BRP SEA-DOO Подскажите по rxp 155
kosmalev
28 Сен 2020
Кинешма
Ski doo Mach z 1000sdi
Добрый день, подскажите пожалуйста, кто знает. Brp rxp 155 2008 года, где на нем находится пищалка, гидроцикл не издаёт ни каких звуков, хочется отремонтировать. Что на нем за капельница с крышечкой, для чего она нужна?
igor sea-doo
17 Июл 2016
краснодар
igor
brp pwc,катамаран янтарь.
зуммер в кожухе руля стоит.фиолетовый провод и коричневый с черн.полосой.
kosmalev
28 Сен 2020
Кинешма
Спасибо большое, подскажите какой из них минус? Зуммер подключил на 12 вольт, но почему то все равно тишина, предохранители проверил, вроде все целые, где смотреть дальше?
igor sea-doo
17 Июл 2016
краснодар
igor
потому,что не рабочий.туда и смотреть..точнее менять.
kosmalev
28 Сен 2020
Кинешма
Я не правильно выразился, я поставил другой , рабочий автомобильный зуммер на 12 вольт, но он тоже молчит при установке Ключа, предохранители все проверил. При установке Ключа 12 вольт на плюс зуммера приходит, то есть я так понимаю он управляется по минусу? Минус приходит непосредственно с Эбу двигателя?
igor sea-doo
17 Июл 2016
краснодар
igor
да.с мозгов.
kosmalev
28 Сен 2020
Кинешма
Поставил автомобильную пищалку на 12 вольт, появилась ошибка p1671, по интернету нашёл, что это короткое замыкание на пищалке, подскажите пожалуйста знающие люди от чего можно приспособить этот пищик, что бы он работал или номерок оригинала, но я посмотрел по схеме, жгут с ним идёт в сборе с дессом, цена так понимаю космос
igor sea-doo
17 Июл 2016
краснодар
igor
1 тр оригинал бу рабочий.
igor sea-doo
17 Июл 2016
краснодар
igor
