Миниснегоход "Рыбак 2М"
Игореха74
8 Фев 2013
г.Челябинск
мотобуксировщик "Полкан"мини 9л/с , Мотобуксировщик"Тритон"
Bалерик
5 Дек 2009
Сев.Урал, Вишера
sibir
9 Ноя 2012
г.Снежинск,Челябинская обл.
Валерий Васильевич
Нью Актион. с/х Тритон
Не нукай Валера,не запрягал! Мы за свои слова отвечаем (могу доказать). И вообще,читай внимательнее. Я говорил только о варике. Теперь, (после более чем странного ответа Валентина Владимировича), я уверен,что никаких испытаний Форварда НЕ БЫЛО! Зачем наводить тень на плетень?
С вариком уже нужен промвал или огромная ведомая звезда.
Сергей ,у Форварда такое же ПО,как у штатного редуктора. Т.е. остаются те же самые звезды,что и с редуктором.Никакого промвала там не надо.Посмотрите,как поставил варик Игорь (ДИВ) на свою новую конструкцию с тем самым двигателем 8 л.с..А ведь можно еще упростить и поставить ведомый не на стойку ,а на единую с двигателем панель (как на Сигме).
Короче: кто хочет сделать лучше ,тот ищет возможности,кто не хочет -ищет отговорки,вплоть до нелепых выдумок о слабости Форварда для суперцелей Рыбака. И не надо обижаться на критические замечания.
Сергей Самара
2 Дек 2009
САМАРА
Снегоход НАША РАША
У редуктора ПО 2к1
Не знаю какое форварда минимальное ПО, но обычно оно у вариаторов 0,8-1. Счас у гугли спрошу.
Сергей Самара
2 Дек 2009
САМАРА
Снегоход НАША РАША
sibir
9 Ноя 2012
Валерий Васильевич
Чуда не случилось ПО у него меньше 1. Без промвала никак,особенно в этом случае.
Геометрический диапазон ПО Форварда (2,5-2,6) -(0,8-1). Реальный-(2,0-2,1)-1. Я Вас не понимаю,Зачем здесь промвал? Объясните в чем отличие движения с вариком на макс. ПО и редуктором?
Сергей Самара
2 Дек 2009
САМАРА
Снегоход НАША РАША
Никакого на максимальном ПО,но оно только на минимальных оборотах двигателя,на максимальных оно будет равно 1,и тут всё меняется,на редукторе как было 2к1 так и осталось,а на вариаторе стало 1к1. Двигатель перегружен,ремень горит.
Это же прописные истины. Нужно увеличить ПО на гусю,а для этого нужна звезда на гусе в два раза больше чем с редуктором. а так как это проблематично(звезда будет пахать землю) ставят промвал.
Игореха74
8 Фев 2013
г.Челябинск
У нас 36 зубьев не пашет а у вас какие пашут?!
Сергей Самара
2 Дек 2009
САМАРА
Снегоход НАША РАША
sibir
9 Ноя 2012
Валерий Васильевич
1. "..на максимальном ПО,но оно только на минимальных оборотах двигателя.."
Первая ошибка.
2."..на максимальных оно будет равно 1.. Двигатель перегружен,ремень горит."
Вторая ошибка.
Оказывается ,это не такие уж прописные истины. Не ожидал,что придется объяснять Вам работу вариатора.
Дело в том,что ПО вариатора зависит не только от оборотов,но и от условий движения (момента сопротивления на ведомом валу варика).
а).Если условия тяжелые (страгивание,разгон,движение в глубоком снегу,движение в гору и т.п.)-ПО варика уменьшаться не будет даже на максимальных оборотах. Нагрузочная муфта (торкдрайвер ) на ведомом валу не позволит раскрыться ведомым шкивам.
б).С улучшением условий (движение по накатке) момент сопротивления уменьшается ,шкивы раскрываются,ПО уменьшается . При этом обороты НЕ МЕНЯЮТСЯ!
Задача вариатора и заключается в поддержании стабильного крутящего момента на двигателе (стабильных оборотов).
в).Как только ситуация ухудшится,торкдрайвер вновь сомкнет ведомые шкивы. ПО увеличится и никакого перегруза двигателя не произойдет.
Сергей,все это нами давно пройдено и проверено на практике. Форвард прекрасно отслеживает обороты и нагрузку.
Редуктор тупо дублирует обороты двигателя не реагируя на нагрузку. Вообще,по вариаторам есть прекрасная литература
sibir
9 Ноя 2012
Валерий Васильевич
Еще пару слов. Несколько лет назад довелось мне по просьбе одного охломона написать пару глав в его диплом с расчетами снегоходов Буран и Беркут (без всякой корысти,самому было интересно).Кое-что сохранилось. Вот описание
работы варика Бурана.
Валентин Владимирович,извините за флуд в теме.
Сергей Самара
2 Дек 2009
САМАРА
Снегоход НАША РАША
Нет там ошибок.Я привёл пример работы вариатора по накатанному.Где и проверяется выход вариатора на минимальное ПО.
Разговор не о работе вариатора.А о том нужно ли увеличивать ПО при переходе с редуктора на вариатор.Ответьте коротко да или нет чтобы не флудить здесь.
sibir
9 Ноя 2012
Валерий Васильевич
15 Сен 2008
Сузун НСО
Валентин Владимирович Федотов
Всё впереди! Можно еще и редуктор двухступенчатый от Полка устанавливать .
