Sharmax sn500efi
LeonVS
9 Янв 2024
СПб
Все говно кроме пчел...
Да и пчелы если подумать еще то говно :)
lobanovbest
12 Янв 2024
Sharmax sn-500 efi
Народ! Кто купил это чудо, подножки тоже ведь хлипкие? Я в салоне global drive не принял снегоход так как подножки уже прогнуты под весом сборщиков/перегонщиков.
Думали как решать эту проблему?
lobanovbest
12 Янв 2024
Sharmax sn-500 efi
Также при приемке в Global drive обнаружено: люфтит тормозной диск (болтается на валу), не отрегулирован вариатор (ремень на 1см ниже верхнего края барабана и сам барабан болтается по оси шайбы не прижаты), фара высоко светит, половина болтов со слизанными гранями. Руль не затянут.
С удивлением обнаружил что в данной модели нет бардачка!))
На соседнем снегоходе не закрутили рулевую тягу… и боковину (люк) пластиковую прикрутили саморезом.
По тормозному диску посмотрите, у кого куплен аппарат, тоже люфтит?
Лёха 51
13 Янв 2011
Мурманская Область
Polaris WT LX(был), Yamaha bravo250(был), Nytro mtx153(был), СF moto X6, Ski-doo grand touring 600ace
На ямахах с завода диск тормозной болтается, и на работоспособность не влияет, и "барабан"(ведомый вариатор) на ямахе шевелился как и у вас с завода
lobanovbest
12 Янв 2024
Sharmax sn-500 efi
Хотелось понять, с тормозным диском тогда можно ничего не делать?
А вариатор наверно надо сделать, чтобы не болталось…?
lobanovbest
12 Янв 2024
Sharmax sn-500 efi
GlobalНая проблема с подножками… На таких ездить не получится. Из фальги сделаны.
Как быть?
тт-4
24 Май 2016
Вологодская обл.
Болты выкрути в ведомом совсем,на фото видно две шляпки,эти болты для разводки блинов при снятии,одевании ремня,по крайней мере на квадре так.
LeonVS
9 Янв 2024
СПб
Жесть, похоже наш глобал драйв просто сказка по сравнению с вашим, даже болты из вариатора забыли выкрутить...
lobanovbest
12 Янв 2024
Sharmax sn-500 efi
Похоже не забыли))). Просто не знали
lobanovbest
12 Янв 2024
Sharmax sn-500 efi
Как быть?
На сайте Глобал драйв на фото даже видно как усилитель подножки в воздухе висит! То есть это у всех ns-500 efi так!)) Не смешно.
LeonVS
9 Янв 2024
СПб
Меня вот еще это печалит, подножки короткие, из за чего снег от гусли фигачит по бокам, вся спина и заднее сиденье все в снегу... В остальном пока полет нормальный, из неисправностей добавил еще одну регулировочную шайбу под ведомый вариатора, начал болтаться... пробег 130км, пока других нареканий нет, посмотрим что будет дальше, напишите пробеги у кого какие, интересно.
  • 3 MB Просмотры: 88
Лёха 51
13 Янв 2011
Мурманская Область
Владельцы, пишите больше информации, сколько жрёт, сколько прёт)))
В тунеле есть радиатор? Или только впереди, воздушый, сделайте фотоотчет подробный со всех сторон, подкапотки, ходовки, двигателя, тунеля
lobanovbest
12 Янв 2024
Sharmax sn-500 efi
Можете прислать фото подножки в месте, где стоит нога пилота? Интересно как выполнен усилитель у вас.
LeonVS
9 Янв 2024
СПб
Пока все на обкатке, так что сколько прет будет позже :) Замерял по ГПС, спидометр занижает как бы это странно не звучало... Показывает около 40, по ГПС кажет 50, быстрей не разгонялся, обкатываю... К стати что по поводу обкатки сказали при покупке, сколько км до первой замены масел? Мне сказали откатать 2 полных бака, а это в районе 500км... Для снежика мне кажется это много...
