• ВАЖНО: Для владельцев неисправных снегоходов, квадроциклов и багги готовят новые запреты читать подробнее...
Модернизация VK540
luncv
24 Дек 2010
Алтай
Иваныч
ВК 540 Е
Я замерил 02, у меня он 34мм. Вообще кто как говорит, кто говорит что можно ездить на 02, кто говорит что нельзя.
Ну он у тебя уже подработался,вообще 35,2 новый,когда 33 менять надо,но кто это выполняет,пока везет.
На Буранах раньше какой найдешь,на таком и в путь,хоть от сеялки-веялки,лишь бы налез.
LuisVilya
2 Окт 2020
г.Архангельск
Yamaha 540-3
LuisVilya
2 Окт 2020
г.Архангельск
Yamaha 540-3
тоже мерял купленный недавно новый ремень 89L..102 и был удивлен, т.к, что его ширина не 35.2 , а около 34.4 . Не пойму почему так. Модет ремни сейчас производят с этой маркировкой другие?где обман? Может кто знающий пояснит. Ремень то, блин, дорогой. Почти два раза чем 87х.. и тут еще наипали...
dima0824
3 Июн 2011
М.О.
Дима
660 котина . лыжи (сломал)
Я катал на ремне от тайги. Попробуйте , мне понравилось
VyaSlo
30 Окт 2020
Нарьян-Мар
Вячеслав
У меня снеж 2008 года, ремень по мануалу 34.4, я новый замерил, тоже 34.4
Yak
2 Ноя 2019
Яков
Yamaha
Доброго дня, взял ВК3, пробег 390км, прочитал все страницы, много почерпнул, зацепил больше всего тюнинг пятки на 5мм, кто делал отписались, но дальнейших отзывов не видел, есть кто с данным тюнингом в теме? Отпишитесь стоит делать или нет? Ещё вопрос по выпускному коллектору, смотрю с него уже выхлоп на блок и стартер оседает, наверное нужно на герметик красный как в теме писали сажать? Или покатать его и пройдет,? Глянул на Бравике, 10 зим, выпуск сухой как с магазина...Заранее благодарен за ответы
пятку поднимал на 5 мм поездил так и не понял, обратно поставил. перед этим насмотрелся как Прудников в Сургуте на ямахе 540 гусянку 60 ставил. поднял еще по высоте заднюю часть на второе деление после этого стал по пухляку вилять, тоже обратно поставил на место в последние годы так езжу все устраивает. с задранной подвеской проходимость точно не улучшилась так как как пилит снег. а если снег в зиму не таял и пухляк под метр то вообще казалось что из за этого свечкой вставал. короче все убрал в сток и нормально идет.
Gandalf
19 Янв 2017
Нарьян-Мар
VK-540 IV
Ma9esT
7 Окт 2020
Полярные Зори
Мотособака
купил на алике. Ставятся на штатные отверстия в полозах
Виталий340
24 Сен 2013
Нижний Новгород
Виталий
Ma9esT
7 Окт 2020
Полярные Зори
Мотособака
sanich
8 Фев 2005
г.Сургут ХМАО
Немного модернезировал свой VK540V.
1. Начал с того, что избавился от снега под капотом, который летел при езде по пухляку. Поставил короба с сетками на воздухозаборники. Теперь под капотом ни веток, ни снега. При езде по пухляку заметил, что задний воздухозаборник всегда чистый, с переднего приходится снег иногда убирать.
2. Установил датчики температуры ИТ5-03 производства Энергомаш. Подкупило то, что они герметичные и ценик нормальный (700-800руб.) Они есть двух вариантов с пределами 150 и 300 градусов. Датчики засверлил в головки, для этого у них обрезал ушки. Для удобства датчики подключил через герметичные разъемы от авто. При езде в целик видел максимальную температуру 165 градусов, дальше сбавлял. По буранке в спокойном режиме температура держится в пределах 140-150.
3. Также поставил вольтметр ИТ5-03 и тахометр ИЧВ5 этого же производителя. Все приборы запитал от разьема прикуривателя, который расположен рядом. Т.е. приборы работают только при заведенном двигателе. Тахометр пока не подключал.
4. Сделал, чтобы сидушка откидывалась на 90 градусов. Для этого у левой ручки пассажира открутил верхний и средний болт. Средний убрал совсем, а вместо верхнего поставил палец со шплинтом. Теперь, когда нужен нормальный доступ в бардачок просто вытаскиваю палец и ручка откидывается вниз, не мешая открытию сидушки.
Тракторист84
11 Июн 2020
Викинг 540 IV
Всем здравия желаю! Вопрос такой у меня, может кто что скажет по этому поводу. Разобрал значит я на своей Ямахе 4 ведомый шкив вариатора с целью ТО и ревизии и только сечас заметил , что пружина стоит какая-то не стандартная, на ней ещё метка то ли коричневого то ли розового цвета ( фото прилагается). Пружина стояла по меткам 1 С . Пошарив по интернету нашёл похожую на Ямахе проф , тоже стоит на ведомом шкиве кажется. Отсюда вопрос может у кого было такое или кто ставил сам уже? Снегоход брал б/у , с небольшим пробегом. Диаметр прута пружины которая стояла толще чем у оригинальной и она пожёстче.
Egor_vologda
15 Дек 2021
Вологда
Егор
CF MOTO 500, YAMAHA VIKING 540V
Подскажите как подключали срабатывание на критическую температуру в Цитд к зуммеру заднего хода Викинга? И к чему подключали провод идущий на тахометр? Спасибо!! VK5.
