Да, он туго идёт. Я подкладывал под каток 2 обрезка рессор от Урала (машина) и выбивал через деревяшку кувалдочкой. Больше ни как, не мог. Сьёмник сгибает каток.Кто как его сдергивал?
Пришлось вытащить весь рычаг, на котором катки и торсионы. Упирая монтировку во внутреннюю обойму подшипника, аккуратно молотком стянул подшипник. Без снятия всего рычага не смог подлезть. Это, конечно, "гениальное" инженерное решение, посадить подшипник катка внатяг на вал. В тайге на коленке хрен сделаешь. Сейчас меня могут закидать тапками, увидят во мне адепта другой марки , но на брп такие узлы не сделаны внатяг. Там внутренняя обойма зажимается конусными втулками и разбирается и собирается все элементарно.Это не единственное "гениальное" решение. Меня еще умиляет консольное крепление болтов передних рычагов на нем. Ладно 570 кот, у него морда легкая. Так они будку оставили без изменений и воткнули тяжеленный мотор, получился Z1. И для него эти болты, решение очень спорное. Их постоянно гнет, разбивает посадочные отверстия. Потом люди начинают туда городить всякие уголки и т.п.Расскажи как снимал то.
Бесполезно !Добрый день.
все таки снял стартер для ревизии. Так и не крутит больше 1-2 секунды!
подскажите два вопроса
1. Трудно ли его разобрать самостоятельно? Или лучше в контору по стартерам обратиться?
2. Возможно ли купить отдельно бендикс на оригинальный старьер 2012 года?
спасибо.
Наши стартера так и крутят короткими промежутками. Это нормально.Добрый день.
спасибо.
Возможно залипает на замерзшей смазке на валу если конечно она там есть. Работа этого узла происходит за счет розной скорости в начале работы вала стартера и бендикса. Вал начинает вращаться, а бендикс в этот момент имеет нулевую скорость и за счет разницы скоростей бендикс выкидывает по спиралям на валу в перед. Это происходит все очень быстро. Когда скорости становятся одинаковыми то пружина отталкивает бендикс назад. А как писал выше на замерзшей смазке может залипать и пружина не осиливает сбросить бендикс назад. Вообще перед сезоном всегда смазываю вал отодвинув бендикс в перед парой капель масла 2Т.А в мороз почему нормально крутит?
До мину 10-15 градусов не могу завести холодный снегоход. Он просто не успевает схватить.
ну хоть щетки посмотрю.
Сухой вал и ржавые в последствии валы, пружинки приводят к последующим большим выработкам и поломке этого узла. В большинстве все узлы где происходят силы трения нуждаются в смазке. Если смазать погуще то в момент когда двигатель заведется пружина не сможет моментально убрать бендикс из зоны зацепления. В итоге заведенный двигатель начинает вращать стартер с большими скоростями, что приводит к отгибанию вала стартера и наскок зубьев бендикса на венец. В дальнейшем происходит отламывание вала стартера. Какой плохой эффект стал после смазывания маслом вала? Вал смазывать нужно чистый. Перед новой смазкой его нужно промыть бензином.Может тогда наоборот помазать смазкой погуще?! Я увидев ранее ваш совет, тоже капнул 2т масла на вал, стало хуже.
до этого вал был почти сухой.
Согласен с Вами родной стартер капризный, но на моем первом снежике прошел 15000км только потом отломился вал. Приварили, работает по сей день. Пробег к 20000кмЧе я только не делал с родным стартером ! Перебирал ,смазывал , менял акб . Бесполезно . Поменял на китайский и забыл про него !
бензином не промывал.Какой плохой эффект стал после смазывания маслом вала? Вал смазывать нужно чистый. Перед новой смазкой его нужно промыть бензином.
какой стартер поставили? как на предыдущей странице? 5768N?!Че я только не делал с родным стартером ! Перебирал ,смазывал , менял акб . Бесполезно . Поменял на китайский и забыл про него !
