ВИТ
23 Мар 2006
Новороссийск
BMW R1100RT
Направляющии правая/левая параллельны друг другу. Цевочные зацепы (шашечки/квадратики) на гусеннице тоже параллельны друг другу. При смещении гусеницы (например сдвинулись звезды) будет тереть с одной стороны наружную часть склиза, с другой стороны внутреннию.
Если жрет только одну сторону значит чето где то не параллельно (например погнута направляющая)
Саныч 3
3 Ноя 2014
Казахстан, Усть-Каменогорск
Виталий
AC 570 XT
ВИТ написал(а):
vik_sam написал(а):
Приветствую. Мож все таки кто нить знает почему гусянка спереди смещена???
Фотку бы цевочного зацепа. Как в окнах гусеницы распологаются зацепы звезд.
Жрет только один склиз или второй то-же?
Тоже сталкивался с этой проблемой.
Сначала думал стропы отрегулированы не синхронно, проверил все в норме. Хотя на ходу это не существенно.
На других снежах с такой проблемой наблюдал небольшое смещение задней телеги относительно продольной оси(поворот), думаю результат неправильной транспортировки или удара(снежик новый). С этим справились, вытянули немного грубой силой.
Но свой до полной центровки довести не получается, именно из-за не соосности самих звезд по отношению к друг другу.
Зуб правой шестерни(со стороны тормозного) входит в зацепление с окном в гусянки чуть раньше. На брак гусянки не похоже.
Но до того чтобы склиз потерло не доходило. Поэтому сильно не заморачиваюсь. Накрайняк склизы и просто местами поменять можно.
Автору поста: необходимо промерить положение телеги относительно оси.
Да и фото бы прям спереди под мордой аппарата вашего.
Саныч 3
3 Ноя 2014
Виталий
AC 570 XT
Жрёт только один правый по ходу движения с внешней стороны, так-как гусянка смещена спереди влево и зацепы соответственно идут прямо по правому краю окон гусеницы. В то-же время сзади гусянка отцентрована.
Ну если точно жрет только справа с наружи а слева внутри не жреть, то ВИТ прав где то что то погнуто. Или направляшки не параллельны. handshake
Kentavr75
1 Дек 2015
Сахалин.
Arctic Cat Bearcat 2000 XTE
У меня так было направляющие с права наружние впритык и все тут. Снегоход тоже новый регулировал гусянку пока не подсказали здесь ослабить болты на задних котках. Подвесил ослабил крутанул гусю и все стало как положено дальше по мануалу. Может все проще чем на самом деле.
vik_sam
5 Дек 2011
ЯНАО
Arctic cat 570xt 2013 год
В выходные сделаю фото и покажу. Слева внутри тоже вплотную, также как справа снаружи и звездочки вала с обоих сторон вплотную к правому краю окон гуси. Просто надо перед гусянки сместить чуть вправо (около сантиметра) и все будет ровно по центру с обоих сторон. Вопрос почему при натяжке гусянки перед не смещается (болты на катках всегда ослабляю). Сзади справа гусю натянул, слева ослабил (прилично) сзади гуся сместилась влево, а спереди вправо всего примерно 2 мм (а надо около 1см).
А может быть гуся с браком (замерить диаметр с обоих сторон)?
Skitalets
11 Мар 2010
Свердловская обл.
Всем Здравствуйте!!!
Прошу сильно не пинать, а ктонить вкорячивал в такой снеж мотор 4т. Всю ветку читать не хочется... И как эти моторы себя ведут?
Раньше ездил на 660... дык понял одно с этим мотором, что снегоход в хлам, а мотор сцука ВЕЧНЫЙ!!!
ВИТ
23 Мар 2006
Новороссийск
BMW R1100RT
Этот снежик с "вкряченным", 4т мотором обзывают Z1XT :D
Перец43rus
10 Янв 2015
Киров
Arctic Cat 570xt 2009
DIM-33 написал(а):
цитд какой нибудь стоит? нагар на свечах какого цвета?