Такой вариант рассматриваем.Пока проверяем ходимость такого редуктора,в нем имеется несоответствие типа смазки оборотам. По "Форварду" еще раз повторю-нет,он нам не понравился по нескольким моментам и главный его надежность в тяжелых условиях. Если парни и решат запустить с вариатором,то только "Сафари".
PVA59
22 Янв 2012
ХМАО, НВ
Vyacheslav
есть
Не только нужно - необходимо и конкретно с форвардом. Это очевидно без всяких графиков и дипломных работ для балбесов.
ПЧ центробежного сцепления 2. ПЧ форварда тоже 2. Если оставить то же ПЧ на гусеницу, как и в случае с ЦС, тогда вариатор не раскроется до ПЧ 1. Просто варик будет работать как ЦС.
Игореха74
8 Фев 2013
г.Челябинск
Вячеслав, как хорошо что мы раньше этого не знали...
Наши Тритоны с форвардами прекрасно работают без всякого увеличения ПЧ и разного рода промвалов. Работают на звездах 11х36.
Перестаньте вводить людей в заблуждение.
Старик-ХО
19 Окт 2009
г. Москва Ю.Бутово
Согласен полностью, вариатор должен работать не как центробежное сцепление и здесь без промежуточного вала не обойтись. В теме ДятьСаши про это много говорилось уже давно, хоть там вариатор от скутера, но тоже вариатор. И у него есть промежуточный вал на палочнике именно для тяжелых условий
Прямо как на допросе.
Так, что Валерий Васильевич хорошо бы сделать передаточное отношение больше для нормальной работы вариатора. Но это опять мое мнение и я его ни кому не навязываю, а просто высказываю без желания обидеть и тем более учить как на мой взгляд правильно.
С глубоким уважением ко всем участникам нашего форума, Старик-ХО.
Старик-ХО
19 Окт 2009
г. Москва Ю.Бутово
Игорь, не морочте нам голову, при таком передаточном отношении Форвард может работать в благоприятных условиях или как просто автоматическое сцепление, для тяжелых условий ремень расходник. Попробуйте поставить хотя бы звезду 9 зубов.
PVA59
22 Янв 2012
ХМАО, НВ
Vyacheslav
есть
Ты либо не понял того что я написал, либо специально троллишь меня.
на звездах 11х36
То есть при полностью закрытом положении форварда (ПЧ 1), общее ПЧ с КВ двигателя на гусю примерно 3.3, так?
Что бы обеспечить такое же общее ПЧ с ЦС, нужны звезды 11х18. Попробуйте поставьте звезды 11х18 на варик форвард - будет работать? Если будет - покажите что я ввел вас в заблуждение. Это именно то о чем справедливо заметил Сергей Самара.
Игореха74
8 Фев 2013
г.Челябинск
Слава зачем мне тебя тролить??? С этого есть выгода???
Думаю что мы говорим немного о разном.
Игореха74
8 Фев 2013
г.Челябинск
Давайте оттолкнемся от фактических технических характеристик снегоходов.
Журнал моделист конструктор №7 за 2013 год.
Звезды снегохода Рыбак. 11/51 тяговые (ПО 4,64). 14/51 универсальные(ПО 3,64), 16/43 скоростные. (ПО 2,69). Общее ПО в два раза больше. Расчетная скорость при 3600 оборотах двигателя 10,6 / 13,5 / 18,2км/ч
По данным сайта Меткон, скорость снегохода до 18 км/ч.
Звезды снегохода Тритон. 11/36 (ПО 3,27) Общее ПО : макс. 6,55 ; мин. 3,27. Расчетная скорость при 3600 оборотах двигателя: мин.15км/ч, макс. 30км/ч.
Скорость Тритона подтверждена замерами.
Исходя из технических характеристик, звезды при установке вариатора форвард на Рыбака нужно УМЕНЬШАТЬ, в крайнем случае оставить универсальные.
Наверно на этом нужно закончить беседу о модернизации Рыбака.
Сергей Самара
2 Дек 2009
САМАРА
Снегоход НАША РАША
+100
Когда я услышал ответ что ничего менять не надо ,понял что бесполезно дальше вести разговор. И прекратил спор.
Радоснег
16 Май 2008
Пермский край, с. Сива
Ахметзянов Радик Газимович
10 на 43 , или на 50 зубов. Делал такую , но поездить с ней не успел, справлялась в снегу и 43 зубовая.
Вот мало кто рассматривает вариатор Форвард 2.
15 Сен 2008
Сузун НСО
Выпало достаточно снега,чтобы начать испытания 9-ти сильного "Р2МТ".
ал.анн
18 Ноя 2016
александр
разная
Здравствуйте всем.По форварду с расчётами передаточного числа мне кажется ошибочка вышла, может, всё таки не 2:1 ,а3:1.Это легко проверить и убедиться, надев ремень сначала на маленький шкив с измерением его диаметра вместе с ремнем, затем на большой. После делим большой диаметр на маленький и получается что-то около трех.
Поэтому то , одни говорят, что снегоход при передаточном 3,3 и форварде прекрасно едет, а другие говорят, что при таком передаточном такого не может быть.
