Dingo T200
spektr
9 Дек 2012
Ивановская губерня
Комета110сс.Линхай М200.Динго Т200
Да я и не читал. Но качает очень хорошо. Вы же его не в замерзшем виде качать будете.
В инструкциях а они к сожалению разные всё зависит от производителя пишут так что ..производительность насоса зависит от вязкости масла..
mihalch
1 Сен 2014
Dingo T200
Сегодня зарегистрировал свой снегоход в Гостехнадзоре. Процедура заняла около часа. Привозить снежик не надо, т.к. в законе написано, что можно осмотр делать либо в Гостехнадзоре, либо по месту нахождения снегохода. Я в заявлении написал, что хочу осмотр в моей деревне. Товарищи попросили переписать, на адрес ГТН - на этом и сошлись. Но настроение всё-таки испортили. Выписали штраф за несвоевременную регистрацию 1600р. Офигеть! - я можно сказать, законопослушный гражданин пришел честно на регистрацию (в отличии от большинства, которые гоняют по реке без номеров) и меня наказали!!! Грамоту должны были дать, а не штраф!
Госномер теперь маленький, а не то, что раньше - тракторный. Прикрутить проще.
spektr
9 Дек 2012
Ивановская губерня
Поздравляю!Регистрировать не буду,тракторные права имею,сделал копию договора,псм.Мне легче штраф заплатить а так..Тебе ещё страховку нужно сделать!
mihalch
1 Сен 2014
Dingo T200
Почитал всякие законы: страховка нужна только для техники по дорогам общего пользования. Для снегоходов не нужна. В ГТН про страховку тоже не спросили.
spektr
9 Дек 2012
Ивановская губерня
Лично я очень мало видел зарегистрированных снежников,возможно где-то нужно где гтн и гайцы делают рейды,постоянные вылазки итд..у нас посёлок..
ВладимирULN
30 Ноя 2022
Ульяновск
Irbis Tungus 500 2022/2023
Насос китайский, работает от аккумулятора. Но мне родной аккумулятор было жалко насиловать, поэтому подцепил старый автомобильный. Но оказался совсем старый, поэтому еще зарядник подцепил. Не знаю, можно ли насос напрямую к заряднику присоединять. Потребляемый ток насосом показывает в районе 4,5 - 5 А (как и написано в инструкции к насосу). Масло выкачал примерно за 15 мин.
Где покупали насос? Можно ссылку на него?
ivanov73
22 Мар 2020
Иркутск
Вячеслав
Снегоход
Вячеслав про какие цапы вы говорите и причём здесь брызговик я ни как не пойму(поясните а лучше фото)Рулевые наконечники пыльники снимал и набивал смазку-никаких люфтов не увидел.По вашей проблеме скажу да может западать игла но не всегда,может быть и мембрана лечится в поле на коленке.Далее..проблем не будет если возить с собой зип.катушка зажигания,свеча,блок CDI,блок подогрева ручек.
Уважаемый "spektr", я с техникой с 15 лет на "ты" и прежде чем что-то написать изучаю вопрос. Снегоход собирал сам. Прикладываю фото (Ваше) с поломкой описанной ранее. После этого поменял болты и поставил гровера.
  • 328 KB Просмотры: 109
ivanov73
22 Мар 2020
Иркутск
Вячеслав
Снегоход
Я лично не доволен вашим отношением и не знанием техники от слова совсем и вот почему.Потерять,сломать пластиковый брызговик легко-ставят замен резиновый,но чтобы так потерять нужно совсем его открутить.Что касаемо цап они идут отдельно их крепления,перед эксплуатации не проверена затяжка всё надеетесь на кого-то дилера не знающего и не радивого,на помощь других не знающих соседей и так дальше.Чтобы завернуть в узел и согнуть аж две рулевых тяги это вообще-то надо постараться как к примеру спрыгув с трамплина и то вряд ли получится.Техника не моя не спорю творите что хотите и тем не менее жалко и чужую.Почему именно запала мембрана в верхней крышке карбюратора откуда узнали.Всё может быть в крышке бака она запаяна и нет ,,продуха,,тем самым создаётся в баке вакум смесь-бензин то поступает-то нет,любая ёмкость должна ,,дышать,,Сразу сделал вот так..Тут скинул и ни даже у вас цапы загнуло КАК ТАК!?
1:46:16ТЕКУЩЕЕ ВИДЕО
Жалоба
Добрый день всем.
