Мотобуксеровщик ams venture
galexa
6 Июн 2021
Республика Алтай
Ams Venture
Одзовы владельцев ams venture
galexa
6 Июн 2021
Республика Алтай
Ams Venture
Добрый день. Приобрел мотобуксеровщик в это году и покопался три нидели. Хочу поделится впечатлениями.
galexa
6 Июн 2021
Республика Алтай
Ams Venture
Зделан очень мощно. Посадка удобная. Но вес заявленный продовцом сначало 150 кг потом после отправки сказали 180 кг в итоге оказалось 220 кг. Сборка очень плохая. При первой поездки оказался очень тугой газ, после 6 мото часов растинулась цепь и проскакивать при задним ходе. Лыжи сведены во внутрь и его кидало. Открутились болонсеры катков. Каждая поездка приключения. В последние поездку отпала гофра от глушителя и прогорел чехол и сидение. После покупки нужно полность разобрать и хорошо собрать.
карелофин
12 Ноя 2019
г. Petroskoi
усякая
Уважаемый galexa, , хватить дурить с сознательно сделанными ошибками, это видно невооружённым "глазом" и ещё, позволю усомниться, что в гофре с фото был выхлоп в принципе, так как после первой минуты работы на выходе с глушителя гофра меняет цвет, у Вас же она выглядит нулёвой! Похоже на "вброс" какой то.
karelof
20 Дек 2020
СПб
Вездеход Литл, Рысь-440, Мухтар-7 мини.
Гофра да, странно выглядит. Как новая. Хотя подозреваю, что сделано так, все равно бы отвалилась:
- металл тонкий, видно кусочек в гофре остался, а вибрации там очень хорошие
- либо она постоянно выскакивала бы с выхлопной трубы, так как посажена буквально на 1см, далее сразу изгиб.
- приваривать кусок трубы нужно было не к переходнику на винтах, а к корпусу глушителя, там толще металл и более монолитная конструкция. Я себе туда приварил кусок водопроводной трубы и ездил горя не знал.
galexa
6 Июн 2021
Республика Алтай
Ams Venture
Гофра просто лопнула по сварки где приварина к шайбе двигатель наработал 16 мото часов и проехал примерно 70 км
galexa
6 Июн 2021
Республика Алтай
Ams Venture
Немного фото
galexa
6 Июн 2021
Республика Алтай
Ams Venture
Добрый вечер! Снял обзор на мотобуксировщик
karelof
20 Дек 2020
СПб
У меня подобный приваренный патрубок отвалился от глушителя. Вибрации.
Выхлоп я так понимаю в гусеничный модуль? У меня при езде по пухляку там быстро нарастал лед, приходилось отдалбливать - снег тает от горячего выхлопа.
galexa
6 Июн 2021
Республика Алтай
Ams Venture
Здравствуйте у меня тоже сильно намирзает охота в бок сделать но пока думаю как лучше.
karelof
20 Дек 2020
СПб
Здравствуйте. У меня посередине модуля гусеничного вбок и все равно намерзает сбоку гусянки. По идее нужно сзади ее, но это тянуть такую длинную трубу нужно, что не хочется.
galexa
6 Июн 2021
Республика Алтай
Ams Venture
У меня двигатель с переди и в зад тянуть не риально и негде. Если в шахте гусянки то там все льдом обмерзнет
karelof
20 Дек 2020
СПб
Можно вбок + какую-то защитную пластину прикрепить сбоку на модуль, чтобы газы не попадали под модуль.
galexa
6 Июн 2021
Республика Алтай
Ams Venture
Кто знает у тормозного суппорта направляющие нужно смазывать ?
galexa
6 Июн 2021
Республика Алтай
Ams Venture
наконец то сделал фаркоп осталось покрасить
galexa
6 Июн 2021
Республика Алтай
Ams Venture
Всем привет кто знает двигатель ланчин 20 л.с. работает нормально затем начинает троить и иногда почти глохнит. На холодную плохо заводится с электро стартера, а сручного с пол пина. Наработка 25 мото часов. Свечу поменял. Карбюратор промыл ничего не изменилось. Сегодня обнаружил что провал на моточасах прошорколо и они подцеплены к проводу глушения(почему так поцелены не знаю с завода так было)
И на реле аварийного глушения провода оголились
Может из за этого? И можно ли термопистолетом их залить?
galexa
6 Июн 2021
Республика Алтай
Ams Venture
Залил термо клеем сегодня пробовать буду и заменю скорость и какие обороты развивает
galexa
6 Июн 2021
Республика Алтай
Ams Venture
Поставил реле давления масла, мото часы защепил как инструкции вокруг высовольтного провода около свечи. Мото часы стали работать. Двигатель также стал работать хорошо без перебоев. Обороты держит по целику не затыкае а то сначало едит потом как буто прицеп прицепили. Скорость по дороге 43 км/ч при оборотах 3660 больше не раскручивает по снегу в колено 18-20 км/ч
