Бортоповоротный Лесник Турист МД
Polyarex
24 Июл 2007
Нефтеюганск
Виталий - Vitaliy86
BRP Skandic SWT 900 ACE
Пользую Лесник Турист, дизель. Ни кого кроме себя и производителя не знаю из коллег. Есть вопросы по эксплуатации которые нужно обсудить не с производителем.
К производителю вопросов нет, тех.поддержка реально работает.
Есть у нас кто пользует?
ral
19 Дек 2008
Свердловская область
Есть немного...
Vlad25, у данного товарища есть такой в пользовании. Сам владею моделью "лесник-м север", но Ваша модель тоже интересна и не дает покоя, хотя вроде все устраивает в классическом леснике.
Polyarex
24 Июл 2007
Нефтеюганск
Виталий - Vitaliy86
Написал ему.
Если нет необходимости то лучше использовать обычный классический вездеход.
ral
19 Дек 2008
Есть немного...
Написал ему.
Если не затруднит, то перечислите пожалуйста какие на Ваш взгляд неудобства возникают при эксплуатации Лесник-Турист?
Bridge
27 Окт 2018
Дмитров
вездеходы ХАЛК, Мегамакс, Лесник Турист дизель. Был МАХ IV, Хищник 2903
Добрый день! Пользую такой . Давайте обсудим)
Polyarex
24 Июл 2007
Нефтеюганск
Виталий - Vitaliy86
День добрый!
Основная проблема в том что поворачивает он на первой и второй передаче довольно тяжело, как будто фрикцион проскальзывает, короче может просто остановится с работающим мотором и включенной скоростью.
Было пару раз такое что в конкретной грязи у меня переставал работать борт.
За 60 часов растянулась цепь skf до такого состояния что выбраны регулироаочные гайки, нужно теперь убирать звено.
Это такие основные.
Bridge
27 Окт 2018
Дмитров
День добрый!
Это такие основные.
А вы смотрели по датчикам давления по бортам? Они всегда показываю значения не менее 4 МПа? При нажатии и отпускании на рычаг, соответствующий датчик сразу показывает давление 4МПа? Или может при одном нажатии показать 2 и только при втором 4..Если система даже чуть завоздушена колодки сразу теряют зажимную силу. Так же надо проверить и подтянуть все соединения с тормозной жидкостью-через них система вроде прокачана, а воздух подсасывается и все начинается заново.
Polyarex
24 Июл 2007
Нефтеюганск
Виталий - Vitaliy86
Упустил что то в ответ. Смотрел, все нормально показывает.
Блок поворота у производителя. Разобрали, провели дефектовку. Общался с Андреем и ребятами технорями. Как работает сервис, гарантия, вопросов нет, молодцы.
ikonst
29 Сен 2023
Самара
нива-2131, леник-турист мд, сармат 1500, медведь шатун
Эксплуатировали данную технику в геологической партии на севере Якутии. Накатали за сезон 350 моточасов. За это время:
1. За зиму сдохли все газовые упоры (что в принципе не удивительно)
2. Постоянно рвались натяжители цепей (шпильки). В поле приходилось их заматывать проволокой. Под конец лопнули кронштейны крепления осей натяжителя к корпусу - заварили.
3. Потекли манометры в системе бортовых фрикционов по переходнику от тройника. Были заменены на ввертыши.
4. Сломался по сварке колесный диск, начав травить воздух. Был заменен на усиленный.
5. Оторвало кронштейн крепления КПП. Чтобы его обратно приварить и усилить, пришлось доставать двигатель с коробкой.
6. В двигатели начали прорываться выхлопные газы в систему охлаждения потихоньку - прокладку гбц под замену.
7. Два раза меняли крестовины на карданном валу, сначало переднюю, потом заднюю.
8. Ну и под занавес потек ТНВД на китайском дизельке. Вездеход не доехал буквально 200 метров до места зимней стоянки.
Bridge
27 Окт 2018
Дмитров
Из вышеперечисленного так же были проблемы с п.1 (газовые упоры), и с п.3 ( протечка манометров). Так же была проблема- трещина в колбе конденсата в системе подготовки воздуха. Ну и днище мягковатое, мне так кажется. А так - пока полёт нормальный. Пробег-170 мч.