Брызговик замотало гусеницей и оторвало с креплений. Выкинул, купил резиновый от РМ, думаю от Тикси. По мембране - без комментариев, в поле перебрали карбюратор, продули жиклеры и он поехал. Мембрана - это мои предположения. В крышке бака тоже сделал технологическое отверстие, после чего при полном баке бензин хлещет наружу. Заказал крышу с клапаном. Цепь родная притомила, тянется и тянется. Купил новую, пока не ставил, жду когда родная погибнет.
По поводу не знания техники смотри сообщение выше.
Есть вопрос к владельцам Динго Т 200 2022 г.в. Конда снегоход стоит на ровной поверхности тележка гусеницы опирается только задним катком. Пытался поиграть стропой, но эффект тот же, только нагрузка передается на передний амортизатор. В итоге поставил все в сток. У всех также или только у меня?
P.S.
Купил себе комплект для удлинение гусеницы - дорогое удовольствие оказалось. К концу декабря должен прийти. Если кому интересно по факту установки отпишусь, скину фото. Да, по поводу люфтов на новых поперечных тягах закину видео если это здесь возможно, люфты есть.
mihalch
1 Сен 2014
Dingo T200
mihalch
1 Сен 2014
Dingo T200
spektr
9 Дек 2012
Ивановская губерня
spektr
9 Дек 2012
Ивановская губерня
Вячеслав не имею ничего против,есть косяки и только производителя я сам лично а вернее обломилась в руках при подтяжке лыжи так называемая ,,ручная гайка,,Буду ещё раз смотреть и сейчас не думаю что ты что-то лично пропустил при сборке но так или иначе нам нужно смотреть и устранять заводской брак.
spektr
9 Дек 2012
Ивановская губерня
Было бы очень интересно посмотреть на полный комплект в сборе чтобы потом заказать а то умельцы ваяют,паяют,сваривают итд..интересует полностью в сборе комплект Лонг для заказа.По люфтам возможно они и проявили себя из-за брака и не качественного сделанных из китая.Не думаю что завод будет это устранять и их дилеры тоже так как является расходником.Ну да ладно...
spektr
9 Дек 2012
Ивановская губерня
ivanov73
22 Мар 2020
Иркутск
Вячеслав
Снегоход
Вячеслав, что значит прессануть? Чем?
Добрый день.
У меня в гараже пресса нет. Ездил в мастерскую. В наконечнике есть медная или латунная обойма в которой и бегает сфера. С двух сторон ставили головки на 15 и давили прессом (без фанатизма), после чего люфт пропадает и шарнир работает нормально. Проехал 100 км - все в идеале.
ivanov73
22 Мар 2020
Иркутск
Вячеслав
Снегоход
Еще хотел сказать об одной проблеме. Задняя ось на которой стоят ролики с натяжителями работает не правильно, по крайне мере у меня. Суть в следующем: затягиваешь болты оси, а она при этом поворачивается (не правильно). Наборные втулки и ролики при движении начинают люфтить и тереть по внутренней оси.
Решение простое:
- ослабляем натяжители;
- вытаскиваем ось;
- снимаем болгаркой 0,5-1 мм торец оси (чуть укорачиваем);
- собираем обратно.
После проведенной процедуры затягиваем ось и пытаемся провернуть ключом с одной стороны, если не проворачивается, то все ок.
mihalch
1 Сен 2014
Dingo T200
Добрый день.
Так я точно делать не буду. Слишком заморочно. Просто смажу эту сферу дорогой смазкой. Да и не заметил я, что там что-то болтается
mihalch
1 Сен 2014
Dingo T200
spektr
9 Дек 2012
Ивановская губерня
владимир 21
8 Авг 2017
владимир михайлович
Тюненговый Динго Т 600
владимир 21
8 Авг 2017
владимир михайлович
75W90- классификация синтетических масел, просто сейчас некоторые производители масел стали выпускать полусинтетику 75 W90 для тех у кого нет денег на хорошое синтетическое масло.
spektr
9 Дек 2012
Ивановская губерня
Про масла спорили всегда а так по факту льют что хотят или в меру своей испорченности.Думаю что правильное масло залил
spektr
9 Дек 2012
Ивановская губерня
Пока снега нет один иней.На следующей недели обещали чудо-горе синоптики ,,комфортную погоду и снег,, :Chih:
