Заправляю только через воронку С СЕТКОЙ. Чего и Вам советую. Чтобы хрень охренела и отвалила нафиг...verossa21 написал(а):так пробег вроде 650 км вот понял будем чистить
А что она из себя представляет?ВИТ написал(а):Взять в руки спец линейку и приложить к вариаторам
Ушел Максим Владимирович железяку загибать... наверноеВИТ написал(а):Изогнутую железяку.
Если я написал, что стоит арепко, значит крепко. Проверено, не свернуть. Можо ставить подобным образом.leshuk написал(а):А он щас в лес ездить уже больше не будетПерец43rus написал(а):Я думаю по лесу не надолго такой крепеж, я постоянно боковинами кусты и деревья цепляю!Stalker написал(а):Попробовал доп свет, светит отлично, стомт креапко!
Валера, зачем такие сложности. Поставил бы прикуриватель с предохранителем и включал туда фару, можно и тумблер поставить рядом с прикуривателем. (Прикуриватель для катеров с резиновой крышкой.)Stalker написал(а):Провода убраны внутрь и подсоедены к клеммам аккумулятора, через предохранитель. Акквма у меня нет.
Что за "задние болтики"?pabloNSK написал(а):Прошли выходные, был в тайге, фото вышлю чуть позже...
Пару вопросов снова)
Как выставить подвеску на мах за счёт задних болтиков?
Как установить 3 рессору, не могу перевернуть пластиковую фигню?
1,53d-snake написал(а):Всем доброго времени суток! Подскажите, кто на сколько оборотов выкручивает винт качества при настройке карбов? Буду признателен!
У всех по разному. Начальная настройка 1,5об. А далее добиваемся максимально устойчивых оборотов. а это может быть 1,25; и 13d-snake написал(а):Всем доброго времени суток! Подскажите, кто на сколько оборотов выкручивает винт качества при настройке карбов? Буду признателен!
Так то это доп. рессорыpabloNSK написал(а):3 рессора живет в задней подвеске.
Спецключ должен быть в наборе инструментов.leshuk написал(а):Так то это доп. рессорыpabloNSK написал(а):3 рессора живет в задней подвеске.
Чтобы их взвести, берёшь обрезок деревянного бруска или дощечки (см 30-40), наставляешь его в "пластиковую фигню", и молотком делаешь тук, или тук-тук.
ВИТ,
Если один катаешься не поднимай ее, управление хуже будет.pabloNSK написал(а):Прошли выходные, был в тайге, фото вышлю чуть позже...
Зачем человеку жизнь усложняете... и так не легкоDocEndo написал(а):Спецключ должен быть в наборе инструментов.
Когда не загружен на приподняты рессорах зад виляет, особенно в поворотах. Может только у меня так. Когда вдвоем и полным кофром нормально.ВИТ написал(а):А какое влияние доп рессора оказывает на управление?
Зачем человеку жизнь усложняете... и так не легкоleshuk написал(а):DocEndo написал(а):Спецключ должен быть в наборе инструментов.
