Стелс росомаха 800 2014 год ни набирает обороты.
Vitek Pinchuk
18 Дек 2021
Хабаровск
Стелс Росомаха 800 2014 год
Всех приветствую,недавно купил снегоход стелс росомаха 800 2014 год,4 тактный.Все бы ничего,но во время второго выезда он начал мне активно сношать мозг.Выехал из дома на лесную дорогу,даю газу а он 50 км держит и больше ни разгоняется вообще,едит в одной поре.При этом движок работал ровно ни стрелял.По приезду домой,снял аккумулятор чтобы обнулить компьютер,думал в нем беда.На следующий день снова выезжаю на туже самую дорогу,газ на всю,а он держит 44 км в час и все,а проехав метров 200 он начал стрелять,пердеть,газ сбавил,ехал максимум 25-30.Доехал домой,снял катушки поочередно на цилиндрах и оказалось что дальний ни работает.В чем может быть причина?Изза чего это произошло?Как бороться с данной машиной?Ранее у меня было 2 2 тактных снегохода Ямаха,горя ни знал с ними,а тут хоть плачь.
bobin65
22 Янв 2011
г. Томск
Альфред
stels s800
надеюсь катушку проверил ?
S_V_S_V
26 Окт 2012
Кировкая обл.
Поменяй свечи местами, потом катушки. Если неисправность не ушла на другой цилиндр, меняй форсунки местами, меряй давление топлива, компрессию.
Дальше будем думать
Пишет Vitek Pinchuk:Выехал из дома на лесную дорогу,даю газу а он 50 км держит и больше ни разгоняется вообще,едит в одной поре.При этом движок работал ровно ни стрелял.
Спрашивается,зачем полез в зажигание,компьютеры?
По сему, вернуть компьютеры обратно и заняться ЦБРами,вариаторы просят регулировки.
bob292
8 Ноя 2008
Северодвинск
Тайга Барс CF500
Кто-то
4 Окт 2014
Кандалакша р-он
Какие вариаторы .Он пишет не работает один цилиндр .Причина в разложившиеся шлангах и они забили форсунку ,но скорей всего в лямде .Если ее отключить и он поедет норм первые метры ,то виной она .Покупать надо от авто с сылки я выкладывал .Писал про такую неисправность .Почитайте тему .Еще покупай шестерню от БРП которая масло насос привод в движения и меняй .Если это не сделать ,то долго не проездишь .Так совет .
А,понял он скинул клему с аккумулятора:D,а подумалось что в прошивки залез.я :dread:
Vitek Pinchuk
18 Дек 2021
Хабаровск
Всем за спасибо за советы,завтра попробую,отпишусь.
uranivanich74
8 Мар 2016
ХМАО-Югра
Stels росомаха V800
Так и не понял- пердежь начался мосле манипуляций с клемами?
Я раз торопился и не затянул перед поездкой клему, так мне так мозг выносил снегоход.
Vitek Pinchuk
18 Дек 2021
Хабаровск
Всех приветствую,сегодня методом исключения и методом тыка,пришли к тому что ни работает форсунка на дальнем цилиндре и на ближнем лопнула уплотнительная резинка сверху которая.Кто подскажет как лечить?и от чего подходят форсунки,если это вообще возможно конечно?Заранее всем благодарен за советы.
kiwev21
13 Апр 2021
в поисках
Спросите мотористов, возможно там есть возможность почистить и промыть как-то форсунку и нужно пересмотреть топливо :huh: которое заливаете.
Sandr
25 Окт 2011
ХМАО
Всего понемногу
У первых Россомах были очень слабые контакты в проводке и в том числе на разъемах форсунок ( у меня двигатель ОДЕС), пока не заменил разъемы так же маялся с форсунками.
Получалось при работе от вибрации отходил контакт в фишке на форсунке и мозги затем совсем отключали форсунку.
Если есть необходимость в форсунках ,тоу меня есть родные, правда б/у и рабочие.
Top_Kek_228
15 Фев 2016
Валерий Викторович
Уаз Буран МД Тайга патруль SWT
Кто-то писал что от Шевроле Круз подходят. В факе должно быть.
uranivanich74
8 Мар 2016
ХМАО-Югра
Stels росомаха V800
С митсубиши АSX по моему 1:1
А так и волговские и от таза12ки ставили, разъём перепаивали вроде?!
22 Янв 2022
Северск
Росомаха 2015
Могу тебе продать форсунку подходит 100 % 1600р
22 Янв 2022
Северск
Росомаха 2015
Пока нет только сегодня начал. Думаю завтра всё напишу что вышло из этого.
22 Янв 2022
Северск
Росомаха 2015
Сегодня всё выеснил. Короче форсунка работает искра есть. По посовету выше поставил диодные лампы все моргают. ( ДО ЭТОГО прозвонил и почистил все разьемы ЭБУ и поджал контакт форсы). Форса теперь работает.Но вот загвоздка нагар на свечах белый. Начально подхватывает потом такое ощушение что захлебывается. (свечи менял.форсы работают 100%%%%) Куда смотреть
Цитата Ответить
ЮрийВВ
8 Дек 2018
Вологодская обл.
Ермак 800
Цитата Ответить
Насос, проверить давление .
торос
24 Фев 2024
Верхний уфалей
Стелс росомаха 800
Всем привет, подскажите пожалуйста в чём может быть проблема, при катании двигатель нагрелся, что даже загорелась красная лампочка, но через 5-7 секунд потухла и температура стала нормальной, через час-полтора после этого ехал и снегоход как будто за жопу кто-то схватил, не едет в полную силу, после этого остановился заглушил, посмотрел вроде всё нормально, завёл поехал дальше, снегоход также не мог развить скорость, примерно через километр-полтора что-то щёлкнуло, он заглох и больше не заводится, даже стартёр не может прокрутить двигатель?
S_V_S_V
26 Окт 2012
Кировкая обл.