Лёха 51
13 Янв 2011
Мурманская Область
LeonVS
9 Янв 2024
СПб
Радиатор только один нашел, спереди, совсем небольшого размера, но видимо этого достаточно в минусовые температуры.
lobanovbest
12 Янв 2024
Sharmax sn-500 efi
Внимание! Тем кто владеет уже.
Пришлось разобрать обшивку, так как уронил внутрь ключ, когда защиту рук прикручивал.
увидел Globalную проблему:
Топливопровод высокого давления перетирается в нескольких местах!!!
Он и не ездил еще. Но уже протерся рукав!
Срочно снимайте переднее сиденье. Оно стоит прямо на топливной трубке и трет ее всем вашим весом.
Левая боковая обшивка режет эту трубку с большой скоростью, так как прижата к ней сильно ребром!
На Ю-тубе видел отзыв, у человека Шармакс 500 сгорел. Теперь вижу, что это полнейшая правда!
Не заснял порезы на трубке, сразу замотал с перепугу. Но и так должно быть все понятно.
Чтобы снять сиденья надо удалить резиновые заглушки по бокам под задним сидением, выкрутить два винта под ними и снять заднее сидение. Потом открутить два болта внутри, которые крепят переднее сиденье и снять его, потянув назад.
Всем добра.
lobanovbest
12 Янв 2024
Sharmax sn-500 efi
Взял такой недавно, аппарат понравился, но ложка дегтя все как и всегда в глобалдайве, собран отвратительно... Антифриза в бачке вообще не было, залил почти пол литра чтоб была норма, масла в коробке то же щуп не доставал, долил грамм 100, стало норм. Задача экономить что ли на этом, странно... Еще дальнего света не было, снял разъем, там был один из контактов тупо загнут, ну и светила в потолок, походу ставят и с настройками вообще не парятся...
Еще нет показаний сверху на приборке, вроде температуру должен показывать, у меня "---", может датчик забыли подключить, покопался не нашел, схему бы электрическую на него...
Еще что не понравилось когда заехал в пухляк, думал что буксует, посмотрел гуслю, стоит на месте... обороты есть, но не едет, как будто проскальзывает вариатор, но запаха при этом не было, скидываешь обороты, вариатор уходит на пониженную и начинает ехать, странно, понаблюдаю еще...
Ну а в целом после Шармакса 650 конечно небо и земля, едет очень хорошо, инжектор все же очень радует после карба.
Есть еще счастливые обладатели сие творения, интересно было бы сравнить...
Здравствуйте!
А фара наша разве поддается регулировке? Я не увидел регулировочных приспособлений.
lobanovbest
12 Янв 2024
Sharmax sn-500 efi
Подскажете, где взять регулировочные шайбы на этот вариатор?
LeonVS
9 Янв 2024
СПб
  • 330,2 KB Просмотры: 55
LeonVS
9 Янв 2024
СПб
Жесть какая... Разобрал, посмотрел, у меня вроде норм, походу у вас седло было криво поставлено, если все правильно, то задевать шланг оно вообще не должно... Единственное вот в этом месте проложил сверху резиновый шланг потолще, чтоб не резало боковым пластиком... За одно поплавок датчика подогнул, при полном баке показывал полбака... Сейчас норм :)
Всем добра.
LeonVS
9 Янв 2024
СПб
А вот крепления седухи... Видна рука мастера глобалдайва :))) Блин, хотя бы мазнули чутка краской чтоб не ржавело...
LeonVS
9 Янв 2024
СПб
А вот к стати сколько места под задней седухой, бардачок прямо напрашивается туда, почему не сделали, не понятно...
Надо будет подумать на эту тему, как сделать быстросъем задней седухи для доступа сюда...
lobanovbest
12 Янв 2024
Sharmax sn-500 efi
Да. Пока не придумалось… Что им стоило седло на петли поставить? Теперь сделать проблематично.
lobanovbest
12 Янв 2024
Sharmax sn-500 efi
В любом нормальном хоз. магазине, взял толстые, и просто убрал несколько штатных, тонких.
Тут, я думаю важно внутренний диаметр четко подобрать. Не мерили диаметр вала?
