Доброго времени !
Вроде как получилось решить задачи с компоновкой элементов на плате, на неделе постараюсь отправить документацию на изготовление печатных плат и корпуса. Теперешние результаты мне бы на полгода (или год) ) назад бы иметь, а то всё уж слишком долго идёт (всё в свободное время после работы).
Сразу заказал, для будущих испытаний, готовую направленную антенну для поиска радиомаяков. Есть желание "развернуть" целую систему - как пульты с gnss приёмниками gnss (современные приёмники мульти системные и многодиапазонные, не как раньше только gps), магнитометрами так и упрощённые поисковые маяки. На них можно будет предусмотреть подключение gnss приёмника и внешней антенны (для размещения например под пластиком приборной панели, контроль и настройки с пульта). Хотя конечно ценники уже получаются не малыми. Из видимых (полную проверку не проводил, по причине нехватки времени) недостатков при высокой стоимости пока вижу - отсутствие карты, как на гармине астра. Только расстояние в метрах и стрелка. Зато ничего "лишнего" )
Можно (наверное) будет попробовать собрать "бюджетную" версию поискового комплекса, но наверное "из говна и палок" ничего хорошего и не получится. Испытывал gnss антенну за 9000 руб, так по сравнению с антенной за 500 руб и результат соответствующий. Эта антенна только для испытаний, на устройстве будет дешевле )
Главное условие - возможность работы устройства в любых погодных условиях, а это можно обеспечить только при соответствующей элементной базе. А так да, "на столе" будет работать из чего угодно.
