Пластиковые клыки для гусениц
fang
14 Дек 2021
безлошадный
Недавно списывался с производителем металлических траков и клыков, цены просто убили
... задумался, может кому то покажутся интересны пластиковые конусообразные клыки, типа как на гусеницах странника?
Ну, например, вот такой конусный клык, с основанием в 60 мм. и высотой 120 мм. с совместно отформованным болтом М8 и шайбой 40 мм., будет весить около 120 грамм.
Устанавливаем его в снегоходную гусеницу или в транспортерную ленту с траком и прикручиваем гайкой с шайбой.
Опять же для примера.
На гусеницу Буран МД длиной 3686 мм., понадобится 72 клыка установленных через одно окно, общий вес которых составит 8,64 кг. Общий вес с такими клыками будет порядка 27,64 кг. Из транспортерки, сопоставимой длины, и, с металлическими траками вес будет кг. под 100.
Я понятия не имею для какой конструкции это может понадобится, но, возможно, для каких то мотособачек с пневмоколесами, или легких бортоповоротников.
Материал либо полиэтилен, либо полипропилен.
И тот и другой не очень любят абразивы, песок, например, но, за то, в воде или на морозе они будут скользить по резиновым колесам на раз.
По цене один трак в районе 130-150 руб. Понятно, что дороговато, но, это первичный ПЭ или ПП, он намного прочнее вторички.
Такие траки можно возить с собой про запас, если не дай бог сломается можно быстро поменять на новый.
Форму в принципе можно сделать любую, под два болта например, но, это будет наверное слишком дорого.
От размера, к сожалению, цена будет зависеть не очень, т.е. если сделать клык в два раза меньше, то цена будет меньше всего на 20 руб. Зато если сделать клык больше, то цена будет дороже на те же 20-30 руб.
Вот, такой, вот, клык
Как считаете, может это быть интересно самодельщикам?
fang
14 Дек 2021
безлошадный
Тьфу, блин, речь конечно идет не о траке, а, о клыке
fang
14 Дек 2021
безлошадный
... а можно так:
fang
14 Дек 2021
безлошадный
Для Арго или Тингера такие клыки стоят то же не хило
И они пустотелые:
Думаю, если сделать полнотелые, то, по прочности, они уступать не будут.
