Минималку можно понизить регулировкой ведомого вариатора под 33 ремень, сейчас заводская под 34.5,и уменьшить преднатяг-максималка возрастет, а минималка примерно останется какой была, тяга упадет наверное, но пока делать с вариаторами ничего не буду(скорости пока хватит), ведущий отбалансировать бы было хорошо.Регулировкой вариатора в сторону повышения поднимется и минималка.
Чё Иваныч колбасит,аж заметно?,я плюнул,пару раз балансирнул,потом смирился (имхо), втулки подвижного стачивает махом от грязи,воды не уберечь(у меня они (варики) на улице).ведущий отбалансировать бы было хорошо.
Колбасит заметно на максимальных оборотах, но терпимо, на средних нормально. А варики мазать нужно или будет хуже? У меня вариаторы не совсем на улице, ведомый при погружении в воду может цеплять воду.Чё Иваныч колбасит,аж заметно?,я плюнул,пару раз балансирнул,потом смирился (имхо), втулки подвижного стачивает махом от грязи,воды не уберечь(у меня они (варики) на улице).
Каким образом?ведущий отбалансировать бы было хорошо.
"Машина" любит смазку, без фанатизма только. У нас летом при перегонах по песчаной, да и гравийной грунтовке, бич вариков- пыль. Поэтому после пробега 70-100км автомойкой (из дохлых) промывал, сушил и по-малу смазывал литолом или в тубах смазкой полки скольжения вкладышей, оси грузиков, вал под бронзовой втулкой в ведущем. Ведомый тайговский тоже смазывал, что шевелится, но реже. Пробовал силиконовой смазкой в баллончиках- не приглянулась. Вода вымывает смазку, но всё же это надо не на веру, а проверять.А варики мазать нужно или будет хуже? У меня вариаторы не совсем на улице, ведомый при погружении в воду может цеплять воду.
Пытаюсь найти у нас кто занимается балансировкой подобных вещей (стендовая), на ножах мож сам когда попробую.Каким образом?
Воздушные фильтры тоже не любят пыль. Факт, неоднократно проверенный на Лифане, да и на Субару Робин, приехал из леса по пыльной дороге всё норм. Утром не сменил/не промыл фильтр, завёл/поехал- будет пробита (хитро так, наполовину) свеча, хоть какой япономатери будь. Это про губку-фильтр, бумажный вроде получше и подольше времени фильтрует. Но губка-многоразовый фильтр. Возил в запасе промытый с ферри (за нужду бензом) и потом капля масла, отжатый фильтр.
СС- страна советов.
условия другие, пыли нет. Я сам на снежике подобным мажу.Снегоходчики кто за смазку вариаторов, кто-то против, многие мажут спреем для мотоцепей...
Вот и я про тоже, у меня есть смазка для мотоцепей для внедорожной эксплуатации, чет несильно верю, что к ней совсем не липнет грязь...условия другие, пыли нет. Я сам на снежике подобным мажу.
Так наоборот, на смазку пыли больше налипнет, разве нет??условия другие, пыли нет. Я сам на снежике подобным мажу.
Чертежами не поделитесь?Всем привет! Делаю небольшую переломку на колесах Бел-79 ( колеса в сборе от пневмодиск) на жигулевских мостах с самоблоками (задний мост будет качающийся на шаровой Соболь), двигатель Лифан 13 сильный, передача на КПП ВАЗ 2108 через вариаторы. Комплектующие в основном ВАЗ, немного ГАЗ и УАЗ ну и будет немного эксклюзивных(вал ведомого вариатора, корпус подшипника), все комплектующие новые, за исключением КПП 2108 (покупалась на авторынке и по началу позиционировалась как новая, но после того как продавец узнал, что она будет разбираться для заварки дифференциала, сознался что собираются из б/у запчастей с некоторыми новыми-как корпус, некоторые шестерни и подшипники, сальники...). В основном все закуплено-потрачено чуть более 270т. руб. Посмотреть вложение 1487167 Посмотреть вложение 1487168
Чертежей особо нет, вычерчивал некоторые узлы в масштабе и те в процессе изготовления несколько видоизменялись в металле. Хочу сказать ведомый стоит низковато, но пошел на это сознательно, для моих условий эксплуатации приемлемо.Чертежами не поделитесь?
Очень жаль , а примерные размеры рамы ?Чертежей особо нет, вычерчивал некоторые узлы в масштабе и те в процессе изготовления несколько видоизменялись в металле. Хочу сказать ведомый стоит низковато, но пошел на это сознательно, для моих условий эксплуатации приемлемо.
Для первого проекта нормально. Следующий легче сделаешь.получился вес 560кг,
В каком то видео цифра была значительно больше. Может теперь облегчили.Первопроходец полегче, если не ошибка.
