BRP (SKI-DOO & LYNX) ошибка P0691
ДенисМ71
13 Янв 2019
Москва, Рязань
COMMANDER GT 900 ACE; XTERRAIN RE 3700 850 E-TEC AR; Лесник-Турист; Сокол Трофи
Завел первый раз после летней консервации, прокатился немного и вылез чек двигателя, ошибка P0691 Электродвигатель вентилятора 1 системы охлаждения – низкий уровень сигнала Короткое замыкание проводки на массу, электродвигатель вентилятора системы охлаждения, ECM
Кто знает, как лечить?
z827
29 Авг 2015
Откуда у вас это описание ошибки?
Вот такое оно должно быть
ECMP0691Fan Relay open circuit or shorted to groundDisconnected fan relay. Damaged fan relay, damaged circuit wires or connectors.Check system circuit ECMB-J2 for continuity to fan relay control pin.
Check 12V supply to relay
z827
29 Авг 2015
О, даже схема нашлась.
ДенисМ71
13 Янв 2019
Москва, Рязань
ДенисМ71
13 Янв 2019
Москва, Рязань
Либо коротит на массу, либо реле глючит, ли бо вентилятор накрылся?
Или предохранители?
Схема это очень хорошо, еще бы как то на снегоходе это всё найти, там наверно не подписаны?
Под капот лезть, разбирать всю морду?
Dolax
22 Фев 2016
сыктывкар
army 800 etec
Либо просто нет контакта
Dolax
22 Фев 2016
сыктывкар
army 800 etec
У меня не было контакта провода в колодке предохранителей. Не на этом снегоходе, но тоже с этим вентилятором
ДенисМ71
13 Янв 2019
Москва, Рязань
А где искать преды, реле и колодки?
Морду разбирать нужно?
ДенисМ71
13 Янв 2019
Москва, Рязань
Проверил пять предов, все целы...
Пошевелил контакты...
ДенисМ71
13 Янв 2019
Москва, Рязань
:facepalm:
ЕСМ видит обрыв цепи до реле. В этой цепи нет предохранителя. Ищите реле.
Капитан очевидность, где искать?
Ответ будет разбирай весь мопед и где нить найдешь?
z827
29 Авг 2015
Честно говоря, Вы меня удивляете все больше.
Не нравится бесплатная помощь на форуме, при этом не можете или не хотите сами (даже с подсказками) найти причину? Какие еще варианты у Вас остались?
1. Забить и катать дальше.
2. Найти спеца и отдать ему в ремонт.
ДенисМ71
13 Янв 2019
Москва, Рязань
z827, помощь твоя такая же , как и твое добровольное состояние.
helios2007
22 Янв 2016
Lynx Commander 600 E-Tec
Такая же проблема, Lynx commander 600 t-tec, тоже после летней консервации. Удалось найти причину???
helios2007
22 Янв 2016
Кто нибудь еще сталкивался с такой проблемой????
ДенисМ71
13 Янв 2019
Москва, Рязань
