Arctic Cat Bearcat 570 XT (техническая)
сусанин59
16 Янв 2015
пермский край ныроб- верещагино
лобанов сергей вячеславович
Arctic Cat Z1. рысь ,буран,570 кот,ася 600 ,тайга патруль, викинг и дохрена ещо чего было но не долго
Во-первых: попрошу не грубить... Мы здесь не для этого "спорим", а для того, чтобы докопаться до истинны.
Во-вторых: если предположить, что "перескок" всё-таки случился , то сколько "по-вашему" оборотов гусеница должна сделать ???
Чтобы получилась симметричность??? Ведь металлические скобы стоят не на каждом зубе, а насколько помнится через 2-3 зуба.
вот вы спорите и даже не особо разбираитесь в снегоходе даже своём . скобы будет вам известно в зависимости от года выпуска могут стоять на каждом зубе . и судя по симетричности у тавариша на фото они стоят на каждом зубе . больше спорить тут не очом всеравно каждый останется при своём мнении
Искандер_27
12 Янв 2021
Искандер
Arctic Cat 570 XTE
Всем привет!
подскажите пожалуйста, может у кого есть схема подключения визора к artic cat 570 xte (который без акб)
спасибо.
Белый 59
13 Дек 2019
г Пермь ул Пузырева 23 23
Алексей Александрович
снегоход Arctic Cat Bearcat 570 xt
Всем привет. Подскажите кто-то сталкивался с тормозами - пропали, утечки тормозной жидкости нет, колодки нормальные. При нажатии ручки шипение воздуха, ремонтировал ли кто-то шток на ручке
Кайман
13 Сен 2016
г. ЖУКОВ , Калужская обл.
А/с 570 ХТ ;CF 500-A2
Свой знаю . 12г.в. - 13 мод.год - скобы стоят далеко не на каждом зубе. За более ранние года (естественно) отвечать не могу.
Кайман
13 Сен 2016
Полностью Вас поддерживаю!!! По-скольку, с Ваших же слов : "Вы у кого-то там видели". Стало быть личного "опыта" по "перескоку гусянки" у Вас быть не может. У меня его тоже нет, поэтому у нас с Вами может быть только обмен мнениями... Но Вы , к сожалению, не ответили на вопросы, поставленные выше: Гусянка сама возвращается в правильное положение??? Если "ДА" , то как Вы этот "перескок" увидели??? А если "НЕТ" , то...
alekse48
11 Дек 2014
Arctic cat 570xte 2013 г.в.
Всем привет!
спасибо.
Есть разъем для подключения доп оборудования в правой бочине над отсеком аккумуляторным примерно, есть второй вариант, это снять приборку и подключиться к проводам питания приборной панели.
Искандер_27
12 Янв 2021
Искандер
Arctic Cat 570 XTE
благодарю
Artur 757
15 Дек 2011
Уфа
Артур Айратович
Arctic Cat 570 XT 2010г.в.
Здравствуйте. Помогите пожалуйста найти ремкомплект вариатора ведущего, может кто слайдеры вытачивает/продаёт.
Artur 757
15 Дек 2011
Уфа
Артур Айратович
Вроде нашёл, только надо узнать, эти детали точно подойдут на наш вариатор? Помогите кто сталкивался, знает.
Artur 757
15 Дек 2011
Уфа
Артур Айратович
В FAQе, где раздел вариатора, слетела тема «рем комплект». Заводская втулка из капролона чтоли? На снегоходе застрял, хотел посмотреть крутится гусянка или нет, газонул, ремень подпалил и где втулка полезли куски капрона. В итоге появился люфт подвижной части тарелки.
Kesh30
1 Май 2020
Новосибирская область ,г.Бердск
Arctic Cat Bearcat 570XT 2008г,
может будет полезно:
есть клей Tip-Top Cement SС-2000 для ремонта и стыковки транспортерных лент. Сам еще не пробовал, но отзывы по нему положительные. Думаю с таким дефектом точно справится.
на своем коте буду летом подклеивать, зиму докатаю как есть
Спасибо
madsurgut
31 Авг 2019
Ski-doo Skandic WT 550f 2015"
Заводские втулки из какого-то металлизированного материала... видно кто-то уже колхозить пытался.
