Короче, как смогу на пальцах по резьбе попробую объяснить - в одном сантиметре резьбы влазит 8 витков резьбы, меряем по вершине витка... между вершинами витка расстояние примерно 1.5 мм. Конец съемника можно ж сравнить с крепежным болтом!APT написал(а):Привет Дмитрий. Ага, не подошла, закрутился один виток, а второй начало как бы натягивать, срезать край, такое ощущение, что резьба там с шагом 1,25. И еще сомнения в размере конца съемника, диаметр 10 мм, тобишь он входит в отверстие с резьбой туда, куда вкручивается болт держащий вариатор, в виду этого не закоцает ли он резьбу в коленвалу. Самое то, что поганое, что нет возможности, да и желания самого токаря, приехать до места деслакации кота. Договорились что он мне к предстоящим выходным, на прутках наточит разной резьбы метрической дюймовой с разным шагом. Буду подбирать, чтобы определиться с резьбой. А дальше не буду мудрить, выточу болт длиной чуть больше болта тот что держит вариатор, с диаметром на конце на 3-4 мм больше диаметра резьбы того же болта что держит вариатор, ну и буду пробовать.
dmitro1968 написал(а):Короче, как смогу на пальцах по резьбе попробую объяснить - в одном сантиметре резьбы влазит 8 витков резьбы, меряем по вершине витка... между вершинами витка расстояние примерно 1.5 мм. Конец съемника можно ж сравнить с крепежным болтом!APT написал(а):Привет Дмитрий. Ага, не подошла, закрутился один виток, а второй начало как бы натягивать, срезать край, такое ощущение, что резьба там с шагом 1,25. И еще сомнения в размере конца съемника, диаметр 10 мм, тобишь он входит в отверстие с резьбой туда, куда вкручивается болт держащий вариатор, в виду этого не закоцает ли он резьбу в коленвалу. Самое то, что поганое, что нет возможности, да и желания самого токаря, приехать до места деслакации кота. Договорились что он мне к предстоящим выходным, на прутках наточит разной резьбы метрической дюймовой с разным шагом. Буду подбирать, чтобы определиться с резьбой. А дальше не буду мудрить, выточу болт длиной чуть больше болта тот что держит вариатор, с диаметром на конце на 3-4 мм больше диаметра резьбы того же болта что держит вариатор, ну и буду пробовать.
каким? по чьим чертежам? я то для Дмитрия-АРТа написал что то у него никак...Casper5 написал(а):dmitro1968 написал(а):Короче, как смогу на пальцах по резьбе попробую объяснить - в одном сантиметре резьбы влазит 8 витков резьбы, меряем по вершине витка... между вершинами витка расстояние примерно 1.5 мм. Конец съемника можно ж сравнить с крепежным болтом!APT написал(а):Привет Дмитрий. Ага, не подошла, закрутился один виток, а второй начало как бы натягивать, срезать край, такое ощущение, что резьба там с шагом 1,25. И еще сомнения в размере конца съемника, диаметр 10 мм, тобишь он входит в отверстие с резьбой туда, куда вкручивается болт держащий вариатор, в виду этого не закоцает ли он резьбу в коленвалу. Самое то, что поганое, что нет возможности, да и желания самого токаря, приехать до места деслакации кота. Договорились что он мне к предстоящим выходным, на прутках наточит разной резьбы метрической дюймовой с разным шагом. Буду подбирать, чтобы определиться с резьбой. А дальше не буду мудрить, выточу болт длиной чуть больше болта тот что держит вариатор, с диаметром на конце на 3-4 мм больше диаметра резьбы того же болта что держит вариатор, ну и буду пробовать.
Дмитрий, читай выше!!! Я снял уже этим съёмником!!!!
Спроси лучше у дилера.... на 11 точно нет, дилер грит тока на дорогих котах есть. Это у нас так, а вот как у вас ХЗtpavel написал(а):Идет ли в комплекте запасной ремень вариатора на 570ХТ 2012?
100% не идёт.Lex470 написал(а):Спроси лучше у дилера.... на 11 точно нет, дилер грит тока на дорогих котах есть. Это у нас так, а вот как у вас ХЗtpavel написал(а):Идет ли в комплекте запасной ремень вариатора на 570ХТ 2012?
Интересно а где он идет в комплекте, в смысле запасной ременьtpavel написал(а):Идет ли в комплекте запасной ремень вариатора на 570ХТ 2012?
