Arctic Cat Bearcat 570 XT (техническая)
nmzapolarie
14 Сен 2012
Нарьян-Мар
Буран, Хонда 50
Draga2010 написал(а):
Доброе утро одноклубники. На сайте первый раз.До этого просто был незарегистрированным читающим пользователем.Но ситуация заставила обратиться к вам.После последних покатушек обнаружил отсутствие натяжного ролика с левой стороны на гусянке(самый задний белый). Видимо ездил на ломаном или надломленном и в оконцовке потерял.Подскажите номер этого ролика,или может можно чем то заменить от наших производителей(понадёжней), может дадите ссылку по его замене на что нибудь. Очень жду ответ.Снега у нас много, и хочется долго не быть без коня.
Если сильно приспичило, попробуй от Тайги большой каток и 304 подшипник...
nmzapolarie
14 Сен 2012
Нарьян-Мар
Буран, Хонда 50
КИРПИЧ
29 Окт 2010
москва
валерий алексеевич
снегоход Кот 570хт,CF-X-5н.о..NMPS 2.5TD
Всем добрый день. У кого снежик под рукой промерьте пожалуйста площадку под аккум. Не могу в магазине аккум под наш размер подобрать есть или выше или глубина больше.Хотелось бы узнать какие допуски в выборе размера есть.
vasilij
29 Янв 2012
Чукотка
были GTX550f, Polaris indy 500EFI,Legend GT v-1000SE,Yamaha ventura lite, есть Tundra LT 550f и SKI-DOO MXZ 600 HO E-TEC
Спасибо ZUMMER
taras20051
3 Дек 2014
Arctic Cat 570 lt
Доброго дня всем котоводам! Подскажите, где взять сервис-мануал и схему электрооборудования на 2004 Bearcat 570.
ВИТ
23 Мар 2006
Новороссийск
BMW R1100RT
ни каких
КИРПИЧ
29 Окт 2010
москва
валерий алексеевич
ВИТ написал(а):
ни каких
Спасибо.Значит будем искать размер в размер.
Draga2010
14 Дек 2014
Вологда
Arctic Cat 570XT 2011г.в.
Подскажите ещё. Выяснил, что диаметр катка арктик(3604-455) 162мм, а тайги большого 164мм.Я правильно понял, что если ставить, то оба в паре??? Или 2 мм разницы в диаметре не сыграют большую роль. (можно ставить и не парно, не будет ли гуська неправильно работать) Достать каток тайги реально быстро, а арктика 2 недели ждать. Может кто уже переделывал, отзовитесь. :blush: Или подскажите, в правильном ли направлении иду.... Может игра не стоит свеч :rolleyes:
Алексеич
4 Ноя 2011
сыктывкар
Виктор Алексеевич
АС ВС 570 ХТ. буран МД.и др.
vik_sam написал(а):
Хочу опустить иглы в карбах на 2 деление (сейчас на 3). Расход в смешанном цикле порядка 30 литров. Температура двигла в среднем 130-140 градусов.
Могут ли быть последствия?
Если опустить иглы надо подрегулировать винты подачи воздуха (сейчас они откручены на 2 оборота)?
Я опускал ,в мороз все номально. Расход сократился ,литра на 3-5 . Но в теплую погоду :down: начял греться ,приходилось постоянно скидывать газ и останавливаться . По пухляку ,когда тепло -5 и выше ,когда тапку в пол ,температура мухой под 200 . Вернул все в зад . нахрен эту экономию . :whistling:
megawatt
8 Мар 2012
рядом с Новым Уренгоем
АС BC 570ХТE
3604-455 , а как сломал? болт срезало?
Draga2010
14 Дек 2014
Вологда
Нет. Внутренняя обойма подшипника осталась на валу.И болт на месте. Видимо подшипник заклинил на прочь...За номер спасибо.Уже нашёл. Счас пытаюсь приспособить каток от тайги....Но у него диам.164 А у нас 162мм. И не знаю как с присоединительными размерами...(подшипник) Может у кого есть опыт замены на неоригинал...
Макс90
22 Ноя 2009
Красногорск/Селигер
arctic cat 570 xte
Парни, привет, что-то опять туплю :olen: :D
Заглянув зачем-то в мануал, увидел что рекомендованное масло ss semi syntetic или formula50 semi syntetic
Всё бы ничего, но на канистре формулы 50 большими буквами написано MINERAL OIL :ohmy:
Я вообще не мнительный, но хотелось бы понять, что это за фигня такая, опять переводчики мануала напортачили?
Описания тоже конечно доставляют
http://atv-tver.ru/arctic-cat-oil
МАСЛО МИНЕРАЛЬНОЕ FORMULA 50 ДЛЯ 2-ТАКТНЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ
и строчкой ниже
Высококачественное, оригинальное СИНТЕТИЧЕСКОЕ масло для 2-х тактных ИНЖЕКТОРНЫХ двигателей, модели с APV-клапанами.
Как так можно продавать я вообще не понимаю :unsure:
ВИТ
23 Мар 2006
Новороссийск
BMW R1100RT
Макс, не придерайся.....
Ведет сайт и размещает на нем продукты какая нибудь девочка или сисадмин сооброжающий в сайтах но не разбирающийся в маслах АС.
