- 11 Мар 2008
- 3.448
- 188
- 44
- Башкортостан, г.Стерлитамак
- Ильшат
- рысь 500, Polaris rmk800 ,имз-8.103-10, иж юпитер 5/strmoto
Всем привет! Углубился в тему степени сжатия и зависимости от этого мощности мотора. Выяснил практическим способом- мерил водой и шприцом камеру сгорания,что со стандартной головкой степень сжатия у мотора рысь составляет около 7 единиц.Понятное дело,что с такой степенью сжатия можно смело ездить на 76 бензине, но так как мы все ездим на 92 то просто тупо теряем лошадки...Покопавшись в литературе интернете , тут на форуме в теме Геннадия Борисыча"Ковыряем железо рысь", сделал вывод,что степень сжатия можно довести до 10 единиц без ущерба мотору. Теоретически прибавка степени сжатия на 3 единицы должна дать 3*2=6 л.с . Обратился к знакомому токарю, тот изготовил специальную оправку куда заворачивается головка и на патрон, ну и сняли для эксперимента 2 мм , а потом на одних из головок и 3 мм.
После этого не поленился устанавливал на мотор эти головки , предварительно поршень в ВМТ и обмазав по диаметру герметиком поршень ,дабы вода не уходила в цилиндр сделал замеры
Не буду вас мучить милилитрами да формулами, скажу сразу результат
осадка на 2 мм - степень сжатия стала 9,0 приближенно
осадка на 3 мм - степень сжатия стала около 10 .... Далее "Осаженные" головки были установлены на мою рысь 500+, пробег снегохода 10367 км по спидометру, реальный пробег больше так как, когда я забрал рысь 5 лет назад спидометр не работал какое то время.Кстати у меня она прошла около 6500 км, в движок ни разу не лазил, за все время поменял только зажигание года 3 назад, кстати снегоход на прокате, в новогодние праздники бывало заводился в 11-00 глушился в 18 -00, наезжая за день по 150 км, при этом переходя из рук в руки. Ну это так к слову для тех кто кричит,что рысь не надежная техника...Я же всегда утверждаю обратное
В общем результатом очень доволен! Теперь рысь 500+ летит как 119 тая! По целику выходит на 60 км/ч по спидометру, когда как со стандартными головками шла только 45-50 км/, по насту выдает и вовсе 80-90 км/ч, раньше 70 не более.
Единственный минус, возможно сокращение ресурса мотора, а также очень четко следить за качеством бензина, учитывая что в баке бензин, если находиться больше 2 недель октан неизбежно падает до 80, так как присадки испаряются или чего то там с ними происходит
Подчеркиваю на рысь 500+ установил осаженные на 3 мм головки, финальная степень сжатия 10 единиц, соседу например осадили на 2 мм- степень сжатия 9 единиц
И еще со стандартными головками замер компрессии показал 6,8 на каждом цилиндре, после установки головок "минус 3 мм" тот же прибор показал компрессию 9,5 !!!
Фото прилагаю, а также видео, в нем все подробно объясняю и показываю
390,9 KB Просмотры: 265
80,8 KB Просмотры: 290
82,2 KB Просмотры: 296
434,2 KB Просмотры: 314
403 KB Просмотры: 291
