Маленький разбойник ЛитЛ
operators
27 Мар 2021
Вологодчина
Литл
Валерий1970
20 Июл 2012
ЯНАО
karelof
20 Дек 2020
СПб
Вездеход Литл, Рысь-440, Мухтар-7 мини.
Максимальная. 2.5 месяца. 386к руб.
karelof
20 Дек 2020
СПб
Что за комплектация?
Там отличие от базы:
- сиденье
- алюминий рифленый
- покраска алюминия
- борта на площадке
- передний рундук, багажник
Мне еще дополнительно поставили розетку с юсб и прикуривателем, проводку протянули для фары задней.
karelof
20 Дек 2020
СПб
Не понял как им управлять на воде, при повороте руля не плывет куда хочется )
karelof
20 Дек 2020
СПб
Спускало левое колесо заднее. Снял, накачал насосом для матрасов, намылил. Все ровно, протянул бэдлоки. Потом думаю, дай давления больше дуну, дырка вылезет.
Насос, шланг сливной от стиралки, на конец шланга пробка от ПЭТ бутылки с отверстием под сосок насоса и хомут на месте шарового крана.
Дунул, а там... все стало ясно...
Дырку заделал. ВСе норм. Похоже на заводской брак, так как в этом месте рытвина на резине, а пробег то 2 км.
Поставил щуп с датчиком Т масла, по легкому грунту 80, чуть тяжелее 90... нужно поискать с более широким диапазоном значений:
В рундук цепь, трос, кошку, БТ колонку
karelof
20 Дек 2020
СПб
Добавил еще саперную лопатку, предварительно наточил край. Потом добавлю насос, водопроводный клапан (говорят есть такие, вверну на кран и попробую лягушкой накачать), ключи, запасной насос топливный, свечу, топливные шланги.
sanich
8 Фев 2005
г.Сургут ХМАО
Talgat53
6 Окт 2013
Талгат, можно Наильевич
С такими шинами скорость на воде никакая, потому и реакция на руль соответствующая. Нужно повернуть в одну сторону и до победного.
Talgat53
6 Окт 2013
Talgat53
6 Окт 2013
Андрей, при возможности взвесь Литл, плиз. Интересен его реальный вес.
karelof
20 Дек 2020
СПб
karelof
20 Дек 2020
СПб
karelof
20 Дек 2020
СПб
karelof
20 Дек 2020
СПб
Talgat53
6 Окт 2013
karelof
20 Дек 2020
СПб
Так нагрузки практически нет. Я бы задумался о установке принудительного охл. масл. радиатора.
По идее 90 норм, но с другой стороны, а если жара + болото.... нужно наблюдать.
Talgat53
6 Окт 2013
Asterix
21 Апр 2009
Тверь - Санкт-Петербург
Газ-66 "Крепыш", "Топтыга", "Бобик" и другие вездеходы-самоделки
Раз у вас задний мост на качалке, а не передний, то рулить может сам водитель собственной массой, пересаживаясь направо-налево от продольной линии вездехода. Та сторона, на которую пересели, будет заглубляться в воду, противоположная приподниматься из воды. Получится разность сопротивлений качению колес, отчего вездеход будет поворачивать в сторону большего сопротивления. Еще одна тонкость. При повороте руля до упора центр масс смещается в противоположную от поворота сторону и в воду заглубляется, так скажем, не то колесо, которое надо. Поэтому на воде, обычно, большую эффективность дает небольшой поворот руля + пересадка водителя в сторону предполагаемого поворота, нежели поворот руля до упора. Хотя Литл короткобазник и, возможно ему и полный поворот руля на воде не сильно вредит.
karelof
20 Дек 2020
СПб
Спасибо большое. Как раз вчера вечером тоже пришел к такому выводу. Поворачивать не до упора + смещаться в сторону поворота + все очень заранее делать из-за большой инерции.
karelof
20 Дек 2020
СПб
Поставил 3 петли сзади и 3 спереди. Болты 8.8 класс прочности. 2шт на петлю.
Валерий1970
20 Июл 2012
ЯНАО
karelof
20 Дек 2020
СПб
Как по мне, слабовато для такого веса. Нужна привязка к раме.
Каждая петля к раме на двух болтах. Единственное, центральные петли, там один болт к раме, второй в фанере, но как раз в раме тот, который более нагружен будет.
