Посмотри внимательнее на них.Нет, пластины плоские, без ребер
и посмотри бывает кусочки катка остаются между пластиной и зубом проверь все пластины металические смотриш и найдеш остатки катков .Попаду в гараж, сделаю фото по факту.
Неее , Сергей , по-напрасну Вы наговариваете...вот вы спорите и даже не особо разбираитесь в снегоходе даже своём . скобы будет вам известно в зависимости от года выпуска могут стоять на каждом зубе . и судя по симетричности у тавариша на фото они стоят на каждом зубе . больше спорить тут не очом всеравно каждый останется при своём мнении
Вы можете объяснить , как Вы наблюдали эту ситуацию с "перескоком" гусянки --- на ходу, следуя параллельным курсом (что , в принципе ,наверно врядли возможно) или на остановившемся снежике??? ( без подколов . С уважением...)сомневайтесь дальше . я видел сам особено часто это бывает когда гусеница сильно натянута с перекосом . там между роликов лед намерзает и она смещается очень легко
Если третий каток (как я понял) средний --- то там-то, на полотне гусянки, вообще никаких зубьв нет. Так может, всё-таки не "перескок" гусянки в этом виноват???Когда после предхоза наводил ТО, то все 3 катка были подраны... с 2х сторон кусков не хватало
Не буду утверждать, не знаю причины сегоЕсли третий каток (как я понял) средний --- то там-то, на полотне гусянки, вообще никаких зубьв нет. Так может, всё-таки не "перескок" гусянки в этом виноват???
Сам заколхозил из 2х гнутых отводов 1"... если будете делать, делайте под 2 фары. Можно будет слегка развести в стороны пучек освещённости, будет интереснейГде делали такое крепления под фару?
А чего с гусянкой , если не секрет? Или так заодно???Не буду утверждать, не знаю причины сего
После замены катков, я четко отслеживаю натяжку гусянки... да и гусянка теперь новая
Старая была потрепана уже... а тут разбирал мопед почти весь. Ну и была возможность новую поставить с зацепом 38ммА чего с гусянкой , если не секрет? Или так заодно???
Ну у меня 2012 модельный год... там вроде 35мм зацеп. В сравнении с таллон wt38 по укатанке дискомфорта нет, а вот в горку гораздо веселей гребет.Ну по глубокому и пухляку понятно --- наверно 38-я поинтересней , а по накатонному существенная разница с 32-й? Или может дискомфортней даже???
Лучше здесь спросить... https://www.snowmobile.ru/forum/index.php?threads/14248/page-711#post-6123739Всем здоровья!!! Z1 сажей плюется, что по лечить?
ездили по реке на рыбалке по наледи потом по снегу там всё замерзло стали лёд обкалачивать и увидели гусеница перекошена лёд обстучали два мертра тронулись и она на месте . и это бывало не на одном снегоходе. мне показалось на тот момент что гусеница была слабо в гараже потом посмотрели всё хорошоА теперь по теме:
беру здесь ходят и цена подарок https://taibur.ru/aksessuary-i-rash...t-xte-t570-tz1-z1-non-turbo-2-mm-vysota-52-smВсем привет!
Ветровое стекло где лучше купить.
3 мм кто-то ставил стекло, как оно лучше чем 2-х миллиметровое?
Ну вот. Хоть объяснил всё по-человече! Спасибо. Получается, что её "стянуло" в сторону именно замерзающим "снего-льдом".
