Надеюсь оно поедет.
IGаrr
19 Дек 2020
камчатка
СБ.640А
"Хвостик" эксцентрика при правильном положении должен быть виден в пазу окна маховика.
Как вы тут соображаете? :D Для меня вот общая картинка, а от клювика ,который где-то там сразу в сон клюёт и рассудок расплывается. Согласен сочное зажигание, надёжное, если бы только в сон как на уроках химии не укладывало бы и настаёт ленность ума.:huh:
Afrol
16 Янв 2022
Кольчугино
УАЗ 469
Afrol
16 Янв 2022
Кольчугино
УАЗ 469
Afrol
16 Янв 2022
Кольчугино
УАЗ 469
Итак, причина найдена. Как устранить уже не знаю. Нет замыкания на массу после выставления зазоров. Площадку перекрутил всю от упора до упора.
Сибирьбряк
14 Дек 2021
Где то в Сибири. Туруханский район.
Буран 640А, Буран МД, ИЖ Юпитер 5, Обь-3 Ямаха 30.
Сколько мучаешься уже бы плюнул да купил электронное.
Afrol
16 Янв 2022
Кольчугино
УАЗ 469
Afrol
16 Янв 2022
Кольчугино
УАЗ 469
Оснований от флеймз, вроде, аж 3
Сибирьбряк
14 Дек 2021
Afrol
16 Янв 2022
Кольчугино
УАЗ 469
Afrol
16 Янв 2022
Кольчугино
УАЗ 469
Победил. Оказывается метка на шкиве не сильно совпадает с эксцентриком для развода кулачков, градусов на 45. Ща выставил как долго быть относительно эксцентрика и вмт. Завелся со 2 рывка. Пока бросил, на обеде делал. Вечером выставим как надо для него и поедем. А то сегодня снег дали....
VASILIY
30 Янв 2009
Харовск, Вологодской губернии
Длинный
2 Мар 2009
Сергей Владимирович
Вот... вот и пришли обратно к разбору пятилетней ситуации. Я не просто так говорил про пространственное расположение контактов - там и маховиков и эксцентриков есть как минимум 3 варианта, и если что-то из комплектующих "не то", то секас обеспечен.
Длинный
2 Мар 2009
Сергей Владимирович
Размыкание контакта должно приходиться на вот такое положение эксцентрика относительно основания магдино:
Длинный
2 Мар 2009
Сергей Владимирович
Afrol
16 Янв 2022
Кольчугино
УАЗ 469
Afrol
16 Янв 2022
Кольчугино
УАЗ 469
Именно так и
Именно так и сделал. Посмотрел куда смотрит эксцентрик, снял маховик и сделал. Бурка завелся со 2 рывка. Осталось теперь все довести до идеала. Делали на глаз. Сегодня вечером постараюсь доделать....всем огромное спасибо за помощь....честно, не ожидал такого подвоха от несовпадении меток.
Afrol
16 Янв 2022
Кольчугино
УАЗ 469
Это точно....зато всю систему до малейших мелочей проверил. А мой буран, походу, сделан из того что было ...
Afrol
16 Янв 2022
Кольчугино
УАЗ 469
Теперь - ПУСТЬ ОНО НЕ ПРОСТО ПОЕДЕТ, А КАТАЕТСЯ ДОЛГО И БЕЗ ПОЛОМОК!!!!
Спасибо конечно, но это чудо ломается стоя в огороде. Не работает левый цилиндр и хоть ты тресни....искра есть, бенз идёт. Заводится на правом с первого рывка... Катушки местами меняли с проводами...а левому по х... нет и всё... Походу он так и проситься вскрыться.
Afrol
16 Янв 2022
Кольчугино
УАЗ 469
Снял сейчас бензонасос. Мембрана тоже живая...куда копать дальше? Не работает левый цилиндр при наличии в нем искры и бенза.
Длинный
2 Мар 2009
Сергей Владимирович
Конденсаторы ещё могут выносить мозг, поэтому вынесенные наружу - надёжнее. А на моём вообще один поставлен, между проводов, не подключая его на массу - ведь масса поочередно появляется через замкнутый контакт.