Да стоит! 120-130,максимум было 180 по сырому снегу весной в два тела наверное полчаса на полной гашетке потом чуть газ сбросил и опять 130! Грузы не таскаю! Нагар темно коричневый!
Skitalets
11 Мар 2010
Свердловская обл.
ВИТ спасибо это я знаю, но Z1 гад стоит примерно в два раза дороже!
ВИТ
23 Мар 2006
Новороссийск
BMW R1100RT
Ну дык уж если народ 660й ставит на рыси, бураны и даже поларисы........ Нет границ для тех. творчества
DoctoRXirurG
30 Янв 2016
Artic cat 2000
Подскажите, есть у владельцев 2000 котов проблемы с вариатором?
Евгений28121988
17 Окт 2014
Тарко-Сале
Arctic Cat Bearcat 570 xt
18 тысяч) про пробег, было бы больше но порвал гусю(
DIM-33
7 Апр 2011
НАО. Н-М
Димка
какие конкретно вас проблемы интересуют? :D
DoctoRXirurG
30 Янв 2016
Artic cat 2000
Появился шум при переключении на заднюю скорость. думаю что вариатор и небольшой люфт. (может он и был а у меня фобии??)
Андрей К
15 Ноя 2007
Ненецкий АО с. Нижняя Пёша
Сегодня менял лампочки ближнего света (крайние в фаре)
1. Открутил 2 болта верхней панели. Открутил 2 болта крепления фар (фото1)
2. Отсоединил панель (фото2)
3. Перевернул аккуратно панель вместе со стеклом вверх ногами.
4. Открутил 2 винта крепления фары и протолкнул резиновую пипку-демпфер внутрь тупой отверткой (фото 3)
5. Блок фары теперь можно вынуть для замены лампочек.
Следующие пункты можно не делать, но мне пришлось, т.к. провода питания ламп коротковаты и рукой плохо подлазить было.
6. Открутил на панели еще 2 винта у стекла, винты снизу панели, предний винт крепления стекла и располовинил её.
7. Разъединил разъемы ключа и приборки (фото 4)
8. Теперь подлезть не проблема (фото 5)
Casper5
22 Янв 2010
Камчатка
Серёга
AC BC 570 XT (09)
Нафига так много????!!!!!!
Открутил болтик, что на первой фотке, и вытащил фару слегка поворачивая во внешнюю сторону!!! УСЁ!!!
Maks 1
22 Авг 2013
Оренбуржье
Максим Владимирович
Yamaha Professional ll,Stels Ставр 600
Подскажите-Как самому проверить соосность вариков?
ВИТ
23 Мар 2006
Новороссийск
BMW R1100RT
Взять в руки спец линейку и приложить к вариаторам
Stalker
8 Ноя 2005
Валерий Якимов
AC Bearcat 570XТ/Z1, Bravo 250T, Тикси 250, AC M8000, Argo Conq 8х8, Yamaha MP
Попробовал доп свет, светит отлично, стомт креапко!
Андрей К
15 Ноя 2007
ХЗ, а как обратно запихать?
Casper5
22 Янв 2010
Камчатка
Серёга
AC BC 570 XT (09)
также, в обратном порядке!!
Перец43rus
10 Янв 2015
Киров
Я думаю по лесу не надолго такой крепеж, я постоянно боковинами кусты и деревья цепляю!
leshuk
26 Ноя 2012
Архангельска губерния
А он щас в лес ездить уже больше не будет :D
verossa21
16 Дек 2015
Кемерово
Cаня
Всем привет, ребята появилась проблемка Artic cat 570 xte, снежик затроил снял щиток глянуть на карбы с одного бензин через трубку лился на землю, разобрал под иглой был какой то камушек :eek: почистил поменял фильтр все нормуль cейчас опять такая же ерунда что это за хрень?
zummer
26 Фев 2014
Алтай
570ХТ (13)
Это опять проделки Фикса! :D Опять троит или бенз льёт? 1-е см. свечи, 2-е герметичность запорного клапана. Если опять мусор, продуть всю топливную и поменять бенз.
