Arctic Cat Bearcat 570 XT (техническая)
okrtlg
24 Ноя 2009
Ханты-Мансийск
LYNX 59 YETI 600 ACE
Далее крепим конструкцию в тисках, греем контргайку и скручиваем. Фотки нет -но там все просто , нагрел до 230 градусов и ключом на 36 сворачиваем. Вороток удлинял трубой еще 50 см. Усилие значительное. Гайка там на 36 мм не совсем стандарт, поэтому ключ на 36 мм я зубилом обстукал на наковальне.
okrtlg
24 Ноя 2009
Ханты-Мансийск
Теперь нужен ключ для снятия паука. Из профиля 20х20 и опять же пластины 3 мм был сварен ключ, чтобы охватить паук. К нему приварен пруток толстый длиной 1 метр (чтобы не гнуться). Фотки ключа подробного не нашел - сниму позже если надо. Весь материал я использовал подручный -поэтому за эстетикой не гнался. Так же греем горелкой , чтобы фиксатор резьбы разрушить и сворачиваем. Усилиие там надо прилагать очень сильное..
okrtlg
24 Ноя 2009
Ханты-Мансийск
Ну вот и результат разборки. Фото паука - выше.
serf71
23 Ноя 2012
Николаевск на амуре
сергей
Arctic cat bearcat 570 хт
привет всем! я новенький обладатель BEARCAT 570 XT 2012г. началось с того что развязался шнурок на кикстартере . может кто знает очередность снятия крышки кикстартера, чтобы не тыкаться в слепую. заранее спасибо.
Vitamin_87
8 Авг 2012
Ненецкий автономный округ п.Шойна
Виталий
Arctic Cat Bearcat 570 XT, Хочу Z1:)))
okrtlg написал(а):
Ну вот и результат разборки. Фото паука - выше.[/quote
Cколько времени на все это ушло?
У меня на тайге Атака 2 Стоит вариатор один в один только 4 кулачка Съем и установка занимает 20-25 минут.
И для того чтобы его разобрать, не надо снимать сам вариатор. Неподвижный диск можно снять прямо на месте.
А что сделал с самой проблемой для чего снимал вариатор???
okrtlg
24 Ноя 2009
Ханты-Мансийск
Я же писал "И так , в прошлом году я столкнулся с проблемой движения снегохода на холостом ходу. Все натяжения ремня в норме, сам ремень новый и т.п. проверенно было, но все равно от случая к случаю снегоход мог на х.х. либо ехать, либо глохнуть. В результате поиска и советов форума было установлена причина. Прижимающая тарелка на ведущем вариаторе ходила туда-сюда с большим усилием".
Для этого нужно снять тарелку, а не снимая вариатор- паук не открутишь. Там рычаг надо 1 - 1,5 метра.
okrtlg
24 Ноя 2009
Ханты-Мансийск
Закончу - взял наждачку "0" и немножко разработал втулочку в тарелке. Она там пластиковая стоит. Собрал все в обратном порядке. Еще раз обращаю внимание ставим все так как разбирал по меткам, а это паук в тарелку, сам паук закручиваем , чтобы метки совпали на наподвижной и подвижной тарелке.
Теперь если вариатор поставить вертикально - тарелка под своим весом сама съезжает плавненько.
А теперь наблюдение следующие (сделал небольшой круг).
1. если снять ремень вариатора - то тарелку вполне руками можно сжимать насколько дает пружина. Это для оперативной проверки работы.
2. Если раньше снеж трогался где то на 3100 оборотах, то теперь 2900. Пробовал небольшой кружок, но фак есть факт. Плохо или хорошо, не знаю. Завтра сгоняю на рыбалку - посмотрим.
okrtlg
24 Ноя 2009
Ханты-Мансийск
ну и приспособы. ключ снимать паук и закреплять ось вариатора
sokol_711
27 Мар 2011
нижегородская обл. Арзамас
александр
снегоход
okrtlg написал(а):
Из листа железа 3мм. была вырезана конструкция по шаблону, для выравнивания плоскости еще один квадрат 3мм приварен и к ней уголок для зажима в тисках. С другой стороны приварена гайка на 10 мм чтобы через шпильку прижимать всю конструкцию. Шпилька с другого конца видна выше где про контргайку писал.
Можно было сделать на много проще,чтобы отвернуть паук и гайку. Нужно просто привернуть вариатор к деревянной доске и т.д. , саморезами по дереву,между зубьями венца(штук 30 саморезов).Таким образом разбирал у себя и у товарища (у товарища снеж. 2002 г.в.),откручивается легко,без обжига фиксатора резьбы.
4 Дек 2011
Тольятти Самарская обл
Александр Иванович
АрктикКет Беркет 570 хт модель 12 года
Установил натяг гусеницы по 40 мм с каждой стороны (груз 9 кг), после центровки гусеницы провес с левой стороны - 36 мм, с правой - 46 мм.На что влияет неравномерный натяг, и как его устранить?
Мужики помогите советом!
Vitamin_87
8 Авг 2012
Виталий
Полоски сотрет не равномерно. Но по моему мнению такое расхождение не значительно.
DIM-33
7 Апр 2011
НАО. Н-М
Димка
тема тёртая.
задолбаиси устранять, ибо звёзды на ведущем валу немного смещены.
делай одинаковый провис и забей на центровку.
Vitamin_87
8 Авг 2012
Виталий
тема тёртая.
