Arctic Cat Bearcat 570 XT (техническая)
Nikolank
15 Авг 2009
НАО, Нарьян-Мар
Ski Doo Expedition 1200 SE был Arctic Cat Bearcat 570XT
Re: Все про Arctic Cat Bearcat 570 XT (объединенная)
mima написал(а):
Вот такой багажник а в него ставится баул( для хоккейной амуниции) или сетка сверху натягивается
а зачам стойки багажника под наклоном сделал?
stas bearcat
7 Сен 2009
г Челябинск
стас
bearcat 570xt(09) катер АМУР-Д+ 3Sfe
Андрей К написал(а):
С лета осталось немного бензина разведенного от мотора лодочного. Ничего, если его в бак снегохода лить по чуть-чуть, литров 10 на бак? Жалко бенз до весны оставлять, тем более он у нас в дефиците.
Не думю что сильно скажется на работе свечей. Производитель советует в морозы ниже -25 добавлять масло в бенз (на двухтактниках) так что подливай по кропалю
mima
6 Апр 2007
новосибирск
Гламурненько получилось
Чавыча
27 Окт 2009
Саня
Arctic cat bearcat 570xt, tohansu, suzuki, Land crauser, Datsun
Маркировка масла разная ,думаю лучше не стоит . Возьми масло для кота и для лодочного мотора в корне отличаються.
Vadimus
29 Окт 2009
Вадим
69 Ranger, Yamaha 10, Badger 340, Montero Sport III 22-, прицепы и оптимизм по жизни!
Здравствуйте всем!
Приобрел по антикризисным ценам Кота 570 и вот по первому мурманскому снегу решил начать его обкатывать. Тут же появляются вопросы, ответы на которые в совершенно дебильном мануале найти не удалось:
1. на дисплее постоянно горят два напрягающих значка - масленка и надпись OIL.
Масло в масляный бачок залито, но ни одна из сигнализаций не гаснет. Что же это?
2. в процессе работы на холостых, дисплей (спидометр и все остальное) периодически отключается. После добавления газа запускается вновь - это нормально или все таки у меня слишком низкие обороты ХХ? Тахометр показывает 800-850.
3. простите за глупость, но какие вообще заправочные жидкости в данном аппарате присутствуют: бензин, масло для бензино-масляной смеси, тормозуха.... а еще что-то где-то есть что необходимо контролировать?
4. какой бензин потребляет данное животное? "не ниже 92" стоит в условиях России понимать как "95-й и выше" или все таки 92-м и ограничиться?
5. Правильно ли я понял, что при морозах -25 и ниже, для улучшения смазки в бензин добавлять масло 100:1?
6. Есть ли на данных аппаратах режим продувки цилиндров?
7. практикует ли человечество установку в фары главного света желтых ламп для противо- туманного/снежного освещения? у этого кота раздельный свет - думаю почему бы и не поставить например в ближний желтые противотуманные лампочки.
Заранее благодарю
Вадим
Mr Cat
5 Фев 2008
Ярославль
квадроцикл , снегоход
Новый снежик, снег - времени прочитать ветку естественно нет - на все Ваши вопросы в этой ветке есть ответы, ну может за исключением желтых ламп. :smartass: Вообщем по порядку
1. для того, что бы не "напрягало" и не "горело" необходимо было до заливания масла в бачок, вынуть датчик уровня масла и разработать его, еще бывает, что на датчике не обработаны рабочие поверхности, т.н. "облой", его необходимо удалить - вообщем , когда вынете датчик, все поймете - система примитив. Правда для этого Вам необходимо выкачать масло из бачка...
2.это нормально, хотите, что бы работало всегда - поднимайте обороты ХХ.
3.больше жидкостей нет.
4.спокойно переваривает 92-ой, и даже лучше 92-ой - на 95 -ом чаще "накрываются" свечи, ИМХО.
5.в принципе да, но можно и не лить, если масло в бачке сохраняет текучесть - по этому вопросу "консенсуса" нет, :D а вот при обкатке лучше бы добавлять...
6.как таковой нет, при необходимости крутим стартером при полностью открытой дроссельной заслонке, если ваще пипец- выкручиваем свечи, но вродь такового ни у кого не наблюдалось.
7.х.з. - мож и практикует, но "науке это не известно" (с) :D
А вообще, поздравляю, аппаратец неплохой, правда присутствуют "детские" болячки. Кстати, какого года снеж?
Чавыча
27 Окт 2009
Саня
На камчатском сайте пишут надо ставить защиту на масленый бачок, в чем причина.Я уже подымал этот вопрос выше по странице, но пока тишина. Кто знает почему греется глушитель как предотвратить?
86 RUS
5 Июл 2009
г.Сургут
Arctic Cat M8 162 SNO PRO, Kawasaki ZX-10 08
На камчатском сайте еть такой текст -про бак: вскрытие проблемы показало, что загорается пролитое масло- следи за чистотой и не парься с фольга-мальга
Андреевич
20 Янв 2008
Нижний Новгород
Заранее благодарю
Вадим
Не бывает противотуманных лампочек или лампочек для дальнего света.
