Есть владельцы ikudzo?
Hun73
13 Авг 2020
Даже страшно писать «IKUDZO», от греха написал строчными буквами, дабы не будить лихо )))
Столько диаметрально противоположенных мнений на форумах я и не встречал, но вот сподобился и купил EKR15, уж простите, ну не сдавать же обратно)))
До сезона еще много времени. Очень мало информации по доработкам, например, хочется установить держатель для ледобура, крепление для навигатора. Много места под выхлопной «трубой», вроде как туда еще можно бардачок собрать. Кофры, чехлы на двигатель на сайте х-моторс разные, а нифига не понятно в чем отличия и менеджеры не знают. Да и вообще не понятно почему до сих пор ни кто нормальную тему не завел, по обсуждению реальных косяков и их устранению, а не "супер" отзывам. )))
Это мой первый мотобукс, что после покупки сделать в первую очередь(покрасить и выкинуть не предлагать ))) и какой зип брать в поле?
Очень хочется реальный опыт с полезными советами, а не эмоции...
niss725
3 Фев 2021
Россия
Слабые места всех буксов, наверное, одинаковы и в основном зависят от качества деталей, которые ставят производители. А ставят чаще всего (что бы не говорили в рекламе) китайский китай... В основном это подшипники. Можно один возить с собой. Второе что нужно брать - ввиду слабости сборщиков часто недотягуты болты. Их лучше протянуть, но ещё лучше положить парочку - крепление тележек, по раме несколько. Ну и цепь бывает рвется или замок разлетается...
Из всего сказанного вытекает необходимость возить с собой мин набор ключей :)
Ну и бензина побольше ))
Hun73
13 Авг 2020
Спасибо, Дмитрий.
Нужно подшипник или лучше сразу каток?
В одном видео говорили, что нужны ключи 2шт х 17, 2шт х 12, 1шт х 10, достаточный набор ключей? Ну отвертки и прочая мелочь всегда с рыбаком-охотником. ))
niss725
3 Фев 2021
Россия
Наверное каток конечно лучше, даже в плане простоты замены. Кстати нужно уточнить насчёт подвески. Некоторые используют бурановские тележки, там просто так подшипник не заменить, они завальцованы. На экстриме, как у меня все разбирается парой ключей.
По ключам - проще пройтись вокруг мотособаке и увидев болт или гайку понять, какой номер нужно.. тут уж кому какие.
Но я за два года ничего не крутил, всегда сам приезжал. Обычно подшипники после длительной стоянки закисают после покатушки по слузу
Bалерик
5 Дек 2009
Сев.Урал, Вишера
свечной ключ, а так для начала возле дома покататься, что-то может и отпадёт
salomon79
17 Ноя 2020
Новокузнецк
Зап свечи обязательно. Шнур, друг чево подвязать, кусок не толстой проволки, зап. замки на цепт.
Hun73
13 Авг 2020
Наконец-то снег и первый выезд. На 1-ом километре отнялась рука, жать на курок газа. Капец трудно, тросик смазывал, вроде ни где не пережат, у всех так туго?
Mr.task
18 Дек 2020
Московскаяобласть с.Мамонтово
Полюс 2
Ручка велосипедного тормоза решает) при длине тросика 3,3м все легко жмется,ну и соответственно смазан весь механизм на двигателе
Hun73
13 Авг 2020
Чет пишут что ставят, а потом возвращают обратно. Кто-то переворачивает ручкой от себя, курок бы чуть длиннее. Сам механизм на двигателе я не смазывал конечно...
PS
Еще всплыла проблемка с реверс-редуктором, оказывается если на нейтрали нажать газ, машинка едет )))
Mr.task
18 Дек 2020
Полюс 2
Все нормально с ручкой),курок выкинул сразу прокатившись 200 метров.По реверсу может там тад17 какой нибудь залит) Я только в этом году поставил реверс,на обкатку залил полусинь с коробки авто,такого нет)
Hun73
13 Авг 2020
Долго вчера возились, в итоге перенес болт крепления конца тросика, стало лучше. А если ослабить чуть болт оси рамы газа на двигателе, в разы лучше. Похоже придется ослаблять эту гайку, сверлиться и шплинтовать эту ось.
nikolas1974
18 Окт 2009
кировская обл
2х гусеничный букс-толкач из бурана
Закрутить еще одну гайку и затянуть между собой. Хотя и одна ни разу не откручивалась(ослабленая)
Hun73
13 Авг 2020
Спасибо. Значит в верном направлении двигаюсь.
А вот скажите, на нейтрали при газовании машинка должна стоять или ехать?
карелофин
12 Ноя 2019
г. Petroskoi
усякая
Нужно уточнение вопроса: она у Вас при даче газа едет, как будто не нейтраль, а включен ход или же просто чуть ползёт?
nikolas1974
18 Окт 2009
кировская обл
Обычно так бывает когда новый ремень или мало межосевое, то может дергаться, но не ехать. Если нейтраль, то что то с коробкой.
Hun73
13 Авг 2020
К сожалению, только в выходные смогу проверить, но на парковке нажал на газ при включенной нейтрали и он поехал. Сейчас крутил вал реверс редуктора и попытался отрегулировать нейтраль без заводки двигателя. По итогу стало - при сбросе газа, на задней скорости, ползет сам, но можно удержать руками. На нейтрали не экспериментировал, оставлю эксперименты на завтра, в поле.
До моих регулировок дергался вперед при включении передачи и соответственно назад при задней. Надеюсь и правда дело в новом ремне, я ведь на нем только пару км всего проехал...
вовочка57
31 Янв 2023
москва
владимир
ikudzo 1450/500 EKR15
согласен.тоже купил и пожалел об этом.купил 20.12.2021 везли из сургута. .из японского только свечи стояли нжк.проблемы начались сразу.лопнул трос реверс редуктора.не ремонтируется.купил новый.растянулась цепь привода-усиленная как они утверждают.срезало болт крепления двигателя к раме-заменил.реверс-редуктор с самого начала мозги делал-отрегулируешь реверс-драйв не включается.настроишь драйв-реверс не включается.электрика отказывает.то кнопка стартера выпала заменил.стартер не включается с кнопки влага куда то попадает.с фарой таже проблемма-то работает то нет.сейчас реверс вообще теперь не включается.нужен ремонт.а говорили что реверс неубиваемый.пожалел что взял икудзу.движок лифан-15- работает норм.притензий нет.а вот сборка самой собаки это пипец…..
вовочка57
31 Янв 2023
москва
владимир
111hunter
23 Янв 2014
Тайга Варяг-550
Тоже просматриваю различные марки мотобуксировщиков для леса и везде одно и тоже "доделай сам ".
111hunter
23 Янв 2014
Тайга Варяг-550
Hun73 Привет. Подскажи вес букса.
111hunter
23 Янв 2014
Тайга Варяг-550
вовочка57
31 Янв 2023
москва
владимир
Вот смотри что получилось с"неубиваемым редуктором" как они говорят. Это за прошлый сезон. Гарантия конечно кончилась в этом году. Заказал новые шестерни у бурана. Пришли. Сейчас буду менять
вовочка57
31 Янв 2023
москва
владимир
Они изначально не полностью включали ь. Там настройка есть. Попробую показать
вовочка57
31 Янв 2023
москва
владимир
если кому интересно то шестерня снимается в сторону длинного вала к звездочке а не как у бурановского редуктора.
