Задняя скорость на tiksy
833bos
15 Дек 2022
Верхняя Салда
Тикси 250
всем привет , кто зает как сделать заднюю скорость на tiksy 250 , может есть ссылки или видио , и что для этого надо?
Avalen
9 Ноя 2015
Валентин
Arctic Cat Bearcat 570+ LT. Suzuki GSXR750K5. Kawasaki Jet Ski750SS. Yamaha Fish15+Yamaha40. итд
Для установки электронного реверса на с/х «Тикси» необходимо демонтировать и установить следующие детали и узлы:
Для работы электронного реверса необходимо произвести некоторые манипуляции с двигателем и с вариатором. В двигателе необходимо заменить датчик на два датчика, см. Таблицу 1. Датчик с левой стороны магдино (нижний) устанавливается первым, см. Эскиз приложения 1. Поршень при этом выставляется 0,35±0,05 мм до ВМТ. Зазор В должен составить 0,45…0,55 мм. Так же необходимо установить новый коммутатор Ducati, включатель ВК-322 и соответственно новые жгуты (приложение 2).
Для установки нового ведомого шкива необходимо заменить верхний вал – L10600098 на L10600099 и развернуть верхний сферический подшипник, согласно схемы (приложение 3). Далее необходимо отрегулировать вариатор согласно руководства по эксплуатации и зафиксировать «Шкив ведомый» - L40600500, установив «втулку» - L10600109 и притянуть её болтом М12х100 DIN 931-88P.
Датчик 433 13 3580 и L11100210 жгут приобретаются, если снегоход из первой партии 50 шт.
Алексей1
28 Янв 2011
Тикси
Про вариатор не упустили? Вроде как на первых Тикси (без реверса) шли вариаторы расчитаные на односторонее вращение. Соответствено его тоже под замену.
