Просверлил и прекрутил. Кстати в лыже была вода, там на носике есть дырочка, похоже через нее попадает. Вообще эти накладки предназначены для тройки , так как у нее лыжи уже, поэтому при установки от четверки образуется пустота под лыжей, я ее закрыл двумя полосками транспартерной ленты. Вчера испытал , -36 было, все цело, валится перестал.Matvei4uk написал(а):Артем , скажи- нос лыжи к накладке не прикручивал? лыжу не сверлил?артем79 написал(а):Установил уже второй комплект зеркал от скутера, цена 450р, поставил стропу, накладки от таеги.
Спасибоартем79 написал(а):Просверлил и прекрутил. Кстати в лыже была вода, там на носике есть дырочка, похоже через нее попадает. Вообще эти накладки предназначены для тройки , так как у нее лыжи уже, поэтому при установки от четверки образуется пустота под лыжей, я ее закрыл двумя полосками транспартерной ленты. Вчера испытал , -36 было, все цело, валится перестал.Matvei4uk написал(а):Артем , скажи- нос лыжи к накладке не прикручивал? лыжу не сверлил?артем79 написал(а):Установил уже второй комплект зеркал от скутера, цена 450р, поставил стропу, накладки от таеги.
Потеплеет сфотаю, холодно у нас минус 48, лом идти в гараж. А вообще все просто. Покупаем в автомагазине воздухозаборник капотный,какой понравится. Крепим его на 4-6 самалеза на капот над отверстием воздухозаборника вентилятора. Забор справа. Снег туда не попадет ни при каких условиях. Раньше при поездках по пухляку постоянно приходилось останавливаться и выгребать снег из шахты воздухозаборника и соскребать лед с крыльчатки вентилятора. Удачи...Роман Анатольевич написал(а):Интересно глянуть на фотках как выглядит.vus написал(а):Хорошее решение, мы его давно применяем, только устанавливаем на капот воздухозаборник пластиковый от "Нивы". Вентилятор сухой и под капотом сухо-рекомендую!Роман Анатольевич написал(а):Многие на своего рогатого что нибудь приделывают и в этом нет не чего плохого, я приделал на воздухозаборник сетку от камазавского фильтра и не жалею. Есть моменты когда приходится останавливаться и смахивать снег с этой сетки, а так вещь очень полезная (листья, ветки, трава, хвоя и. д.) не попадает в вентилятор.
Вот вчерашнее фотоСузЯмаМицувод написал(а):Поставил чёрные пластмассовые - современная версия стандартных от "копейки".
В Автолюбителе по 92 р за шт.
Сел за руль - товарищ подвИгал, нашли точки - отметили - просверлили - поставили.
Минут за 10 - ибо пивасика не было ... а то бы часа за 4 упрАвились
Вот совпадение то! У меня тоже такие накладки и вода в лыжах...и ленту прокладывал! (кстати спасибо тебе за нее, хватило как раз) Валиться и правда почти не стал, снега меньше гораздо в лицо бросает, спецом вчерась пухляк бороздил, проверял. Но стропу буду ставить теперь тоже, управляемость не сильно, но похуже стала и это плюс к тому что он и так неуправляемый был )))) - поэтому надо для удобства ее.артем79 написал(а):Просверлил и прекрутил. Кстати в лыже была вода, там на носике есть дырочка, похоже через нее попадает. Вообще эти накладки предназначены для тройки , так как у нее лыжи уже, поэтому при установки от четверки образуется пустота под лыжей, я ее закрыл двумя полосками транспартерной ленты. Вчера испытал , -36 было, все цело, валится перестал.Matvei4uk написал(а):Артем , скажи- нос лыжи к накладке не прикручивал? лыжу не сверлил?артем79 написал(а):Установил уже второй комплект зеркал от скутера, цена 450р, поставил стропу, накладки от таеги.
