работает не ровно,пока не достигнет определённых оборотов,это и есть работа декомпрессора. По этой же причине невозможно достичь на нем слишком малых оборотов винтом ХХ. Когда я испытывал на нём зажигание своё на МК с начальным углом 9гр, то двигатель работал на ХХ около 1000об, меньше резко глох и за сработки декомпрессора.
chaldon
28 Янв 2017
Алексеевск
Пётр
Сергей Самара
2 Дек 2009
САМАРА
Снегоход НАША РАША
25гр это родное опережение
Сергей Самара
2 Дек 2009
САМАРА
Снегоход НАША РАША
Конечно если будет 30 то руки отрывать будет по любому,мы же не ясновидящие.
sgaf
27 Ноя 2013
александр
chaldon
28 Янв 2017
Алексеевск
Пётр
Сделал?
sgaf
27 Ноя 2013
александр
Нет поснимать приехал
sgaf
27 Ноя 2013
александр
sgaf
27 Ноя 2013
александр
Сделал, пуск сейчас с пол тыка, посмотрел видео каких то вьетнамцев что говарит не понятно ,на сколько подогнуть надо ни кто не знает! Просто покупают новый и всё. Сейчас никакой отдачи нет и не пинается при пуске а новый не нашел везде под заказ на картинках не разглядеть даже, посмотрим как будет
sgaf
27 Ноя 2013
александр
Рядом рв от 177 один в один шестерня по уже только , он с пожара буду восстанавливать
sgaf
27 Ноя 2013
александр
Пружинку не натягивал хотя просится чуток
chaldon
28 Янв 2017
Алексеевск
Пётр
Для форума, надеюсь будет интересно, как у тебя сейчас расположена лапка? Плоскость как на кулачке,или ниже, (насколько), или как?
sgaf
27 Ноя 2013
александр
На фото уже подогнутая верхний распредвал,особо в параллель не гнул боялся перелома и сфоткать проблемно всё округлое , С виду он приподнят один край выше который к шестерне, а к кулачку где лапка декомпрессора прилегает 3мм примерно приподнял а было в ровень может не забуду запилю видос когда собирать горелый 177 буду ещё бы помощника для съёмки надо
