Сергей Самара
- 2 Дек 2009
- 9.365
- 2.280
- 61
- САМАРА
- Сергей
- Снегоход НАША РАША
Я думал сейчас взлетит
Влететь мог)Я думал сейчас взлетит
Добрый день,Андрей! Снегоходы идут небольшими партиями,пока готовых нет.Это я об обещании поснимать и подробнее рассказать. Информация у нас поступает от владельцев,пока положительная.Замечание есть одно-тяжеловат,говорят. При этом рассказали,как попали в наслуд с группой других снегоходов и собак. Все шли только по следу "Рыбака" и все же сожгли ремни,сломали ходовые. Партия на выходе,возьму один,прокачусь,расскажу.Валентин Владимирович, доброго дня! А что там по новому удлиненному Рыбаку? Что то информации по нему "кот наплакал".
На удлиненный вроде уже 9 л.с. поставлен? И не подскажите, насколько удлинили площадку? Вот мысль закрадывается еще один взять....Добрый день,Андрей! Снегоходы идут небольшими партиями,пока готовых нет.Это я об обещании поснимать и подробнее рассказать. Информация у нас поступает от владельцев,пока положительная.Замечание есть одно-тяжеловат,говорят. При этом рассказали,как попали в наслуд с группой других снегоходов и собак. Все шли только по следу "Рыбака" и все же сожгли ремни,сломали ходовые. Партия на выходе,возьму один,прокачусь,расскажу.
Нет,пришли к выводу,что 9-ка не будет ставиться. С 170-м снегоход расширен на 50мм(в т.ч.гусеница) .длина прежняя. тут один с удлиненными ручками на бортах готовится,его и поснимаю,как будет готов.На удлиненный вроде уже 9 л.с. поставлен? И не подскажите, насколько удлинили площадку? Вот мысль закрадывается еще один взять....
По моим наблюдениям, сантиметров 50 добавить бы длины...Нет,пришли к выводу,что 9-ка не будет ставиться. С 170-м снегоход расширен на 50мм(в т.ч.гусеница) .длина прежняя. тут один с удлиненными ручками на бортах готовится,его и поснимаю,как будет готов.
Валентин Владимирович, а возможно ли заказать индивидуальные параметры?! В идеале хотелось бы, как на новых, центральная посадка, ширина соответствующая, подлиннее на 50 см. и двигатель 9 л.с.С аппаратом подобие твоему можно добавить эти полметра.Но габариты,масса под 120кг... На новых пришлось увеличить ширину.это добавило активной площади. Но в принципе согласен.что длина лучше ширины.
Я бы не советовал. Непроверенная модификация,цена... Сделать-то сделаем,но это будет аппарат под 120кг. с более нагруженными деталями,а значит менее надежный. Если делать такой,нужна обкатка у нас хотя бы сезон. Пока у меня нет времени заниматься такой модификацией,у парней тем более,очередь...Валентин Владимирович, а возможно ли заказать индивидуальные параметры?! В идеале хотелось бы, как на новых, центральная посадка, ширина соответствующая, подлиннее на 50 см. и двигатель 9 л.с.
Ясно. А что за болты со стороны удлинителя?Я бы не советовал. Непроверенная модификация,цена... Сделать-то сделаем,но это будет аппарат под 120кг. с более нагруженными деталями,а значит менее надежный. Если делать такой,нужна обкатка у нас хотя бы сезон. Пока у меня нет времени заниматься такой модификацией,у парней тем более,очередь...
М8 -крепление корпуса удлинителя к редуктору,там 2 подшипника .Один м14 это доп.упор-натяжка цепи.Ясно. А что за болты со стороны удлинителя?
Да,пробовали .Заклепки на 5,под заклепочник вставляются наполовину.Кто то дорабатывал гусеницу? По буранке едешь, стаскивает. Зацепится нечем по центру.
Здравствуйте Валентин Владимирович! Выехал на лёд, заклёпки до свидания?Да,пробовали .Заклепки на 5,под заклепочник вставляются наполовину.
А на каждый трак крепить или через раз или хватит пары тройки? Мысль еще просверлить насквозь трак и вкрутить болты с круглой шляпкой. Сомнение, что тем самым не ослаблю ли трак?!Нашелся один старый трак. Гайка м6,заклепки длинные на 5. Пробовал давно,но не испытывал по-полной. Покатались тогда ,-заклепки держат. Помогает ли от бокового скольжения надо бы владельца спросить,но я не помню,куда отправляли.
У нас траки рассчитывались на то,что они будут переворачиваться по износу одной стороны. Но износ идет не большой,поэтому могу посоветовать на каждый трак немного вразбежку приварить шляпкой к траку болтики м6. длиной на 15мм. Но надо быть готовым к более легкому загибанию трака в случае зацепа этого болта за камень или дерево.
Все на промысле, в тайге. Приедут отпишутся.Читаю тему несколько лет. Есть владельцы из Красноярского края? Хотелось бы руками потрогать аппарат...
Валентин, день добрый, давно покупал у вас рыбак 2м ещё с самодельным сцеплением, с ременным приводом, в первый год срезало болты крепления шкива и снегоходом я не пользовался. Решил восстановить снегоход, думаю поставить редуктор с центробежным сцеплением или вариатор tav2-30, что посоветуете?К сожалению успел сделать только проверочный выезд. У этого экз. стоит 15-зубовая звездочка. В охотничье хозяйство,как сказал сын. У них это второй "Р2МТ". Фото общий план и как выполняется удлинитель вала.
Да, двигатель 5,5 л.с.Валентин, день добрый, давно покупал у вас рыбак 2м ещё с самодельным сцеплением, с ременным приводом, в первый год срезало болты крепления шкива и снегоходом я не пользовался. Решил восстановить снегоход, думаю поставить редуктор с центробежным сцеплением или вариатор tav2-30, что посоветуете?
Да,помню такие. Тогда не было автоматов с редуктором,сейчас они есть. Движки по размерам 168-170,поэтому можно взять редуктор под такой движок,на ваш подойдет. Я не помню на сколько там вал,19.05 или 20. Скорее всего 20 .Возможно движок придется передвинуть,отрезать трубки и,не снимая движок подвинуть.Но возможно и не надо будет это делатьДа, двигатель 5,5 л.с.