+1
4 Дек 2011
Александр Иванович
Если не делать центровку- Сьедает задний натяжной ролик . Может неравномерный натяг действительно не так уж страшен ?
Алексеич
4 Ноя 2011
сыктывкар
Виктор Алексеевич
АС ВС 570 ХТ. буран МД.и др.
Вчерась ,решил поменять тросики подсоса . Прошлый год ,отломился (да сам отломил :olen: ) сам рычажек подсоса . Даж не заметил когда .Скорее всего ногой ,когда залазиш или слазиш со снежа . Так-что будте акуратнее . Фиговинка слабенькая (китайская пластмаска :dry: ) Идет эта фиговина , тока всборе с тросами 1870 р. Менять ее не сложно , карбы снимать не надо . Регулировка описанна в мануале ,довольно внятно ,да и там все просто .
Заодно решил опустить иглы , так -как расход великоват 30-25 и свечи черноваты . Вот тут засада . Информации об этой операции , на нашей ветке " ноль" . Вся инфа -это "я опустил иглы на такоето положение " А как он это сделал , никто не пишет . А на все вопросы , как это сделать ,посылают в "поиск" (а то я не знаю ) и еще дальше :D . Или еще один умник советует перелопатить всю ветку и найти нужное , он типа за лето все прочитал и все нашел , потомучту у него дорогой снегоход.Хотя сам признает что 80% херня разная типа флуда.
Вопросы такого типа , задают новички , или те кто с этим не сталкивался , как я :whistling: . Именно с таким карбом я не сталкивался , но пришлось , "методом научного тыка" . Действительно ниче сложного ,если знать .
Пишу для тех кто незнает 1.С нимаем капот ,верхнюю панель со стеклом (два винта и один разьем ) , боковую левую панель , кожух ремня и левую пластиковую панельку что у колена (дав винта под шестигронник ) . Снимаем глушитель впуска ( два самореза под шестигранник) .Доступ к карбам свободный . 2. Откручиваем фиксаторы верхних крышек (винт под крест ) и снимаем их . Откручиваем верхние крышки и акуратно вытаскиваем эти хреновинки из корпуса карбюратора . Тросики не дадут отойти от снежа ,Переворачиваем верх иглой ,сжимае пальцами пружину и вытряхиваем шайбу каторая под ней в корпусе этого поршенька . Выводим тросик из зацепления и у васв руках хреновинка в которую установленна игла . Откручиваем винт под крест ,вытаскиваем из корпуса деталюшку которая этим винтом крепиться . Урра ,игла в руках . Дальше прще переставляем шайбу (уменя стояла на предпоследней канавке снизу ,переставил на следующюю в верх -игла опустилась) Всего канавок 5 . Аккуратно собираем все в обратном порядке . Заодно проверяем синхронизацию карбов. Поскольку снята маленькая боковая панелька ,то эта процедура упрощяеться . Можно использовать тактильный способ (пальцем касаться заслонки ) или визуально тоесть глазами :D . Вроде и все , фу скока нафлудил ,прошу прощения у корифеев . :beer:
сергей550
5 Дек 2010
Новокузнецк
Серега
AC BC 570XT(12),СF X6
Алексеич :up: Ни какого флуда, все очень понятно и полезно :up: :beer:
Андреевич
20 Янв 2008
Нижний Новгород
Ставь гусеницу ровно - и похеру что провисают стороны по-разному.
GRR
22 Фев 2012
разная..., зима - АС ВС Z1 LTD (2013), лето CF X6 (2012), КАЗА 5М4+Я40veos
Всем привет!
подскажите пожалуйста (ПОКАЖИТЕ фото) куда лучше воткнуть датчик ЦИТД-3??? на форуме видел, что слева от крышки бензобака ставят, больше нет вариантов, имхо, там не слишклм удобно, тк нужно "отводить" взгляд от дороги, когда на него смотришь...
спасибо!
Алекс Ярик
2 Фев 2009
Ярославль
снежик Тайга была, Кот 570 ХТ(12), лодка Казанка-5М, Тоха-40
у меня такая же фигня, год отъездил ничего страшного
ВИТ
23 Мар 2006
Новороссийск
BMW R1100RT
разница от требуемого размера - 2мм. (38-44), в данном случае не критично, выравнивание важней.
ВИТ
23 Мар 2006
Новороссийск
BMW R1100RT
зы я бы еще ослабил левую сторону до 38 а правой стороной отцентровал
DIM-33
7 Апр 2011
НАО. Н-М
Димка
Андреевич написал(а):
А вот этого как раз делать и не надо. :D
я имел ввиду, забить на центровку по задним каткам.(как в мануале). если ровнять по каткам,получаецца, что гусянка идёт по диагонали.
а отностительно склизов, само собой, надо чтоб ровно шло. :D
зы. вродь отмазался. :whistling:
lancelot831
20 Ноя 2009
РФ ЯНАО 89 г.Лабытнанги
ARCTIC CAT BEARCAT 570 ХТ 2009г.продал(купил 2000 XT 2015м.г);Газель 4х4 термобудка.
Я сначала регулирую провис потом центрую гусю задними катками,как зказанно в мануале, и она у меня всегда ходит ровно по задним каткам с обоих сторон,когда кто будет центровать не забутьте ослаблять вал, а то я первый год этого не делал :olen: ,резинка на заднем катке откавыревается и гайка ослабляется. :D :D :D
DIM-33
7 Апр 2011
НАО. Н-М
Димка