Характер светового пучка определяет рефлектор, но не лампочка.
Чавыча
27 Окт 2009
Саня
Выше на этой ветке есть фотки, масло пролитое там не причем. Причина в другом.
86 RUS
5 Июл 2009
г.Сургут
Есть на 54 стр. фото расплавленного пластика, а причины нет этого ужаса только догадки (зарывание в снег мордой и ледяную корку).
Если не в этом причина тогда же в чём?
:huh:
Vadimus
29 Окт 2009
Вадим
спасибо всем.
снегоход 2008 года выпуска.
вчера успел намотать километров 20 а сегодня снег начал таять! не знаете как отправить завку по погоде "наверх" :hypocrite: ?
мне ездить на снегоходе в регионе где ближайшие 2-3 месяца будет полярная ночь. Так вот проверено на автомобилях, что в снежную погоду и в условиях сумерек желтый цвет фар гораздо комфортней нежели белый. А снег и снегоходы вещи неразделимые - вот и возникла мысль лампы ближнего света заменить на желтые, а дальнего оставить такими как есть.
Но в прочем попробую - у товарища такой же снегоход - ощутим разницу.
А здесь мурманчане есть? У кого Котов обслуживать у нас нужно? К официалу "Газ до отказа" я что то не хочу ехать после предпродажной подготовки - не затянуть руль, отдать полупустой аккумулятор и т.д. - это уже видимо слишком!
volfram000
31 Авг 2009
Сыктывкар
Виталий
Да нормальная!
Вот и у нас чуть снегу выпало. Сегодня открыли сезон, небольшими покатушками.
volfram000
31 Авг 2009
Сыктывкар
Виталий
Да нормальная!
Первые впечатления:
Управление - послушная машина, рулится супер, мой пацан рулил между борщивиком и кустами без проблем, в повороты за ренжером входил колея в колею, притом я сидел сзади.
Комфорт - абалдеть, двух этажный автобус МЕРСЕДЕС. Плывешь как на карабле, хоть снегу и мало.
Проходимость - говорить рано, снег пухлый, гдето около 20см. Присыпанная снегом колея, без проблем, ренжер, порстоянно стягивало.
Двигатель - работает мягко, на холостых и оборотах устойчиво, шумновато но 2-х тактник же.
Косяки есть!- Маслянный бачек полный, а кажет малый уровень. Защитный кожух вариатора побрязкивает. Больше пока не вылезло, и не надо. :)
Есть вопросик? На сколько километров и литров бензина, хватает масла в маслобаке? Кто-то замечал?
Пока на обкатке скорость не проверял.
Капрал
3 Апр 2009
ХМАО г.Сургут
Arctic Cat Z1
акие то рывки при трогании с места...потом идет мягко... В чем дело?
volfram000
31 Авг 2009
Сыктывкар
Виталий
Да нормальная!
Рывков не наблюдал. Плавно трогает где-то с 2100 оборотов. А назад, чето больно шустро показалось прет.
86 RUS
5 Июл 2009
г.Сургут
Андерей-86 ты где катался уже? можно в 2-ё погонять по тихой :)
Капрал
3 Апр 2009
ХМАО г.Сургут
Arctic Cat Z1
Катался в субботу, в районе Снежного
Satelite
14 Дек 2008
Дзержинск
TRX680,DN-01
Новичок М написал(а):
Вот что скажу по поводу наличия расходников у дилера!
У нас в Нижнем Новгороде у дилера все масла на арктик кэт есть в наличии. И для снегоходов и квадриков. И трансмиссия и промывка, фильтра и свечи.
Недавно заходил полюбопытствовать! :)
А у нас это где адрес напиши пожалуйста
Чавыча
27 Окт 2009
Саня
Проехал первые 20 км супер. Ускоряешся до 40-50 км/ч резко сбрасываеш до 20 идет детонация на двигателе ,такое впечатление что нехватает топлива.
alex_lw
6 Мар 2009
Петропавловск-Камчатский
Arctic Cat Bearcat Z1 XT 2009
Вот на досуге забацал диаграммы для Z1. (Себе на день рождения :beer: :beer: :beer: подарок :D )Может оно и есть, но мне попадалось только на сайтах.
Формат PDF.
Каталожные номера по состоянию на 01.11.09
alex_lw
6 Мар 2009
Извиняюсь, косяков напорол. Вот поправил. А то в файле выше почему то некоторые картинки выпали.
Не допру как отредактировать сообщение, что бы файл выше удалить.
PDV_
9 Дек 2008
Kemerovo
Arctic Cat Bearcat 570 XT , М8, Yamaxa XVS 1300, Mercury 15 +Quicksilver 340 и еще всякое барахло
Ролики целы?
Капрал
3 Апр 2009
ХМАО г.Сургут
Arctic Cat Z1
PDV_
9 Дек 2008
Kemerovo
Ролики целы?
При визуальном осмотре поломок не обнаружил. Все цело.
В воскресенье тоже катанул, снега еще мало. Боялся ролики раздолбит, но вроде все нормально, в этой ветке писали, что ролики слабоваты....
