• ВАЖНО: Для владельцев неисправных снегоходов, квадроциклов и багги готовят новые запреты читать подробнее...
Модернизация VK540
yuri444
8 Ноя 2013
yamaha viking 540 IV, yamaha grizzly 660
А кто-нибудь знает артикул зеркал от limited.Они идут крашенные или черные?
АРТЕМ_86rus
22 Авг 2012
ХМАО
артем
Тайга 500 патруль
Matvei4uk написал(а):
артем79 написал(а):
Установил уже второй комплект зеркал от скутера, цена 450р, поставил стропу, накладки от таеги.
Артем , скажи- нос лыжи к накладке не прикручивал? лыжу не сверлил?
Просверлил и прекрутил. Кстати в лыже была вода, там на носике есть дырочка, похоже через нее попадает. Вообще эти накладки предназначены для тройки , так как у нее лыжи уже, поэтому при установки от четверки образуется пустота под лыжей, я ее закрыл двумя полосками транспартерной ленты. Вчера испытал , -36 было, все цело, валится перестал.
Matvei4uk
12 Фев 2012
Дудинка, Таймыр
Матвей
VK 540-3(был) ,yamaha vk 540 -4
Спасибо :up:
vus
22 Окт 2007
Мирный,Якутия, Дивногорск
Ямаха "Викинг" 540, Scandik WT-600 ACE; Обь-М, "Ямаха" 15, 25 и джипы разные,"Поларилс"850
Роман Анатольевич написал(а):
Многие на своего рогатого что нибудь приделывают и в этом нет не чего плохого, я приделал на воздухозаборник сетку от камазавского фильтра и не жалею. Есть моменты когда приходится останавливаться и смахивать снег с этой сетки, а так вещь очень полезная (листья, ветки, трава, хвоя и. д.) не попадает в вентилятор.
Хорошее решение, мы его давно применяем, только устанавливаем на капот воздухозаборник пластиковый от "Нивы". Вентилятор сухой и под капотом сухо-рекомендую! :clap:
Интересно глянуть на фотках как выглядит.
Потеплеет сфотаю, холодно у нас минус 48, лом идти в гараж. А вообще все просто. Покупаем в автомагазине воздухозаборник капотный,какой понравится. Крепим его на 4-6 самалеза на капот над отверстием воздухозаборника вентилятора. Забор справа. Снег туда не попадет ни при каких условиях. Раньше при поездках по пухляку постоянно приходилось останавливаться и выгребать снег из шахты воздухозаборника и соскребать лед с крыльчатки вентилятора. Удачи... handshake
СузЯмаМицувод
22 Дек 2013
Нижний
DF175TX, VK540IV, П4
СузЯмаМицувод написал(а):
Поставил чёрные пластмассовые - современная версия стандартных от "копейки".
В Автолюбителе по 92 р за шт.
Сел за руль - товарищ подвИгал, нашли точки - отметили - просверлили - поставили.
Минут за 10 - ибо пивасика не было ... а то бы часа за 4 упрАвились :P
Вот вчерашнее фото :beer:
Gencelman
25 Ноя 2013
ХМАО
Геннадий
по сезону
Вот совпадение то! У меня тоже такие накладки и вода в лыжах...и ленту прокладывал! (кстати спасибо тебе за нее, хватило как раз) :) Валиться и правда почти не стал, снега меньше гораздо в лицо бросает, спецом вчерась пухляк бороздил, проверял. Но стропу буду ставить теперь тоже, управляемость не сильно, но похуже стала и это плюс к тому что он и так неуправляемый был )))) - поэтому надо для удобства ее.
Gencelman
25 Ноя 2013
ХМАО
Геннадий
по сезону
Устал искать...у кого есть в закладках про диод в провод идущий на курок? Завтра буду паять, а куда не помню ))
И где второй курок газа прикупить?
mark67
8 Сен 2012
Тверская обл
ямаха вк540
Здесь советовали ставить диод 2Д200В..попробуй,я ставил и нихрена как грелся так и греется
Gencelman
25 Ноя 2013
ХМАО
Геннадий
по сезону
mark67 написал(а):
Здесь советовали ставить диод 2Д200Г..попробуй,я ставил и нихрена как грелся так и греется
здесь это где? ))
mark67
8 Сен 2012
Тверская обл
ямаха вк540
Набери в поиске "диод" там разберешся что надо
Здесь зто в модернизации ВК-540,к примеру стр.38
Климаныч
16 Янв 2014
М. О . Железнодорожный .
Yamaha Viking 540 IV . уаз патриот
Gencelman написал(а):
здесь это где? ))
Вообще если я правильно понял то диод надо ставить ( 10 амперный ) , посмотри в поисковике диод 242 - 247 тех.характеристики . А впаивать на провод , что идет на обогрев курка газа , лично я буду на ( + ) .
