Yamaha 30 2 тактная (проблемы)
Сибирьбряк
14 Дек 2021
Где то в Сибири. Туруханский район.
Буран 640А, Буран МД, ИЖ Юпитер 5, Обь-3 Ямаха 30.
День добрый, есть такой вопрос, есть 30 ямаха, появилась проблема на холодную мотор плохо запускается, а если и запустится, то на максималках дёргается. Подскажите куда копать.
ПИЛОРАМЩИК
20 Ноя 2012
красноярский край
Набор металлоконструкций
Мало вводных данных. Компрессия двигла, состояние верхнего подшипника к\вала (присутствует-ли биение маховика) , карб чистился или нет, состояние катушек зажигания и электрики на предмет окислов тид. Состояние сальников к\вала - движок опрессовывался или нет....
PS есть тема для подобных вопросов : https://snowmobile.ru/forum/index.php?threads/154044/page-27
LDV
14 Ноя 2012
Коми, Печора
Буран АДЕ
Свечи для начала поменять.
Сибирьбряк
14 Дек 2021
Компрессию мерять не чем по сути, по подшипникам стоят новые, биение как таковое отсутствует, карб чищенный по электрике всё родное заводское, единственное что делалось менялись кольца и всё.
Сибирьбряк
14 Дек 2021
Сибирьбряк
14 Дек 2021
Дальше замените "родные" ВВ провода на новые.
Попробую, но не думаю что в этом дело, грешу на пропуски зажигания на высоких оборотах или может что то подклинивает или тупо топлива не хватает, вот и сиди в раздумиях, у соседа новый мотор 15 после обкатки тоже стал на высоких оборотах подобным образом дёргаться, теперь оба думаем что же может быть
ПИЛОРАМЩИК
20 Ноя 2012
красноярский край
Бензонасос смотри, может он недокачивать, а возможна причина в сальниках к\вала. При подсосе воздуха б\насос полноценно работать не будет.
Сибирьбряк
14 Дек 2021
Ну у соседа тоже так же, причём мотор после обкатки, думается что не в этом дело, читал про отсечку в плане оборотов, но сомнительно
Олег2013
7 Янв 2013
Х-Мансийский р-он
Ноги.
Из написанного понял, что мотор был убит, потом восстановлен, с заменой. Увы но он так и будет моросить.
Сибирьбряк
14 Дек 2021
Как понять убит? И из чего вы делаете вывод о том что восстановлен? По сути в моторе ничего не менялось, работал так с завода, потом начались такие фокусы с июня месяца, сначала плохо на холодную запускался потом в середине лета начались эти подёргивания. Вот сиди и думай. с чего начать, сезон доездил на другом моторе, вот принял решения что нужна на новогодних праздниках будет глянуть, решил спросить может у кого были подобные ситуации
Олег2013
7 Янв 2013
Х-Мансийский р-он
Ноги.
А случаем доп. топливный не стоит.
LDV
14 Ноя 2012
Коми, Печора
Буран АДЕ
Сейчас можно только гадать, ИМХО --- это проблемы с зажиганием.
Нужна Жидкая вода, для того чтобы что то делать с лодочным мотором.
