Arctic Cat Bearcat 570 XT (техническая)
Dima_51AC
10 Фев 2020
Мурманская область
Arctic Cat 570xt
Привет. Ездил с пассажиром и грузом 40 кг, 30 км в одну сторону, затем ездил по озёрам + покатушки с преодолением препятствий около 40 км, и обратно 30 км = 100 км. Ушёл полный бак (60л).
В другой раз ездил один, без груза, бака хватило на 120 км покатушек. Не газуя, с умеренной скоростью.
У товарища Z1 ест соответственно в 2 раза меньше - 4-х тактник
На выходных сгоняли группой со спасательной операцией, тащили 30км на волокушах кота с отломанным левым подрамником и шпинделем. В целом съездили удачно. Видео кому интересно в инсте http://instagr.am/p/CJ4U0PtjeLk/ Замерил расход топлива. На 63 км покатушек ушло менее 15 л бензина. В общем норм. То, что писал ранее, видать не правильно отсчёт вёл - счётчик на МИЛЯХ стоял:lol::revinmotion:
obdorsk
17 Апр 2020
ЯНАО г.Салехард
Arctic CAT bearcat 570 XT(12). Arctic Cat Bearcat Z1 XT LTD (11).
brusbond
7 Янв 2019
ХМАО-Югра, г,Югорск
Arctic Cat Bearcat 570XTE
Artur 757
15 Дек 2011
Уфа
Артур Айратович
Arctic Cat 570 XT 2010г.в.
Народ нужна помощь, Из какого материала можно выточить Втулки ведущего вариатора, кто-то же менял наверное, может размеры сохранились?
madsurgut
31 Авг 2019
Ski-doo Skandic WT 550f 2015"
Да, купи родную сетку котовскую на морду, она снег не пускает, а воздух через неё идёт. Пока её не поставил, пол морды снега и льда возил постоянно.
5639-522 Снежная Сетка На Передний Воздухозаборник Для Arctic Cat BearCat
Поставил маску... теперь и короновирус мимо и снега нет;)
Серж 86
13 Авг 2013
ХМАО-Нижневартовск
Сергей 9129393415
BRP Tundra 550 LT/Поларис 500 НО
Всем честной компании Привет!!! Принимайте в ряды, привёз с Самары от брата кота 570хт, год 2011, пробег за 2тыщ. После ВРП тундра лт, кот потяжелее, и заваливается и рулиться, но гуська 50 чувствуется, мотор громкий, но тяговитый. А самое что понравилось Отвернул два болта отцепил шлейф и унёс в тепло весь капот личинку ключа вынуть да стекло зашить. Тут и доступ к карбас и свечам. Сделал ТО, масло родное минералку, заменил на синтетику iPone в белых канистрах, доволен аппаратом, класс. В запас взял оригинал ремень и свечи. Есть несколько вопросов, форум читаю, не все успеваю найти, просьба помочь советом:
1. Стартера не было, предлагают поставить от стелса за 7₽, говорят подходит один в один
2. Ручной периодически выматывается полностью и не зацепляется, чем лечиться?
3. Какой родной набор был ключей и что входит в него?
4. Болт внешней от края обоих лыж торчит наружу и постоянно им цепляешь деревца, не должно же быть так?
5. Стоит доп сиденье между первым и пассажирским, вопрос - тряпочный кофр какой туда влезет? Или снимать вставку и ставить кофр? Кстати кто какие кофры ставил?
6. Подключение крепления навигатора Гармин 650 с зарядкой и обогрев визора кто от куда тянул?
Artur 757
15 Дек 2011
Уфа
Артур Айратович
Есть в наличии фторопласт коксонаполненный Ф4К20, рабочая температура -60/+250. Подойдёт интересно?
Серж 86
13 Авг 2013
ХМАО-Нижневартовск
Сергей 9129393415
Тоже заморочился с алюминиевой сеточкой, удобно делать если вырезать шаблон из картона по внутренним отверстиям с отступом по 1-1,5см на сторону для загиба, крепил авто скобами и винтами. Алюмишка хорошо подгоняется и гнётся пальцами под все выступы. Клеить не стал, по причине расклеивания от тепла глушителя
madsurgut
31 Авг 2019
1. Можно и от стелса, можно от поляриса...
2. Может пружина сломалась или из зацепа выскакивает..
3. Не парься, ничего нужного там нет... убогие китайские ключи. Собери нормальный походный набор.
4. Болт можно и перевернуть гайкой внутрь;)
5. Кофр ставил Baseg 70см, но без вставки...
6. Обогрев можно переменкой с разъёма около АКБ. Навигатор через реле с АКБ:)
Серж 86
13 Авг 2013
ХМАО-Нижневартовск
Сергей 9129393415
А есть форум по котам 570 на ватсап или Вайбер?
Серж 86
13 Авг 2013
ХМАО-Нижневартовск
Сергей 9129393415
Добро, все понял, спасибо
Artem 86 region
20 Сен 2020
ХМАО - Югра, Нефтеюганский район, с.п. Салым
Монастырев Артем
Arctik Cat 570 xt
На прошлом коте проехал на этом масле около 9 т. Км . Продал его, до сих пор бегает. Купил новый м8000 проехал на этом же манноле 4,5 т.км. теперь у меня новый 570 тый и я опять лью маннол)))
Можно полное название Маннола, тож на него смотрю
lotus96
8 Дек 2015
Свердловская область, Алапаевский район.
Леонид
Аrctic cat bearcat 570 xt 2012
МАСЛО МОТОРНОЕ MANNOL 2-T SNOWPOWER ДЛЯ 2-Х ТАКТНЫХ СНЕГОХОДОВ - 4 Л. (СИНТЕТИКА) (1431)
Номер для заказа, если 4л, то MN72014
Artem 86 region
20 Сен 2020
Монастырев Артем
Arctik Cat 570 xt
alex242
23 Май 2016
Кострома
Алексей Юрьевич
Arctic Cat 570
Да моторы надёжные и на маноле может будут катать.Но сам продукт не очень. Да и воняет и чадит. Плюс это цена 1200 за канистру.Завтра с витрины сниму манол, эни, мотул,и мотул синтетика. и на мороз вынесу.Обещают - 30.
12 Дек 2017
Артем.
Arctic Cat 570 ХТ 13г.
Нынче какой то бум на вариаторы. Я тоже как то заморочился, колхозили и т.д. В итоге на Владэкстриме купил обе вту
лки и уже 3500 тьфу тьфу полет нормальный.
Artur 757
15 Дек 2011
Уфа
Артур Айратович
74-86 RUS
25 Окт 2018
ХМАО
570 XT 2012 гв
Aleksei123
30 Окт 2020
г. Липецк
артикэт пантера 370
Всем добрый день! не подскажите где найти электро-схему кота пантера 370, не могу разобраться куда подключить постоянку + 12в с реле движок другой поставил заранее спасибо!
26 Фев 2016
г.Ярославль
Константин Николаевич
ArkticCat Bearcat 570
Врятли, фото вот сделал, шаг разный у зубьев гусянки и повреждений. Железные вставки через две стоят.
По-моему все же зубья гусянки. Центровку проверить нужно.
74-86 RUS
25 Окт 2018
ХМАО
570 XT 2012 гв
Центровка в норме.