Gencelman
25 Ноя 2013
ХМАО
Геннадий
по сезону
Спасибо Александр!
здесь это где? ))
Я как раз 10 амперные и брал разных три штуки. Сегодня впаял, завтра испытаю, отпишусь.
Климаныч
16 Янв 2014
Спасибо Александр!
здесь это где? ))
Во во давай заодно буду знать какой наверняка впаивать .
Drull
19 Окт 2009
Kaрелия
VK540-STUDDEDTRACK
Кд202 поставил, 30А импульсного тока. Работает, около нуля езжу без перчаток, курок греет также, как ручки.
На ток подобрать мало, надо и напряжение чтоб повыше держал, ато хер знает, какая напруга на максимальных оборотах, но думаю, что не 12В, регулятора в этой цепи нет.
Rembo
17 Янв 2014
ХМАО-Нижневартовск
Lynx 69 yeti army 600 etec
зачетно, завтра поеду поищу в магазинах
Климаныч
16 Янв 2014
ppaganell написал(а):
Всё дособирали снжик. Всё арбайтен как хотелось но возник вопрос.
Я тут читал что жгут перетирается справа. Мол снять кожух и тд. СНЯЛ. Толи я не тот жгут смотрел толи что ну не понял я куда и что там пере6кидывать. Жгут проложен в ГОФРЕ. Рядом дренажная трубка бака. Визуально не смог пределить где опастность может скрываться.
Видимо надо поездит и буде видно где трётся. Либо это и есть то т самый жгут но его закрыли гофрой..
Доброго времени суток . Как у Вас с би ксеноном . Работает все отлично , или начал хандрить . И можно фото . Спасибо .
Maxxim
4 Ноя 2013
Киров, Кировская обл.
Санта Фе , VK540III
У меня стоит биксенон ...трудится ...правда аккум умирает, но когда акуум уже стартер не крутит, начинает моргать только на холостых...а так конечно со штатным не сравнить ...пришлось только переделать немного проводку, чтоб кнопкой дальний-ближный постоянной управлялось, а не переменкой
Климаныч
16 Янв 2014
А если днем без света а ночью со светом , в таком режиме тоже акум умрет ?
Андруха
23 Дек 2010
Хабаровск
Андрей Викторович
Toyota и Yamaha
"Если вы суслика не видите, это не значит, что его нет" (с)
Установка диода в цепь курка радикально решает проблему. Если вы поставили диод, а проблема не ушла, значит вашему диоду пришёл кирдык сразу же. У меня так было. Подбирайте мощнее, причем и по току и по напряжению. Учитывайте, что регулятора напряжения в цепи подогрева нет, поэтому напряжение растёт пропорционально оборотам двигателя и может зашкаливать за 30 вольт при токе порядка 30 А. Диод может даже какое-то время работать, а потом может случиться пробой.
Диод делит напряжение пополам, из переменного превращая его в однополупериодное постоянное. Так что всё должно работать. Пробуйте!
paa57
29 Янв 2009
Кузбасс
+100 Об этом уже раз миллион тёрли. :blush:
Ivann52
21 Фев 2013
Yamaha vk540 III
А если всё таки не ксенон, а доп. свет. Ведь на рынке много компактных фар, только правильно подобрать. Может есть у кого хорошее решение. Сильно не пинайте, форум читаю давно, но во многих темах столько воды, что устаёшь искать, то что тебе надо.
P.S. Мне кажется было бы правильно разбить форумы по маркам, а в них отдельные темы по каждому вопросу.
vider
24 Янв 2013
Красноярск
Yamaha VK540 IV limited
Маленький китайский светодиодный лайт-бар поищи, типа такого (http://globalshina.ru/hanma/led-light-bar/hml-b236) или поменьше. Кто-то из наших кругленькую фару ставил такого же типа и был доволен, мотни несколько страниц назад.
Климаныч
16 Янв 2014
Если уже ставить доп . свет то мое мнение лучше уже тогда как минимум фары или оптику хелла . Они и в тумане и в снег и дождь и грязь работают отлично , ну на край польскую оптику .
Gencelman
25 Ноя 2013
ХМАО
Геннадий
по сезону
Погонял сегодня, диод свое дело делает. Только без перчаток палец все же жгет. В тонких, осенних терпимо. Хоть узнал как ручки греют ))) а то постоянно из за курка выключал, а сегодня за три часа ни разу подогрев не выключил.
Поезжу пока так, позже возможно перепояю на диод помощнее.
Впаивал, как и на стр 38, на белый провод. Диод 10А такой же с гайкой, как и там.
Romanan
29 Окт 2012
Viking 540 iv limited, Rhino 700 SE
Я себе такую поставил. Светит отлично. Регулятор заряда дает 6А, фара кушает 3А. Пробовал недавно ночью, аккумулятор не садился, заряд есть.
