Установил датчик ОЖ!
Sergey1q
4 Июл 2007
екатеринбург
BRP: MXZ RENEGADE X,Expedition V-TWIN,SUPER WIDE TRACK Yamaha: GRIZZLY 660,700.
Егор BRP650 написал(а):
Ставь, посмотрим чем он поможет.
ПОМОЖЕТ и и лишним уж точно не будет!
сам буду ставить температуру ОЖ температуру масла и постораюсь поставить давелние масла! из за перегрева масла много чего плово может случиться с двигателем! на гризликах вот например сцепление из за этого накрывается!
Oleg GX
16 Окт 2006
Тульская обл
Фрирайд 800 E-TEC 2012
Если мы расскажем, то это будет не интересно
Так тогда можно вообще никому ничего не расказывать.Только для чего тогда здесь писать? :angry:
Егор BRP650
6 Ноя 2008
Уфа
Егор
АУТ 650 MAX XT, BRP Sea-Doo,suzuki gsx-r1000,Tundra LT550F, SWT 900 ACE, Polaris RMK 800 - продаю, Polaris PRO-RMK800
Шутка это. :laugh: У херурга спроси куда он его там втюхнул. Он объясняет лучше)))
Oleg GX
16 Окт 2006
Тульская обл
Не обижайся,я думал ты знаеш :beer:
Егор BRP650
6 Ноя 2008
Уфа
Егор
:beer: :beer: Я знаю, херургу то я объяснял че и куда, а остальное он сам. Просто я ему так долго объяснял, что я думаю он лучше меня теперь знает и лучше объяснит.
Егор BRP650
6 Ноя 2008
Уфа
Егор
херург
19 Окт 2007
Звенигород
сп*здили yamaha kodiak 400;Can am 650 XT
Oleg GX
16 Окт 2006
Тульская обл
Херург есть,ответов НЕТ :angry:
Андр
15 Янв 2008
ЗАТО Солнечный
Polaris, BRP
После замены радиатора сразу же взялся устанавливать датчик!
Поддерживаю! Тоже установил на снегоход. Зато голова не болит за О.Ж. Да и любопытно, когда и как температура меняется.
херург
19 Окт 2007
Звенигород
сеня напишу....
Егор BRP650
6 Ноя 2008
Уфа
Егор
Егор BRP650
6 Ноя 2008
Уфа
Егор
херург
19 Окт 2007
Звенигород
Итак.....
Понадобится:
Указатель Pro sport(датчик идет в комплекте) - 1200руб.
Подиум под указатель - 250руб.
Тройник печки ВАЗ 2110 - 40руб
Хомуты 2шт. - 10руб.
Отвертка плоская
Отвертка крестовая
Рожковые ключи
Герметик температуростойкий - 90руб.
Гофра тоненькая и пластиковые хомутики-стяжки - 50руб.
И несколько склянок пива :beer:
Датчик покупаем в супер магазинах для тюнинга жигулей,там же берем и подиум
Покупаем в автозапчастях тройник печки (металлический) для ВАЗ 2110
На одной из трубочек тройника навариваем пластину толщиной примерно 5мм...
Сверлим в ней дырку и нарезаем резьбу под резьбу датчика.
Вот в пеинте попытался изобразить сверзу тройник вид сбоку:Черное это тройник,Красное - навареная пластина,синее-шлицы датчика,палочки сверху - 2 провода...1 идет на минус,1 на указатель...
Ниже рисунок вид сверху.....
Черное - тройник,красное-пластина,белое отверстие с резьбой.....
Если не ошибаюсь резьба там М8 х 1,25
Фото самого датчика:
После того как вкрутили датчик в тройник(предварительно смазав резьбу герметиком термостойким(красным))
Режем нижний левый патрубок радиатора...одеваем хомуты и вставляем тройник....затягиваем хомуты))
Далее тянем провода от датчика под приборку......в комплекте идет вот такая схема подключения:
Если будут вопросы по электрике расскажу отдельно....
А так я кинул провода на дополнительный разъем под приборкой,т.е. ключ зажигания выключаю,прибор не работает)))и 7 вариантов подсветки забавная штука))))
Вроде все понятно.....если что спрашивайте!
Спасибо за помощь в установке ЛЁхе и Егору!!!!!
Oleg GX
16 Окт 2006
Тульская обл
Ай да Херург,ай МОЛОДЕЦ,спасибо за подробный отчет :clap: :clap: :clap: Я думаю многим пригодится,ведь можно ставить на любую технику,где нет датчика температуры :up:
херург
19 Окт 2007
Звенигород
Пользуйтесь наздоровье))))
А то я как вспою как мне объясняли)))но всеравно ребята объяснили хорошо))
Егор BRP650
6 Ноя 2008
Уфа
Егор
Леха молодец :up: Я б так не смог объяснить. :beer:
Ген
20 Авг 2009
Московский регион
Лукьянов Геннадий Александрович
Polaris
День добрый. Я тоже решил поставить датчик температуры О.Ж. прочитал как ставил Херург очень понравилась простота установки только возник вопрос датчик стоит до или после термостата, если после то он будет не корректно работать или это не существенно.
Егор BRP650
6 Ноя 2008
Уфа
Егор
Отклонения на 3 градуса, стоит после термостата.
Vovchikpk
11 Июн 2017
Камчатка
Arctic Cat Bearcat 570 XT
Всем привет. Датчик давления масла(прибор показывающий давление) кто нибудь выносил?
