Dr. Diesel
ZOV
- 25 Ноя 2021
- 828
- 293
- моск. обл.
- сергей
- мелкие бойцы
движок нормально работает? или так и не добился нормальной работы?
Работает норм. Стробоскопом настрою зажигание и карб надо или менять или искать ремкоплект...ну или менять на что либо...движок нормально работает? или так и не добился нормальной работы?
Изучаю ещё до покупки. Спасибо.ну вот и поехало - надежды оправдались. здесь тема о доработках бурана есть, можешь что-то полезное вычитать.
Пока нетай -я яй а до смысла сальников коленвала сам не дочитался.
Точно, вот и разгадка, почему 1 цилиндр редко, но такое ощущение через раз работает...под каждым поршнем герметичная полость, поршень работает в ней и как поршень насоса и как клапан и качает топливо-воздушную смесь из карба в цилиндр, если полость негерматичная то смесь качается и через карб тоже , но в основном гоняет воздух через сальник или прокладку картера - потому цилиндр и не работает нормально один.
Спасибо ещё раз. Завтра гляну.под каждым поршнем герметичная полость, поршень работает в ней и как поршень насоса и как клапан и качает топливо-воздушную смесь из карба в цилиндр, если полость негерматичная то смесь качается и через карб тоже , но в основном гоняет воздух через сальник или прокладку картера - потому цилиндр и не работает нормально один.
Неа, с ремнем. Все дулось и охлаждалось. Вот думаю поставить показометр температуры каждого из горшков!!! А ремень вентилятора ГДЕ??? Ты чего, без охлаждения ездил?![]()
Всегда рад помощи, критики и любого общения...я почему и спросил - мотор завел - умничать не хотел, а помочь вроде надо.
Тем более ч....."оно",не красивое какое то название,бурка не заслуживает его это точно....