На Яме Вик Проф! И ремень, и три свечи, и масло в коробку, и фильтр масляный и топливный, и еще какая-то хрень!!!Алекс Ярик написал(а):Интересно а где он идет в комплекте, в смысле запасной ременьtpavel написал(а):Идет ли в комплекте запасной ремень вариатора на 570ХТ 2012?
Вот это ты круто сказал и всех за собой увел в гараж к токарюДелаем хрень согласно чертежу моему И снимаем варик!!! УСЁ!!!
У меня тоже проблема с датчиком масла, но я думаю, что так до него доберусь! Нужно только масло откачать из бочка! На выходных думаю заняться!a-s-86 написал(а):Так ты покумекай,голова то зачем?rbt-73 написал(а):Извиняюсь! Не совсем корректно задал вопрос!DUBA-1- написал(а):rbt-73 написал(а):Добрый день всем! Парни подскажите как до бачка маслянного добраться? Какие панели снимать?
Спасибо!
Во бля! Какие панели? Капот открой.
Нужно добраться до датчика уровня масла, возможно снять его! Капот открывал! Через капот проблематично до него долезть!
Спасибо!Casper5 написал(а):rbt-73 написал(а):Добрый день всем! Парни подскажите как до бачка маслянного добраться? Какие панели снимать?
Спасибо!
Саня, привет! Снимаешь капот, правую боковину. Отстегиваешь глушак передний блестящий (4 пружины на штанах, одна посередине и две на бочке). Потом откручиваешь саму бочку-резонатор, та что справа возле аккума (вроде один болт). И, вроде как доступ к масляному бочку есть, можно открутить и положить аккуратно на бок и получить беспрепятственный доступ к датчику!!!
А вообще, и ни чего не снимая можно рукой до датчика дотянутся (между шморгалкой и самим бочком) и аккуратно вытащить его проверить и отверстие в бачке проверить!!!
Лиж бы помогло тебе!!! На котах 12 года труба смотрю дальше выдвинута, та что блестящая с надписью!!! Так что сам смотри! Если чё знаем - всегда поможем!!!!rbt-73 написал(а):Спасибо!Casper5 написал(а):rbt-73 написал(а):Добрый день всем! Парни подскажите как до бачка маслянного добраться? Какие панели снимать?
Спасибо!
А вообще, и ни чего не снимая можно рукой до датчика дотянутся (между шморгалкой и самим бочком) и аккуратно вытащить его проверить и его отверстие в бачке!!!
rbt-73 написал(а):Casper5 написал(а):rbt-73 написал(а):Добрый день всем! Парни подскажите как до бачка маслянного добраться? Какие панели снимать?
Спасибо!
На сайте Котов 12 года нету!!! А отличия между 12 и 09 есть!!!!lancelot831 написал(а):rbt-73 написал(а):Casper5 написал(а):rbt-73 написал(а):Добрый день всем! Парни подскажите как до бачка маслянного добраться? Какие панели снимать?
Спасибо!
Саня зделай проще, зайди на сайт Мегазип выбери свой снежик итам где обычно смотриш картинки с запчастями и (парт-номерами) нажми вот эту надпись (Console assembly)открути болты под номером 22 и вся верхняя панэль снимается и доступ ко всему двигателю и к бачку бес проблем токо разъем патом расъсоедени ,чтоб лазить удобней было.
Странно, а у всех есть - http://partsfinder.onlinemicrofiche.com ... =12&A=1588Casper5 написал(а):На сайте Котов 12 года нету!!! А отличия между 12 и 09 есть!!!!
Андреевич написал(а):Странно, а у всех есть - http://partsfinder.onlinemicrofiche.com ... =12&A=1588Casper5 написал(а):На сайте Котов 12 года нету!!! А отличия между 12 и 09 есть!!!!
А мне показалось, что речь шла о каталоге зап.частей на снегоходы 12 года - если чё.Casper5 написал(а):Про МегаЗип разговор если вдруг не очь понятно!!!
Конечно же не знаем!!!Андреевич написал(а):А мне показалось, что речь шла о каталоге зап.частей на снегоходы 12 года - если чё.Casper5 написал(а):Про МегаЗип разговор если вдруг не очь понятно!!!
Или кроме Мегазипа ничего более не знаете ?
Можешь пользоваться - дарюCasper5 написал(а):Конечно же не знаем!!!
