ВадимНН
23 Дек 2019
Нижний Новгород
Вадим
На спидометре цифры вылазят аж до 300 км/ч.
Проверил установки панели приборов, вроде всё верно, как на сайте https://rm500.ru/poleznaya_informaciya/nastroyka-paneli-motovezdekhoda-rm-500/:
Зажигание включено:
- Нажимаем 2 кнопки и держим 2-сек входим в настроечный режим видим Крупную надпись 24H и внизу настройку часов.
- правой кнопкой пролистываем настройки пока не перейдем на следующую «страничку» там видим надпись (RPM) г 08200 (установка сигнала на максимальные обороты двигателя)
- листаем дальше правой кнопкой , следующая страничка (RPM) SP-1.0 (коэффициент числа оборотов двигателя в минуту)
- листаем , следующая страничка (SPD) c0760 (Коэффициент размера колеса - этот коэфф очень важен именно для спидометра и одометра, даже незначительное изменение его приводит значительным изменениям в показаниях) Изменять значение левой кнопкой.
- листаем , следующая страничка (SPD) P-001 (коэффициент делителя - один импульс на цикл)
- (km/h) - км/ч
- (trip) «гаечный ключик» (включение межсервисного интервала, trip - счётчик пробега в километрах или если RT - в моточасах, если поставить нули, отсчёта не будет).
- (rtrip) 1000 (km/h) «гаечный ключик» (установка межсервисного интервала в км.)
- 510г (значение указания уровня топлива, нужно оставлять 510г (без минуса).
где засада?
