Irbis sf200l рестайлинг 2022
Sibirakk
9 Янв 2022
Хмао
Я тут по весне откручивал передние черные рычаги чтобы набить смазки туда, но в итоге закрутить их в родные гайки кот приварены не получилось, ресьба там одноразовая имейте ввиду.
Bread
25 Дек 2014
Кольский край
Глеб
Буран-Лифан 2v78, Буран-Лифан 15 л.с., Крот-Лифан 4 л.с., Агро-Лифан 13 л.с., Снегоуборщик Чампион, принтер Эпсон
Видимо что то с карбюратором
подсос воздуха во впускном коллекторе? на малых проявляется, на высоких оборотах нет. можно побрызгать на впускной(соединение) быстрым стартом или бензином, при явном подсосе будет понятно. может просто не затянут хомут этого самого резинового коллектора, если опять же предполагать подсос воздуха.
Igor_Ryazan
25 Сен 2016
Рязань
Странно . Я уже 3 раза их отворачивал и ставил обратно. Правда сразу все на смазку. Думаю, что на заводе не по резьбе сразу закрутили.
Sibirakk
9 Янв 2022
Хмао
Скорее всего. Может окалина попала внутрь когда гайки приваривали.
sds13131646497
15 Авг 2022
мск
Irbis Dingo T125, Irbis SF 200 L, Stels Ставр 600 LUX
У кого нибудь было что при езде начинается хруст ? Что это может быть?((((((
На валу подшипники поменял)
Sibirakk
9 Янв 2022
Хмао
sds13131646497
15 Авг 2022
мск
Есть у кого наклейки остались, и не планирует их клеить. Куплю. Напишите.
Alex-hunter
29 Дек 2010
Омск
Ирбис SF200L, Linhai M550L EFI
Igor_Ryazan
25 Сен 2016
Рязань
Только гусю полностью ослабить надо. И датчик скорости не переверни.
sds13131646497
15 Авг 2022
мск
алексей112
11 Янв 2016
ski-doo
Вопрос второй. У кого нить есть такая проблема , что скорость показывает почти в два раза больше ?
Когда км переключаю в мили, то боле менее реальная картина. Если в км, то на приборе 70км ч кажет ...
Blackbird73
31 Янв 2022
Ульяновск
Рычаги прикручиваются не на заводе, а в магазине их собирают. Я покупал разобранный, сам все ставил, сам эти болты затягивал. А сегодня снимал рычаги (подкладывал шайбы между рычагом и рамой, там зазор был, они болтались) так второй раз закручивались очень тяжело, видно болты и гайки пластилиновые, на одну хорошую затяжку.
Blackbird73
31 Янв 2022
Ульяновск
Ещё сегодня проверял зазоры клапанов, впускной был чуть чуть поджат(0.07, выставил выпуск и выпуск по 0.1) заметил что головки у нас отличаются от 150 сс, на них прокладка клапанной крышки ровная, а у нас на головке выемка как полумесяц, и соответственно на прокладке в одном месте есть выступ полукруглый. Весь интернет облазил таких прокладок нигде нет. Поставил старую, потом со временем если потребуется замена прокладки, где ее брать хз. Да и вообще на наш мотор никаких запчастей нигде нет, даже мотор в сборе такой не купишь, и завод композит на вопрос появится ли в продаже гусеница на наш снежик, так и не чего не ответил. Ой, не нравится мне все это....
Blackbird73
31 Янв 2022
Ульяновск
На валу гусянки с левой стороны стоит датчик скорости, в нем прикол какой-то был, вроде там вместо одного магнита 2 ставили. Я когда свой брал стоял шкив с одним магнитом а под сиденьем лежал с 2 мя магнитами, видно разные версии панелей рассчитаны на разные обороты валов, попробуй убери один магнит должно помочь
wildzay
14 Янв 2011
Москва, МО Истринский район
Кирилл
Stels Atv 300B-> Stels Leopard 650, Рысь 119->Ирбис dingo t125->t150->sf150l->sf200sl, opel mokka 1.8 4x4->skoda kodiaq
сидушки начали...лопаться на морозе! и это только начало сезона, похоже и тут "сэкономили", что теперь делать? странно, что никто не озвучивал этой проблемы до сих пор. трещины на 3-х сидушках, это уже не случайность. сейчас например -17С, ниже вроде ещё не было.
На sf150L растрескалась на 2й год... перешивать не стал.
купил чехол (за 400р) и отлично.. не промокает...
Bread
25 Дек 2014
Кольский край
Глеб
а размер какой?
wildzay
14 Янв 2011
Кирилл
Universal
Blackbird73
31 Янв 2022
Ульяновск
Sibirakk
Походу и меня простила учесть с коммутатором, в этом сезоне ещё не катался, сегодня завел прогреть чтобы масла поменять, он работал минут 5 я начал газовать и все заглох. При повторном запуске чихнул, аж карбюратор вышибло с резинового переходника. Потом постоит минут 20 опять заводится минут на 5. Симптомы у вас такие же были?
Sibirakk
9 Янв 2022
Хмао
Sibirakk
Да похожие симптомы, у меня еще и плохо заводися. Попробуй как заведешь пошатать слегка фишки кот стоят на кооммутаторе если сразу будет глохнуть или начнет троить значит ему каюк
Blackbird73
31 Янв 2022
Ульяновск
Фишки шатал, реакции нет. Внутри что то коротит похоже. Вы вам новый коммутатор пришел? Поставили?
После того как заглох плохо заводится, бывает вообще не запускается, минут 20 стоит потом все нормально, но не надолго
