DenK
- 12 Мар 2012
- 1.191
- 259
- Якутия, г.Мирный
- Денис
- CFMOTO X6, AC Bearcat 570XT (12мг) был, AC Bearcat Z1 XT Ltd (11мг).
Да больше на фиксатор резьбы похоже.
Маленько не правильный порядок действия. Делаем так-Откручиваем до конца болт регулировки холостого хода на обеих карбюраторах(не путать с болтом рег. обогащения смеси).Далее нажимаем полность на курок газа и вращая регулировачный болт на крышке карба,подгоняем заслонку в верхнюю точку(в ровень с отверстием).Это будет максимальное открытие заслонки.Кантрим рег болт гаечкой.После этого отпускаем газ и подставив сверло 2мм(со стороны двигателя) или сверло 6мм(со стороны всасывания воздуха)вращаем болт холостого хода так,что бы сверло стало входить под юбку заслонки с легким натягом.Это и будет "свободный ход" тросика в 2мм(или сколько Вам нужно).прочитал много постов, просмотрел видосы по настройке карбюраторов. Вроде б все понятно. Но никто не говорит про открытие заслонок в полный газ. ..... Вставляю сверло 5 мм Выравниваю верхним болтом, но при этом при нажатии курка газа до конца, заслонки не дооткрываются на 4 мм. Получается, надо верхними болтами еще подтягивать?! но тогда на холостых открыты прилично будет. Как быть и как правильно? Снегоход Arctic cat T570.
Вровень со стороны двигателя? Выравнивал я при нажатом курке... После этого холостые высокие....Далее нажимаем полность на курок газа и вращая регулировачный болт на крышке карба,подгоняем заслонку в верхнюю точку(в ровень с отверстием).
Заводские, у меня также.Это заводские метки на болтах головки? Сине-зеленый лак или краска.
Еще раз прочитай внимательно,что я написал.Вровень со стороны двигателя? Выравнивал я при нажатом курке... После этого холостые высокие....
Это на холостой ход не влияет!Вровень со стороны двигателя?
Чем подтягиваешь дроссель?да как не влияет?! если подтягиваешь дроссель и увеличиваешь расстояние.
Ты точно читать не хочешь или не умеешь? Холостой ход регулируется только болтом,который находится с боку карбюратора!При чем тут верхняя регулировка?верхней регулировкой .
Не спорьте горячие парни...Напиши каждый шаг,как ты регулируешь.Скажу,где ошибаешься.Видео здесь не поможет.
Я мотуль в бочке взял себе тоже с ароматизатором пришел, брал 3 года назад 60 литров за 22000 вроде. 430 литр получался на тот момент вместе с доставкой.Второй год катаю на синтетике ipon с запахом клубники. Дешевле motul. уровень выше и дешевле. Хозяин один. Беру у дилера. 4 литра 2600. motul 2800. Зато запах прикольный.
Вы наверно что то путаете.MOTUL ни когда не выпускал с запахом клубники масла. Торгую им 13 лет. Синтетика да пахнет.Из за эстеров. Хотя эстеры есть и в полусинтетике. Запах отличается от каково нибудь манола или им подобныхЯ мотуль в бочке взял себе тоже с ароматизатором пришел, брал 3 года назад 60 литров за 22000 вроде. 430 литр получался на тот момент вместе с доставкой.
Утверждать не берусь, обрати внимания на приводную звезду... все ли с ней впорядке.Всем, добра и снега!
Товарищи, скажите от чего могла так пострадать гусянка? И можно ли ее эксплуатировать в таком состоянии?
Я бы сказал: "не мешайте механизму работать"Мужики, вопрос: говорят надо менять сальники на колен валу, на пробеге 7-8тыс. Во избежание подсоса воздуха. Читал ветку, и не видел таких проблем. Кто, что скажет?
Проще стянуть лямкой грузовой с трещеткой пружину амморта и вытащить ось....Ещё вопрос. Мужики, как проще заменить два передних внутр. котка на перед. амортизаторе ?