Я сейчас на ведомом втулку из графитонаполненного капралона поставил, 500км прошел... вроде работает;)
Artur 757
15 Дек 2011
Уфа
Артур Айратович
Где взяли втулку из графитонаполненного капролона?
madsurgut
31 Авг 2019
Да как и все... купил болванку и к токарю;)
Но не думаю что на ведущему он будет работать... там оборотов слишком много. На ведомом там линейное передвижение щеки вдоль оси и совсем чуть-чуть вокруг оси:)
Artur 757
15 Дек 2011
Уфа
Артур Айратович
Че-то в теме тишина, все катают наверное. Ещё один вопрос, про ВЕДОМЫЙ вариатор. Посмотрите пожалуйста, при движении вперёд паук как-будто не доходит до нижних граней, так должно быть?
madsurgut
31 Авг 2019
Ремень не провалился?
Artur 757
15 Дек 2011
Уфа
Артур Айратович
Нет, поставил новый ремень и тонкую шайбу. В том сезоне менял ролики, собрал все по меткам. В теме про z1 тоже задавали такой вопрос, но ответа не нашёл.
26 Фев 2016
г.Ярославль
Константин Николаевич
ArkticCat Bearcat 570
Ребят подскажите! Кто менял подогрев на гашетке газа? Если есть FAQ или ссылка, подскажите.
Покупаете нагревательный элемент от "Тайги" 2-х режимный и припаиваете его к штатной проводке ( 3 провода) Если сохранилась штатная железячка, то клеите на нее, если нет - на сам курок. И сверху лечше заклеить фольгированным пенофолом, - теплее будет. У меня третий сезон - полет нормальный ! Клеил на обычный "Момент"
lotus96
8 Дек 2015
Свердловская область, Алапаевский район.
Леонид
Аrctic cat bearcat 570 xt 2012
Давно хотел поставить сетки на капот. Но, то лень, то не когда, то забыл, то сетку фиг его знает какую купить. Тут в автомагазин заехал и на глаза попалась сетка, алюминиевая, черная и ячея маленькая, ни какой мусор в капот больше не проникнет. Насчет обдува не переживаю, дыр по кругу предостаточно, да и стиль езды у меня не гоночный, а размеренно рыбацкий, с редкими прохватами. В общем, смотрите, что получилось, ну и сетка если кому интересно для заказа. Старался сделать аккуратно, ушло часа полтора. Маленькие, боковые приклеил на клей, от ремонта какой то остался Титан, а длинные, центральные на проволочки из нихрома прикрутил.
IMG_20210115_143206.jpg IMG_20210115_143221.jpg IMG_20210115_143304.jpg IMG_20210115_181821.jpg IMG_20210115_181842.jpg IMG_20210115_181856.jpg IMG_20210115_182305.jpg IMG_20210115_182318.jpg
26 Фев 2016
г.Ярославль
Ребят подскажите датчики ЦИДТ5 лучше брать под свечи или которые врезаются в головку??
На мой взгляд лучше под свечи ! Ничего дорабатывать не нужно, а точность плюс-минус градус роли не играет ! у меня третий сезон исправно ЦИТД-7 работает (тьфу,тьфу,тьфу)
madsurgut
31 Авг 2019
ха ха ха... такой же сеткой сделал, все равно семян с пол-ведра под двс;)
madsurgut
31 Авг 2019
Че-то в теме тишина, все катают наверное. Ещё один вопрос, про ВЕДОМЫЙ вариатор. Посмотрите пожалуйста, при движении вперёд паук как-будто не доходит до нижних граней, так должно быть? Посмотреть вложение 1454196
Сейчас сходил посмотрел... да так же, ролик работает где-то 5-7мм от поворота... как раз на уровне ямки заднего хода. Так что думаю так и должно быть;)
сусанин59
16 Янв 2015
родные втулки бронза графитонаполненая . типа такой http://pormatoks.narod2.ru/index/19...bronzovye_naturnye_foto_nashej_produkcii/0-48
Artur 757
15 Дек 2011
Уфа
Артур Айратович
Artur 757
15 Дек 2011
Уфа
Артур Айратович
Кому может пригодится, подобрал пружину бендикса, вроде правильная. На фото слева-spi, справа подобранная, артикул 232173
