Arctic Cat Bearcat 570 XT (техническая)
Алексеич
4 Ноя 2011
сыктывкар
Виктор Алексеевич
АС ВС 570 ХТ. буран МД.и др.
Евгений28121988 написал(а):
а не 3604-264? на мегазипе этот оем стоит на катке?
Ты прав 3604-264 . Это я вчерась :olen: с пьяных глаз попутал :whistling: . И ценик у меня выскакивает в райене 2200 р.
kon5726
22 Ноя 2009
124 RUS
Arctic Cat Bearcat 570xte,Skandic SWT 900 Ace..Остальное тоже в гараже.
stalker86 написал(а):
Выпрямлял один,чего там-греешь оно само выпрямляется.Крепил когда,тут конечно,помощь нужна была.И от гусянки в два шуруповерта начал.В одном сверло,а вторым саморезы вгоняешь-так быстрей чем просто саморезом сверлить.Прихватил первый шуруп,потом подогреваешь чуть пластмассу и соседний вкручиваешь.Так по вдоль середину прогнал.И потихоньку в стороны греешь-расправилось,прикрутил.Конечно не эстетично,но реально полезно.Деревца заваливает лишь бы Кот справлялся.Я себя уже сто раз похвалил :)
Фууу. Написал,даже палец отстукал :)
Пля гдебы пластик взять :blush:
Виталий340
24 Сен 2013
Нижний Новгород
Виталий
Дмитрий, привет! handshake
Сообщи, пожалуйста, размеры "гаража" на твоей фотке. Летом тоже хочу что-то подобное соорудить. Заранее спасиб.. :)
stalker86
14 Янв 2011
ХМАО
есть кой-какая
[quote...размеры "гаража" на твоей фотке. Летом тоже хочу что-то подобное соорудить. Заранее спасиб.. :)[/quote]
2,85 на 5,70.
Алексеич
4 Ноя 2011
сыктывкар
Виктор Алексеевич
Нарисовалась проблемка . Разбило крестовину на рулевом . Меняеться ли она отдельно ? Или вся руль. колонка всборе .
Кстати люфт появился давно. Первый признак ,что крестовине пипец, красно-коричневый налет на узле и моленький люфт.. Появился в прошлом году. Но сезон отездил ,не обращяя внимания . Теперь люфт стал ощютимие ,но пока ездить мона .
ВИТ
23 Мар 2006
Новороссийск
BMW R1100RT
Ни разу не сталкивался.......Точно крестовина?
Обычно люфт в кронштейн. Откручиваешь, вырезаешь пару прокладок из консервной банки и собираешь обратно.
Алексеич
4 Ноя 2011
сыктывкар
Виктор Алексеевич
Точно , даже уже глазами видно ,как крестовина шевелиться в вилках. Сейчас сижу и кручю в руках карданный валик от ВАЗа 05 . Прикидываю как его приспособить.
Посмотрел на схеме . Идет этот узел (рулевой вал всборе с крестовиной ) не разборный . Стоит в райене 10 т. р. Срок 35 дней :eek: Пока не критично , но буду мастрячить с ВАЗовского . :whistling:
усь
15 Ноя 2012
Ленинградская область
антон
Тайга Варяг-550
подскажите плиз,как меняется ремень на 570-ом?пробег почти 600 км,больше 70 не едет.
DIM-33
7 Апр 2011
НАО. Н-М
Димка
скинул ведомый-снял ремень...а можно по мануалу, тарелочки раздвинуть. :)
kon5726
22 Ноя 2009
124 RUS
:D
Алексеич
4 Ноя 2011
сыктывкар
Виктор Алексеевич
Вряд ли дело в ремне . Люди и по 2-4 тысячи на одном ремне ездют. Ремень должен торчять над тарелками ведомого вариатора на 4-2 мм.
SergP73
24 Ноя 2014
Иркутская обл., г. Усть-Илимск
Arctic Cat Bearcat 570 XT (2014), тохатсу 18, сузумар 320
сегодня катнул в одного, погода -10, глубина снега на водохранилище 15 см, пробег по спидометру 755 км. НУ ЕДЕТ БОЛЬШЕ 70 КМ, ЧТО ДЕЛАТЬ???
kon5726
22 Ноя 2009
124 RUS
kon5726
22 Ноя 2009
124 RUS
kon5726
22 Ноя 2009
124 RUS
У меня в тарелки упал но по укатонке сотку идёт вот в целик надо уже новый ставить этот всё.
Алексеич
4 Ноя 2011
сыктывкар
Виктор Алексеевич
Да у меня тоже не больше 85 км. скорость ,правда с санями (100 кг) по укатанке . А в пухляке грееться ,если на полном газу .Приходиться через 5 мин. полного газа скидывать .
stalker86
14 Янв 2011
ХМАО
есть кой-какая
У меня по укатанке,наверное,больше сотни и много больше.Просто не додавливал.При скорости 50 если съезжаю в целик с дороги скорость падает до 35,при тех же оборотах. А по целине,ну например как вы говорите,15см.тоже не более 70.Это же какой пепелац надо иметь,чтоб вообще не чувствовал разницы пухляк или лед.Если бы по льду 160,то в пухляке бы сотку пошел,но увы и ах...
Так то ,наверное,с такими вопросами надо в клуб,тем более там пьянка кончилась :)
zummer
26 Фев 2014
Алтай
570ХТ (13)
Тоже самое, и обороты выше 6500 не раскручивает, думаю проверить уровень и жиклеры, есть подозрение на бедную смесь при полном открытии газа.
lancelot831
20 Ноя 2009
РФ ЯНАО 89 г.Лабытнанги
ARCTIC CAT BEARCAT 570 ХТ 2009г.продал(купил 2000 XT 2015м.г);Газель 4х4 термобудка.
я на своем первом снеже (ХТ 2009г.в.),на родном ремне 12.000 проехал и еще можно было ездить.
kon5726
22 Ноя 2009
124 RUS
Тут разговор не очём можно 500км в хлам можно 20000км как новый.
fach_99
22 Янв 2012
Казахстан,Костанай
снегоход рысь500+, Arctic Cat Bearcat 570XT
тоже так-же было и я ничего не стал делать просто ездил и все. Как пробег перевалил за 1500 заметил что максималка уже 80км. Сейчас пробег 2500 и сегодня замерял, максималка 90км. Может просто снежик разбежался,,притерся. А еще сегодня на первом выезде в этом сезоне заметил разницу по температуре в цилиндрах. Левый на 22градуса горячей. Скажите добрые люди мне на левом карбе надо добавить топлива или на правом уменьшить? За бортом -13 , двигатель прогрет, полный газ в течении 2минут и температура левый 98,правый77. Остановился. Двигатель работает секунд10 потом пытается заглохнуть ( если не подгазовывать) по слуху вроде-как перелив.
DIM-33
7 Апр 2011
НАО. Н-М
Димка
травы в рёбра не могло набицца?
fach_99
22 Янв 2012
Казахстан,Костанай
Травку завтра первым делом посмотрю, так-как заметил высокую разницу после пересечения участка в 3,5км по бурьянам из которых 1,5км брошенная пшеница в перемешку с травой.
