Итак.....
Понадобится:
Указатель Pro sport(датчик идет в комплекте) - 1200руб.
Подиум под указатель - 250руб.
Тройник печки ВАЗ 2110 - 40руб
Хомуты 2шт. - 10руб.
Отвертка плоская
Отвертка крестовая
Рожковые ключи
Герметик температуростойкий - 90руб.
Гофра тоненькая и пластиковые хомутики-стяжки - 50руб.
И несколько склянок пива
Датчик покупаем в супер магазинах для тюнинга жигулей,там же берем и подиум
Покупаем в автозапчастях тройник печки (металлический) для ВАЗ 2110
На одной из трубочек тройника навариваем пластину толщиной примерно 5мм...
Сверлим в ней дырку и нарезаем резьбу под резьбу датчика.
Вот в пеинте попытался изобразить сверзу тройник вид сбоку:Черное это тройник,Красное - навареная пластина,синее-шлицы датчика,палочки сверху - 2 провода...1 идет на минус,1 на указатель...
Ниже рисунок вид сверху.....
Черное - тройник,красное-пластина,белое отверстие с резьбой.....
Если не ошибаюсь резьба там М8 х 1,25
Фото самого датчика:
После того как вкрутили датчик в тройник(предварительно смазав резьбу герметиком термостойким(красным))
Режем нижний левый патрубок радиатора...одеваем хомуты и вставляем тройник....затягиваем хомуты))
Далее тянем провода от датчика под приборку......в комплекте идет вот такая схема подключения:
Если будут вопросы по электрике расскажу отдельно....
А так я кинул провода на дополнительный разъем под приборкой,т.е. ключ зажигания выключаю,прибор не работает)))и 7 вариантов подсветки забавная штука))))
Вроде все понятно.....если что спрашивайте!
Спасибо за помощь в установке ЛЁхе и Егору!!!!!