Там телефончики указаны позвони да и скажи мол так и так ошибочка у вас ....люди увидят засмеют.
stalker86
14 Янв 2011
ХМАО
есть кой-какая
Мне думается, что смысла нет, заметил, что рычаги гну при ударе в бок лыжи, о кочку болотную к примеру, руль из рук выбивает. а вот для защиты боковых панелей :up: . хочу рычаги от солодкова попробывать... :ninja:[/quote]
Для защиты боковых панелей то буду чего-нибудь думать,а то уже справа сломал,причем все три детали и нижнюю резинку порвал :( А рычаги терпят пока,и боковые удары тоже.
stalker86
14 Янв 2011
ХМАО
есть кой-какая
Стоят на предпоследнем,но до 140 ни разу не мог нагреть.Крайний раз 6 км на полном газу летел,130"с копейками" и все.Но снегу мало у нас,до 60-70 км/ч разгоняется в целик в лесу на горельнике
Макс90
22 Ноя 2009
Красногорск/Селигер
arctic cat 570 xte
Про сайт это я уже так, посмотрел на кантиркэте описание, лить можно :rolleyes:
Я в общем про мануал, там русским-по белому указано про formula 50 semi syntetic, вот и интересно стало, что это за масло такое.
ВИТ
23 Мар 2006
Новороссийск
BMW R1100RT
Семи сентетик это формула СС, полу сентетика.
Формула 50 минералка
Redikr
24 Окт 2013
Perm
Руслан
для души
Уважаемые, просвятите дилетанта..) На стартере "+" идет на болт который сбоку? а "-" на тот, что с сзади? И еще спор зашел про расход масла... 1:50 или 1:100? Товарищ грит мол 1:100 должно быть....
leshuk
26 Ноя 2012
Архангельска губерния
+ сбоку. 1:100 бадяжат при обкатке, на первый бак, а также рекомендуется мешать в бак 1:100 при морозе ниже -25, в помощь автомиксу
leshuk
26 Ноя 2012
ВИТ, я несколько дней не читал тему, тока щас увидел твой FAQ. Доброе дело handshake Номера страничек еще актуальны? :)
ВИТ
23 Мар 2006
Новороссийск
BMW R1100RT
Да актуальны. любые ссылки на информативные посты.
пока только проштудировал ХТЕ и Z1 до 61 стр.
техническую еще даже не листал.
leshuk
26 Ноя 2012
Хорошо, дома вечером накидаю в личку :)
leshuk
26 Ноя 2012
Надо-ненадо, посмотри. В личку не стал, тут положу.
О натяжке и ремонте строп
viewtopic.php?f=2&t=16710&start=175#p869136
viewtopic.php?f=2&t=16710&start=2200#p1121390
viewtopic.php?f=2&t=16710&start=1250#p1040668
О натяжке гуси
viewtopic.php?f=2&t=16710&start=21950#p3469647
Ремонт рычага, втулки для рычагов
viewtopic.php?f=2&t=16710&start=1725#p1085899
viewtopic.php?f=2&t=16710&start=15125#p2471415
viewtopic.php?f=2&t=16710&start=13325#p2317867
Педаль газа под левую руку
viewtopic.php?f=2&t=16710&start=175#p882923
viewtopic.php?f=2&t=16710&start=5675#p1722752
viewtopic.php?f=2&t=16710&start=7900#p1830808
Шприцуем ходовку
viewtopic.php?f=2&t=16710&start=4050#p1433057
viewtopic.php?f=2&t=16710&start=6625#p1772005
Чтобы жопа не упала
viewtopic.php?f=2&t=16710&start=6625#p1772009
viewtopic.php?f=2&t=16710&start=5000#p1577046
Еще по регулировке карбов
viewtopic.php?f=2&t=16710&start=2625#p1165638
viewtopic.php?f=92&t=29759#p1068877
viewtopic.php?f=2&t=16710&start=21725#p3446468
Как снять ведомый вариатор, и марка свечи зажигания
viewtopic.php?f=2&t=16710&start=2650#p1168861
viewtopic.php?f=2&t=16710&start=4700#p1522510
Еще про ведущий вариатор
viewtopic.php?f=2&t=16710&start=3675#p1386904
viewtopic.php?f=2&t=16710&start=13375#p2321325 и дальше
Еще про блочек на шмыргалку
viewtopic.php?f=2&t=16710&start=4300#p1458359
Царапалки
viewtopic.php?f=2&t=16710&start=10325#p1942546
Меняем склизы
viewtopic.php?f=2&t=16710&start=4450#p1484221
viewtopic.php?f=2&t=16710&start=4550#p1501399
Подлом гуси - два варианта
viewtopic.php?f=2&t=16710&start=4875#p1556615
viewtopic.php?f=2&t=16710&start=4900#p1564706 (блин, хдета крупный план дырок пропал :( )
Смазка подшипников неразборных катков
viewtopic.php?f=2&t=16710&start=12025#p2152277
Замена шмыргалки
viewtopic.php?f=2&t=16710&start=8525#p1854777
viewtopic.php?f=2&t=16710&start=17800#p2935172
Потом еще посмотрю, может еще чё есть...
