Установка лебедки на Yamaha Professional
Ufimec
15 Окт 2021
Уфа
YamahaVK Professional
Не могу найти где приобрести или купить площадку под лебедку для установки сзади.
Подскажите?
Kazimirsh
18 Июн 2018
СПб
Kazimirsh
Лыжи, санки
Подскажите?
Все просто, сделать самому. Завтра буду в гараже, с фотографирую, правда на Вентуру ТФ.
Ufimec
15 Окт 2021
Уфа
Да с удовольствием бы сделал)) думал может чертежи есть у кого-нибудь
Kazimirsh
18 Июн 2018
СПб
Kazimirsh
Лыжи, санки
Добрый день, извиняюсь, был в гараже но про фотографии не вспомнил. Есть мои фотки на странице 402 снегоход вентура тф. Чертежи можно самому начертить, важна идея.https://www.snowmobile.ru/forum/data/attachments/1064/1064992-2766acf07b5205acd7ad02788c190fb4.jpg
vus
22 Окт 2007
Мирный,Якутия, Дивногорск
Ямаха "Викинг" 540, Scandik WT-600 ACE; Обь-М, "Ямаха" 15, 25 и джипы разные,"Поларилс"850
У меня площадка шла вместе с лебёдкой, но у меня лебедь в кофре переносная. А вообще то ни чего сложного. Вырезаем площадку по размерам лебёдки, металл 5-6 мм, размечаем и сверлим отверстия под крепления лебёдки. Затем ищем место где будет монтироваться лебедь. Если сзади то на багажнике, у меня сзади. Размечаем и сверлим отверстия в площадке и в багажнике. Крепим на хорошие болты и усе. Я установил за два вечера, удачи....
Kazimirsh
18 Июн 2018
СПб
Kazimirsh
Лыжи, санки
Добрый, я писал об этом, просто человек ищет готовое решения. Что-бы ничего не сверлить в багажнике подбираешь U образное крепление под диаметр трубы багажника, и соответственно в площадке сверлишь два отверстия и притягиваешь двумя гайками, подложив шайбу и гравёр. У меня сделано так, две площадки сварены под углом 90 градусов, на одной закреплена лебедка, вторая находится на месте крепления прицепного устройства, которое было снято, в площадке просверлены отверстия, покрасил,взял болты по длиннее и установил прицепное обратно.
PVA59
22 Янв 2012
ХМАО, НВ
Vyacheslav
есть
Лебеда должна быть съемной и прицепляться к любой стороне снегохода, где это возможно, на быстросъеме. Стационарное крепление лебеды в районе сцепного устройства или переднего бампера сильно сужает диапазон использования лебеды. Если снежик проваливается по сидуху, то добраться до лебеды или ее стационарного места крепления у фаркопа, будет очень затруднительно, тем более прикрепить ее(если лебеда съемная).
Съемная лебеда с площадкой и двумя U образными креплениями под диаметр бампера - решает все проблемы, ее можно быстро прикрутить к любой силовой части обвески снежика и ничего не требуется сверлить в корпусе.
vus
22 Окт 2007
Согласен, это самое разумное решение. Назад тащить не всегда удобно, но я и так доволен, раньше приходилось много копать. Пару раз помогала поставить снегоход на лыжи при перевороте.
PVA59
22 Янв 2012
ХМАО, НВ
Vyacheslav
есть
Забыл добавить еще одну деталь. Прикрепленная лебеда, должна иметь свободный ход в вертикальной плоскости, иначе площадка под лебеду идет на излом и гнет ее, в случае если снежик провалился глубоко а место "якоря" выше - то есть если трос лебеды тянет с тенденцией вверх (не паралельно дороге). Для этого U образное крепление не следует затягивать на глушняк, а оставлять слабину. Тогда лебеда с площадкой, выровняются по направлению троса сами по себе.
Раньше всегда возил лебеду с собой, с такой системой крепления. Последние три года не вожу лебеду вообще - использую снегоходный домкрат как домкрат и в функции лебеда + 30 м фала. 1.8м рабочего хода домкрата вполне достаточно вылезти из ж...пы, да и с креплением к снежику никакого гемора.
Kazimirsh
18 Июн 2018
СПб
Kazimirsh
Лыжи, санки
Kazimirsh
18 Июн 2018
СПб
Kazimirsh
Лыжи, санки
Добрый, снегоход использую только для зимней рыбалки, да и в Вентуре ТФ нет больше места для крепления лебедки, передний бампер пластиковый, а колхозить нет желания. Что бы не посадить аккумулятор, лебедка работает только при запущеном двигателе
vus
22 Окт 2007
Да лучше с заведённым, да и помогать лебеди можно слегка, подгазовывая.