Вообще если я правильно понял то диод надо ставить ( 10 амперный ) , посмотри в поисковике диод 242 - 247 тех.характеристики . А впаивать на провод , что идет на обогрев курка газа , лично я буду на ( + ) .Gencelman написал(а):здесь это где? ))mark67 написал(а):Здесь советовали ставить диод 2Д200Г..попробуй,я ставил и нихрена как грелся так и греется
Спасибо Александр!mark67 написал(а):Набери в поиске "диод" там разберешся что надо
Здесь зто в модернизации ВК-540,к примеру стр.38
Я как раз 10 амперные и брал разных три штуки. Сегодня впаял, завтра испытаю, отпишусь.Климаныч написал(а):Вообще если я правильно понял то диод надо ставить ( 10 амперный ) , посмотри в поисковике диод 242 - 247 тех.характеристики . А впаивать на провод , что идет на обогрев курка газа , лично я буду на ( + ) .Gencelman написал(а):здесь это где? ))mark67 написал(а):Здесь советовали ставить диод 2Д200Г..попробуй,я ставил и нихрена как грелся так и греется
Во во давай заодно буду знать какой наверняка впаивать .Gencelman написал(а):Спасибо Александр!mark67 написал(а):Набери в поиске "диод" там разберешся что надо
зачетно, завтра поеду поищу в магазинахСузЯмаМицувод написал(а):Вот вчерашнее фотоСузЯмаМицувод написал(а):Поставил чёрные пластмассовые - современная версия стандартных от "копейки".
Доброго времени суток . Как у Вас с би ксеноном . Работает все отлично , или начал хандрить . И можно фото . Спасибо .ppaganell написал(а):Всё дособирали снжик. Всё арбайтен как хотелось но возник вопрос.
Я тут читал что жгут перетирается справа. Мол снять кожух и тд. СНЯЛ. Толи я не тот жгут смотрел толи что ну не понял я куда и что там пере6кидывать. Жгут проложен в ГОФРЕ. Рядом дренажная трубка бака. Визуально не смог пределить где опастность может скрываться.
Видимо надо поездит и буде видно где трётся. Либо это и есть то т самый жгут но его закрыли гофрой..
А если днем без света а ночью со светом , в таком режиме тоже акум умрет ?Maxxim написал(а):У меня стоит биксенон ...трудится ...правда аккум умирает, но когда акуум уже стартер не крутит, начинает моргать только на холостых...а так конечно со штатным не сравнить ...пришлось только переделать немного проводку, чтоб кнопкой дальний-ближный постоянной управлялось, а не переменкой
"Если вы суслика не видите, это не значит, что его нет" (с)mark67 написал(а):Здесь советовали ставить диод 2Д200В..попробуй,я ставил и нихрена как грелся так и греется
+100 Об этом уже раз миллион тёрли.Андруха написал(а):"Если вы суслика не видите, это не значит, что его нет" (с)mark67 написал(а):Здесь советовали ставить диод 2Д200В..попробуй,я ставил и нихрена как грелся так и греется
Установка диода в цепь курка радикально решает проблему. Если вы поставили диод, а проблема не ушла, значит вашему диоду пришёл кирдык сразу же. У меня так было. Подбирайте мощнее, причем и по току и по напряжению. Учитывайте, что регулятора напряжения в цепи подогрева нет, поэтому напряжение растёт пропорционально оборотам двигателя и может зашкаливать за 30 вольт при токе порядка 30 А. Диод может даже какое-то время работать, а потом может случиться пробой.
Диод делит напряжение пополам, из переменного превращая его в однополупериодное постоянное. Так что всё должно работать. Пробуйте!
Если уже ставить доп . свет то мое мнение лучше уже тогда как минимум фары или оптику хелла . Они и в тумане и в снег и дождь и грязь работают отлично , ну на край польскую оптику .vider написал(а):Маленький китайский светодиодный лайт-бар поищи, типа такого (http://globalshina.ru/hanma/led-light-bar/hml-b236) или поменьше. Кто-то из наших кругленькую фару ставил такого же типа и был доволен, мотни несколько страниц назад.
