Arctic Cat Bearcat 570 XT (техническая)
DoctoRXirurG
30 Янв 2016
Artic cat 2000
Подскажите, есть у владельцев 2000 котов проблемы с вариатором?
Евгений28121988
17 Окт 2014
Тарко-Сале
Arctic Cat Bearcat 570 xt
18 тысяч) про пробег, было бы больше но порвал гусю(
DIM-33
7 Апр 2011
НАО. Н-М
Димка
какие конкретно вас проблемы интересуют? :D
DoctoRXirurG
30 Янв 2016
Artic cat 2000
Появился шум при переключении на заднюю скорость. думаю что вариатор и небольшой люфт. (может он и был а у меня фобии??)
Андрей К
15 Ноя 2007
Ненецкий АО с. Нижняя Пёша
Expedition sport 900 ACE AC BC 570XT (09) Каз5м2+Tohatsu M30EPS
Сегодня менял лампочки ближнего света (крайние в фаре)
1. Открутил 2 болта верхней панели. Открутил 2 болта крепления фар (фото1)
2. Отсоединил панель (фото2)
3. Перевернул аккуратно панель вместе со стеклом вверх ногами.
4. Открутил 2 винта крепления фары и протолкнул резиновую пипку-демпфер внутрь тупой отверткой (фото 3)
5. Блок фары теперь можно вынуть для замены лампочек.
Следующие пункты можно не делать, но мне пришлось, т.к. провода питания ламп коротковаты и рукой плохо подлазить было.
6. Открутил на панели еще 2 винта у стекла, винты снизу панели, предний винт крепления стекла и располовинил её.
7. Разъединил разъемы ключа и приборки (фото 4)
8. Теперь подлезть не проблема (фото 5)
Casper5
22 Янв 2010
Камчатка
Серёга
AC BC 570 XT (09)
Нафига так много????!!!!!!
Открутил болтик, что на первой фотке, и вытащил фару слегка поворачивая во внешнюю сторону!!! УСЁ!!!
Maks 1
22 Авг 2013
Оренбуржье
Максим Владимирович
Yamaha Professional ll,Stels Ставр 600
Подскажите-Как самому проверить соосность вариков?
ВИТ
23 Мар 2006
Красноярск
BMW R1100RT
Взять в руки спец линейку и приложить к вариаторам
Stalker
8 Ноя 2005
Екатеринбург
Валерий Якимов
AC Bearcat 570XТ/Z1, Bravo 250T, Тикси 250, AC M8000, Argo Conq 8х8, Yamaha MP
Попробовал доп свет, светит отлично, стомт креапко!
Андрей К
15 Ноя 2007
ХЗ, а как обратно запихать?
Casper5
22 Янв 2010
Камчатка
Серёга
AC BC 570 XT (09)
также, в обратном порядке!!
Перец43rus
10 Янв 2015
Киров
Arctic Cat 570xt 2009
Я думаю по лесу не надолго такой крепеж, я постоянно боковинами кусты и деревья цепляю!
leshuk
26 Ноя 2012
Архангельска губерния
А он щас в лес ездить уже больше не будет :D
verossa21
16 Дек 2015
Кемерово
Cаня
Всем привет, ребята появилась проблемка Artic cat 570 xte, снежик затроил снял щиток глянуть на карбы с одного бензин через трубку лился на землю, разобрал под иглой был какой то камушек :eek: почистил поменял фильтр все нормуль cейчас опять такая же ерунда что это за хрень?
zummer
26 Фев 2014
Алтай
570ХТ (13)
Это опять проделки Фикса! :D Опять троит или бенз льёт? 1-е см. свечи, 2-е герметичность запорного клапана. Если опять мусор, продуть всю топливную и поменять бенз.
verossa21
16 Дек 2015
Кемерово
Cаня
после первого раза прошел 250 км и опять какая то хрень
ВИТ
23 Мар 2006
Красноярск
BMW R1100RT
Это не хрень, это грязь в топливной системе
verossa21
16 Дек 2015
Кемерово
Cаня
так пробег вроде 650 км вот понял будем чистить
leshuk
26 Ноя 2012
Заправляю только через воронку С СЕТКОЙ. Чего и Вам советую. Чтобы хрень охренела и отвалила нафиг...
Maks 1
22 Авг 2013
Оренбуржье
Максим Владимирович
А что она из себя представляет?
ВИТ
23 Мар 2006
Красноярск
BMW R1100RT
Изогнутую железяку.
leshuk
26 Ноя 2012
Stalker
8 Ноя 2005
Екатеринбург
Валерий Якимов
Если я написал, что стоит арепко, значит крепко. Проверено, не свернуть. Можо ставить подобным образом.
Провода убраны внутрь и подсоедены к клеммам аккумулятора, через предохранитель. Акквма у меня нет.
pabloNSK
8 Июл 2013
Yamaxa XTX был, Кот М8 был, Кот 570 ХТЕ был, RMK был ))
Прошли выходные, был в тайге, фото вышлю чуть позже...
Пару вопросов снова)
Как выставить подвеску на мах за счёт задних болтиков?
Как установить 3 рессору, не могу перевернуть пластиковую фигню?
Я-Александр
23 Дек 2011
Ханты-Мансийск
Котяра 570 XT (10)
Валера, зачем такие сложности. Поставил бы прикуриватель с предохранителем и включал туда фару, можно и тумблер поставить рядом с прикуривателем. (Прикуриватель для катеров с резиновой крышкой.)
