Немного модернезировал свой VK540V.
1. Начал с того, что избавился от снега под капотом, который летел при езде по пухляку. Поставил короба с сетками на воздухозаборники. Теперь под капотом ни веток, ни снега. При езде по пухляку заметил, что задний воздухозаборник всегда чистый, с переднего приходится снег иногда убирать.
2. Установил датчики температуры ИТ5-03 производства Энергомаш. Подкупило то, что они герметичные и ценик нормальный (700-800руб.) Они есть двух вариантов с пределами 150 и 300 градусов. Датчики засверлил в головки, для этого у них обрезал ушки. Для удобства датчики подключил через герметичные разъемы от авто. При езде в целик видел максимальную температуру 165 градусов, дальше сбавлял. По буранке в спокойном режиме температура держится в пределах 140-150.
3. Также поставил вольтметр ИТ5-03 и тахометр ИЧВ5 этого же производителя. Все приборы запитал от разьема прикуривателя, который расположен рядом. Т.е. приборы работают только при заведенном двигателе. Тахометр пока не подключал.
4. Сделал, чтобы сидушка откидывалась на 90 градусов. Для этого у левой ручки пассажира открутил верхний и средний болт. Средний убрал совсем, а вместо верхнего поставил палец со шплинтом. Теперь, когда нужен нормальный доступ в бардачок просто вытаскиваю палец и ручка откидывается вниз, не мешая открытию сидушки.
